Liquido lavavetri suggerimenti
+4
henry 72
Ale91
zabb
8 partecipanti
1Liquido lavavetri suggerimenti Empty Liquido lavavetri suggerimenti Sab 7 Set 2019 - 17:46
zabb
Devo acquistare un liquido per il tergicristallo della mia nuova fiat 500. La Fiat consiglia Petronas Tutela, non lo conosco come non conosco alternative... Voi cosa suggerite? Direi che per il liquido lavavetri si possa anche sgarrare da qianto consigliato dalla casa madre...
2Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Sab 7 Set 2019 - 19:59
Non lo usano nemmeno nelle officine autorizzate e concessionarie, non ti preoccupare Wink
3Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Sab 7 Set 2019 - 21:40
Ale91
Ale91
Arexons DP1 oppure MA-FRA Cristalbel Artic Detergente Lavavetri Concentrato!
4Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Sab 7 Set 2019 - 22:21
henry 72
henry 72
Nippe ha scritto:Non lo usano nemmeno nelle officine autorizzate e concessionarie, non ti preoccupare Wink
Per due anni, ho avuto una new Panda, nei due tagliandi effettuati nel periodo che l'auto è stata in mio possesso i rabbocchi sono stati fatti con  il Tutela (segnato in fattura e comunque riconoscibile sia per il colore che l'odore)
Si tratta di un comune detergente, lo si trova anche sugli scaffali dei supermercati.
Personalmente, per quel poco che utilizzo il lavavetri... nell'auto nuova (2 mesi di vita) non so nemmeno se funziona, Tutela è un buon prodotto non troppo aggressivo e che non macchia la carrozzeria. Wink
5Liquido lavavetri suggerimenti Empty Lavavetri Dom 8 Set 2019 - 10:14
Riky1964
Riky1964
Ale91 ha scritto:Arexons DP1 oppure MA-FRA Cristalbel Artic Detergente Lavavetri Concentrato!
Il Cristabel della MAFRA lo uso da anni e mi trovo bene. Segui le diluizioni sulla confezione.
6Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Dom 8 Set 2019 - 13:37
zabb
Grazie per i suggerimenti... Sbaglio o è bene usare acqua distillata?
Essendo l'auto nuova, penso che il liquido presente fosse quello, non ho do che lamentarmi, ma onestamente non ho mai avuto problemi nemmeno con altra roba da supermercato... Quello che fa schifo sono i tergicristalli e soprattutto l'alone che rimane sul vetro ad ogni passaggio, comprese gocce che non se siano calcare o cera. Ho provato a pulire bene e ripetutamente con vari prodotti per vetri, ma non risolvo. Il vetro è ultrasgrassato e pulito, i tergi stridono, ma il vetro rimane tutt'altro che pulito. ora con le piogge autunno invernali vedrò di fare qualche foto per trovare una soluzione.
7Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Dom 8 Set 2019 - 20:18
henry 72
henry 72
Certo, per non incorrere in problemi di calcare, l'acqua distillata è la scelta migliore. Wink
8Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Lun 9 Set 2019 - 9:15
Riky1964
Riky1964
Tra le altre cose ti consiglio, anche in vista della stagione autunno/inverno, di posare un buon sigillante che trovi nello shop che ti darà un buon aiuto.
9Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Lun 9 Set 2019 - 12:06
Sagittarius
Sagittarius
Io rabbocco con acqua DEMINERALIZZATA aggiungendo liquido per tergicristalli (la distillata credo che la usino solo nei laboratori chimici) Flaconi di demineralizzata da 5 litri si trovano nei supermercati, costa poco
10Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Lun 9 Set 2019 - 17:21
zabb
Quale sigillante può essere opportuno? Ma per stenderlo il vetro va trattato con altro?
Ho il 951 ma non penso vada bene per quello scopo?
11Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Lun 9 Set 2019 - 18:43
Ale91
Ale91
https://www.lacuradellauto.com/t16642-ma-fra-cristalbel-artic#510884 Cool Cool Cool
12Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Mer 11 Set 2019 - 15:21
zabb ha scritto:Quale sigillante può essere opportuno? Ma per stenderlo il vetro va trattato con altro?
ti consiglio questo https://www.lacuradellauto.it/soft99-ultra-glaco-protezione-vetri.html
Estremamente semplice e davvero efficace.
13Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Gio 12 Set 2019 - 14:46
zabb
Grazie dei suggerimenti... Stavo vedendo questo
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/pulizia-vetri/soft99-glaco-cleaner-pulitore-vetri-protezione-400-ml.html
Perché io non riesco a capire come riuscire a pulire bene questo vetro, fin dall'acquisto della macchina al passaggio dei tergicristalli (oltre a stridere un po' e fare rumore come fossero tergi già con un anno di vita) ora voglio provare con l'aceto bianco. Non so se sia calcare, se fosse c'era, vedo delle gocce, striature varie, e l'ho pulito più volte prima con prodotti per vetri, vetrine... Poi ho usato anche mafra schiuma per vetri ma nulla. Boh
Se non lo pulisco perfettamente e metto qualsiasi di questi prodotti che succede? La "pellicola" che creano si sovrappone alle schifezze e non si vedono più oppure rimane la stessa situazione?
