Selezione panni & prodotti per asciugatura esterni
Passionofcars1
Salve,
Cerco un consiglio per i prodotti in oggetto. Ho aggiunto nel carrello:
- Gtechniq QD Quick Detailer - Pulitore rapido per mantenere la pulizia dopo il lavaggio.
- Gtecnlhniq Mf1 ed Mf2
Doveri scegliere un prodotto per la rimozione di insetti e altro tipo di sporco ostinato dagli esterni.
Un ravvivante e protezione per la spalla dello pneumatico che non vada troppo oltre economicamente.
Qualche consiglio sulla protezione della carrozzeria che nonostante i 16 anni devo dire sia discreta.
Si accettano suggerimenti visto che l'altro mio thread sulla S3 non è che Abbia riscosso grandi attenzioni.
Passionofcars1
Che ne pensate?
Da smartphone non mi carica la foto dell'ordine. Assurdo.
10,41 €
1
10,41 €
Gtechniq MF2 ZeroR Panno Asciugatura 90x60 cm
9,33 €
2
18,66 €
Gtechniq MF1 ZeroR Microfiber Panno 40x40 cm
2,42 €
3
7,26 €
Wolfs Chemicals Pulitore Cerchi + Protezione
7,90 €
1
7,90 €
Gtechniq W8 Rimuovi Insetti
5,20 €
1
5,20 €
Gtechniq T2 Tyre Dressing 250 ml
5,20 €
1
5,20 €
Work Stuff Pennelli
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Tutto ok... sulla protezione se cerchi qualcosa di "rapido" userei Blue rinse o acquawax. Se invece intendi andare su un sigillante o cera valuta prima la lucidatura altrimenti sono soldi buttati a mio avviso.
http://www.luxury-carcare.it
Passionofcars1
Grazie per la risposta. Sei stato l'unico a rispondermi. Che dire, lavata oggi, provati i prodotti nuovi ed lcda non su smentisce mai. I miei soldi sono stati ben spesi e dirlo mi pesa in generale Smile
Sono rimasto contento della maggior parte dei prodotti, ma soprattutto del MFZ1 per l'asciugatura. È stato qualcosa di piacevole usarlo e praticare l'asciugatura, lo consiglio e lo sottoscrivo. Spero che usando il Nuncas sportswear e conservandolo si mantenga a lungo. Non ho ricevuto alcuna busta per riporlo dentro. Ho usato il G-Tecnik come post-asciugatura abbinato al panno da 2 euro e qualcosa suggerito per i prodotti G-... e nemmeno lui mi ha deluso. Continua a deludermi, invece, il panno blu per l'asciugatura dei vetri.
Ho ricevuto in omaggio il duragloss e ho usato anche quello con soddisfazione. Una macchina di 16 anni, non diventerà nuova, ma posso garantire che i prodotti e la tesina giusta la valorizzano davvero tanto.
Chi non è professionista come non lo sono io, ovviamente, non sfrutterà mai questi prodotti pienamente ed efficacemente praticando la tecnica acquisita in un corso o da qualcuno di mestiere, quindi va messo anche in conto questo dettaglio non da poco. I prodotti fanno la differenza.
Grazie per l'omaggio!
Passionofcars1
Ho usato Enego diluito 50% e le tracce di calcare non sono state un problema.
Anche il prodotto per i cerchi me lo aspettavo migliore, ma c'è da dire che i cerchi stessi sono rigati e corrosi in alcuni punti sia perché sono stati trascurati dal proprietario di prima sia per il tempo. È arrivato sui dischi e si sono ingialliti, ma che voi sappiate, può creare questo effetto spruzzandoci di sopra involontariamente?
Non pensavo di dover comprare a parte le buste per la conservazione dei panni.
Per la spugna di lavaggio così grande esiste una confezione specifica?
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Ciao, io solitamente i panni li ripongo su un tavolo e quindi non sento l'esigenza di buste... per "l'ingiallimento dischi" è normale... dopo un paio di frenate vedrai che se ne va... per il panno blu per vetri cosa stai usando? e con che prodotto soprattutto?
Come pulitore cerchi potresti optare la prossima volta per 461 di Duragloss oppure Cromobrill se il cerchio è in lega (leggi attentamente la scheda tecnica sul sito LCDA).
Passionofcars1
Ciao,
Panno:
https://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-vetri/microfiber-madness-cloudbuster-vetri-40x40-cm.html
Prodotto:
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/pulizia-vetri/lcda-proglass-cleaner-evo.html
Di questo, è la seconda scorta che prendo.
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Ok, uso anch'io questa combo. In aggiunta però dopo aver pulito il vetro con il panno e il Pro Glass Cleaner passo un secondo panno per rimuovere l'eccesso di prodotto (va benissimo anche un MF1)
Passionofcars1
Non lo trovo granché quel panno. Sincero. Non pulisce bene il vetro.
Passionofcars1
Ma un prodotto per le macchie ostinate sul tessuto di parte del cielo e dei montanti quale potrebbe essere?
Quello Mafra non fa il suo dovere.
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Potresti provare con Ductile di labocosmetica
Passionofcars1
Ma sacchettini per conservare i panni delle'elenco di cui sopra? Quello con la chiusura a clip? Non ne hanno mandato, mah. C'e nello Store?
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Sacchettini non ce ne sono ma potresti optare per una borsa come https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-detail-bag-small.html oppure https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-detail-bag-big.html
Passionofcars1
No, solo sacchettini come quelli che ho ricevuto per alcuni panni lcda.
Per quanto riguarda degli adesivi sull'auto, cosa posso usare per toglierli senza far danni? Alcol non mi sembra il caso. Acqua calda e phon? Vorrei togliere anche l'adesivo sul vetro posteriore.
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Per gli adesivi siamo un po' OT... comunque sul vetro li rimuovi tranquillamente e pulisci poi il vetro... sulla carrozzeria il discorso è diverso.. li rimuovi scaldandoli con pistola termica ma poi si vede la differenza di colore... bisogna poi carteggiare e lucidare per avere il miglior risultato
Passionofcars1
Salve,
Ma un buon prodotto per pulire i cerchi senza opacizzarli e rovinarli esiste? Mio fratello con un prodotto specifico indicato per cerchi li ha rovinati. Marca mafra. Cerchi per Audi S3.
Passionofcars1
Niente Niccolo?
Passionofcars1
Buonasera,
Nuovo lavaggio. L'auto non la lavo spesso ma questa volta è stata un'impresa! Sta sempre ferma sotto ad una pannellatura in ferro a fianco a degli alberi intaccati da polvere nera. Non vi dico cosa ho dovuto fare per toglierla. Il cytrus gloss con Pistole da giardino non è che abbia fatto chissà cosa! Ho dovuto raschiare con le unghie ed è inammissibile fra acqua e freddo Laughing
Ma possibile non esista un prodotto valido nel vostro shopadatto in questi casi?
E, poi, un prodotto per i cerchi che non li rovini e non li sbiadisca? Io, con la schiuma rimasta, e una spugna apposita, uso lavarli ma rimangono sempre tracce di sporco ostinato anche con il rispettivo per i cerchi, inoltre se non ci passo la mano, non rifinisco la pulitura ma i prodotto dovrebbero farlo al posto mio e manco lo spazzolino fa nulla.
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Allora sembra proprio che da come descritto ci siano delle contaminazioni ferrose sull'auto... quelle le puoi rimuovere con un prodotto chimico come Iron X o Gyeon Iron. Eviterei di sfregare... con le unghie poi peggio ancora altrimenti andrai a creare sicuramente danni sulla vernice. Ti consiglio una letta alla sezione guide lavaggio. Per quanto riguarda i cerchi potresti pulirli con uno sgrassatore come 461 oppure potresti usare primus che funziona anche come prelavaggio per l'auto. Anche in questo caso una passata di Iron remover potrebbe aiutarti a rimuovere lo sporco ferroso.
Passionofcars1
Sono confuso. Hai sparato a mitraglietta Very Happy
Quest'auto ha 17 anni, le mie unghie sono sottilissime,  che ho raschiato con le dita più che per altro. Dopo ti farò foto e vedrai il risultato di solo olio di gomito Smile A me piace spendere soldi con criterio, soprattutto, in questo periodo della mia vita. Ho dovuto usare le mani sui cerchi anche dopo aver passato il
Il risultato non è male, però, anomalo che compro un prodotto, lo spruzzo, ci passo l'acqua, e dopo rimane l'alone uguale della sporcizia. https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cerchi-e-gomme/pulizia-cerchi/wolf-s-chemical-pulitore-cerchi-protezione.html
E non è costato certo poco!
È una specie di residuo depositato sulle foglie dell'albero. È una sostanza nera, non credo che c'entri con la polvere ferrosa di cui stai parlando:
Selezione panni & prodotti per asciugatura esterni  20200110
Devo selezionare bene il prossimo acquisto perché ho bisogno pure di un ottimo sgrassatore per interni tipo tessuto dei coprimontanti, cielo, ecc...
Passionofcars1
Risultati:
Selezione panni & prodotti per asciugatura esterni  20200112
Selezione panni & prodotti per asciugatura esterni  20200111
Selezione panni & prodotti per asciugatura esterni  20200113
I prodotti lcda mi aiutano , ma ha i suoi difetti alle plastiche, paraurti anteriore e qualche altra cosetta al posteriore. Per la perfezione andrebbe riverniciata la carrozzeria, cambiare paraurti, e griglie e dettagli in plastica ma tenete conto che ha quasi 20 anni. Andrebbero rifatti soprattutto i sedili anteriori. Se avessi la certezza che questa qui raggiunga un buon valore come il primo maggiolino, allora sarei più incoraggiato a tenermela ma questa certezza non ce l'ho. Della meccanica me ne sto interessando e manca ancora qualche altra cosetta. Siamo i secondi proprietari da 13 anni.
Passionofcars1
Che ne pensi Niccolò? Cosa puoi dirmi in merito al problema della polvere nera in granuli che ho dovuto togliere con olio di gomito,a stessa delle contaminazioni ferrose?
Parti dalle guide, capiresti molte cose: li occorre la clay bar.
Passionofcars1
Admin ha scritto:Parti dalle guide, capiresti molte cose: li occorre la clay bar.
Fatto. Non si finisce mai di imparare e me ne rendo conto leggendo quella guida.
Io uso la tecnica dei due secchi.  Ma non sapevo che il panno seguente:
https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-mf2-zero-scratch-microfiber-drying-towel.html
Non venisse indicato per la fase di asciugatura rispetto al "mago", in questo senso qui, non si potrebbe applicare la tecnica del panno d'acqua. Io, dopo aver lavato e asciugato, uso il quick detailer che ho indicato nella qui presente discussione anche se nella guida riporta prodotti equivalenti indicati. Marca g-tecnhiq.
Mi hai parlato di Clay bar che andrebbe fatta dopo lavaggio e asciugatura ultimati. E ok. Devo scegliere il prodotto. Preferisco ricevere suggerimenti in tal senso.
Detto ciò, quest'auto, nonostante vecchia, non credo abbia bisogno di lucidatura e Niccolò sopra diceva che non avrebbe senso usare una cera protettiva se manca la volontà di lucidare, mi confermi?
Passionofcars1