La macchina ha 4 mesi.
14Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Gio 12 Set 2019 - 19:48
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
A mio avviso (da quello che ho letto... poi bisognerebbe valutare magari con delle foto) potresti optare per due strade:
sol. 1- pulire e sgrassare il vetro con car Pro Eraser o Gyeon Prep e poi applicare UltraGlaco suggerito da admin (attenzione ad usare eraser o prep solo in questa fase e non per pulire un vetro già trattato)
sol. 2- acquistare gyeon view che include Repel protettivo sigillante per vetri e il preparatore cleanse che dovrebbe aiutarti ad avere una superficie più "neutra" e pulita possibile.
In entrambi i casi pulisci le spazzole dei tergicristallo in quanto lo sporco potrebbe essere là e non sul vetro.
http://www.luxury-carcare.it
15Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Gio 12 Set 2019 - 19:50
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Dimenticavo... eviterei soluzioni come aceto o cose del genere che potrebbero creare aloni sul vetro...
16Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Sab 14 Set 2019 - 13:58
zabb
Ciao grazie... Il prodotto pro eraser va usato solo prima dell applicazione del prodotto ... Ma dopo che l'ho messo una volta e poi dopo x mesi voglio rimetterlo, come pulisco il vetro ? In maniera classica e riapplico? Non penso...
Stavo leggendo alcuni commenti ho visto che parlavano anche bene lì h2go, anche comparato a quel soft99 ... Anche se la durata è inferiore a livello di performance mi pare valido.
Mi resta da capire questo discorso della riapplicazione del sigillante una volta già applicato.
Le spazzole le pulisco con una passata di microfibra.
Appena piove vedo di fare qualche foto al vetro per fare capire la situation.
17Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Dom 15 Set 2019 - 21:04
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Allora per riapplicare un sigillante la best practice sarebbe lucidare il vetro
Le spazzole le puoi pulire a mio avviso con una passato di microfibra bagnata con eraser o prep.
18Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Lun 16 Set 2019 - 0:09
zabb
Visto che la cosa si fa molto laboriosa e complessa... Allora forse per me meglio qualche prodotto che dura meno, che posso riapplicare anche ogni volta che lavo o 3-4 volte l'anno. Non voglio mettermi a lavorarci troppo, cerco di curare la pulizia dell'auto nuova, ho comprato diversi prodotti, ma non ne vorrei fare un hobby... Non ho nemmeno lo spazio per farlo, devo andare al self di notte ... C'è qualcosa che faccia al caso mio? Grazie
Cioè più che altro non voglio fare schifezze... Tipo soprapposizioni che si vedono, formano scalini croste o non so ahah e fanno peggio di come sarebbe stato senza. Poi se questo non avviene ok... Scusate ma non so
19Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Mar 17 Set 2019 - 12:09
Per questo potresti utilizzare lo stesso Pulitore + Protezione che hai citato tu.
Chiaramente le performance non sono le stesse Wink
20Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Gio 19 Set 2019 - 7:30
zabb
Grazie, ti riferisci a https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/pulizia-vetri/soft99-glaco-cleaner-pulitore-vetri-protezione-400-ml.html
Comunque intanto con la pioggia dei prossimi giorni voglio fare foto o video per conprendere la natura del problema, quello reale che mi scoccia. Ripeto ho avuto sotto mano varie auto e specialmente su vetri puliti non ricordo questi problemi, anzi... Passata di spazzola nitidezza assoluta, non altro.
Poi magari è pure colpa delle spazzole.
A riguardo mi ero trovato sempre bene (a parte le ultime) con le bosh aerotwin, Avete suggerimenti a riguardo?
21Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Lun 23 Set 2019 - 14:38
zabb
Non è il problema che segnalavo al vetro, onestamente non l'ho più visto. Non so se dipenda anche dal nuovo DP1 che l'ha rimosso, o semplicemente era un mix di combinazioni e riuscirà fuori... Però ora vedo un' altra stranezza, al passaggio del tergi rimane come una ragnatela di goccioline d'acqua... Dipenderà dai tergicristalli?
https://ibb.co/r68h2Cb
https://ibb.co/7RsV2JZ
https://ibb.co/4mWSrr7
22Liquido lavavetri suggerimenti Empty Re: Liquido lavavetri suggerimenti Lun 23 Set 2019 - 18:41
Ale91
Ale91
Quei segni escono dalla combinazione di tergi e vetro trattato, ma non è detto che risolvi, anche se cambi le spazzole.
