problema cofano e parte del tetto
+3
carletto83
thomas 88
Dar-x
7 partecipanti
1problema cofano e parte del tetto Empty problema cofano e parte del tetto Lun 20 Set 2010 - 18:34
Dar-x
apro una discussione per il mio problema....non ho idea del perche solo sul cofano e sulla parte anteriore del tetto si vedono come se fossero goccioline è tutto a chiazze così....ma al tatto è tutto liscio liscio...ecco una foto....se zoommate si vede kiaramente....aiutatemi a risolvere sto problema....
P.S. l'auto è in garanzia fino al 30 gennaio 2011....
http://yfrog.com/j520092010773j
2problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Lun 20 Set 2010 - 20:32
thomas 88
thomas 88
secondo me con m105 e tampone lc arancio dovresti riuscire a farla sparire..probabilmente è un qualcosa che sta penetrando nel trasparente..sporco, pioggia acida..non so..
3problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Lun 20 Set 2010 - 21:03
Dar-x
grazie per il consiglio...comunque alla fine vorrei acquistare tutto...volendo l'm105 a mano dici che non è molto efficace?
4problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Lun 20 Set 2010 - 21:33
carletto83
carletto83
dalla foto non sono riuscito a capire...
5problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Lun 20 Set 2010 - 23:05
dar-x sarebbe gradita una presentazione... Wink
6problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Mar 21 Set 2010 - 1:22
Dar-x
Admin ha scritto:dar-x sarebbe gradita una presentazione... Wink
credo che hai colto nel segno...data la risposta che mi hai dato nell'altro topic...anche io avevo dubbi che al lavaggio self service dove vado io avessero un "levamoscerini" un pò troppo aggressivo....però l'avevo sempre usato anche su altre autovetture e nn è mai successa sta roba.....ora come procedo?help help help....
7problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Mar 21 Set 2010 - 1:24
clay + step di correzione profonda... non credo che un 205 basterebbe quindi andrei di 105 e surbuf senza pensarci troppo... quegli acidi sono davvero insidiosi...
8problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Mar 21 Set 2010 - 1:26
Dar-x
Admin ha scritto:clay + step di correzione profonda... non credo che un 205 basterebbe quindi andrei di 105 e surbuf senza pensarci troppo... quegli acidi sono davvero insidiosi...
speravo fosse meno grave la cosa.....ma a mano funzionano o devo necessariamente comprare una lucidatrice?
9problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Mar 21 Set 2010 - 1:44
a mano funzione ma ovviamente meno... e la fatica raddoppia... però puoi provare! Wink
10problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Mar 21 Set 2010 - 18:15
Dar-x
Admin ha scritto:a mano funzione ma ovviamente meno... e la fatica raddoppia... però puoi provare! Wink
magari posso provare e se nel caso non vedo miglioramenti compro la lucidatrice...comunque ero in procinto di acquistare il kit completo li...tutti quei bei prodottini..... Laughing
11problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Mar 21 Set 2010 - 18:18
Leroy
Leroy
Fai così, prova a mano e se non risolvi puoi fare un pensierino per la lucidatrice.
12problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Mer 27 Ott 2010 - 21:50
Dar-x
provando a mano con cosa stendo l'm105? come procedo?datemi una lista di prodotti ke dovrei prendere per usare il 105 a mano in maniera efficace e non distruttiva...sennò di sicuro faccio più danni ke bene..... Surprised
13problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Gio 28 Ott 2010 - 13:02
thomas 88
thomas 88
o un even coat oppure i pad gialli meg's..quelli da 1 euro per intenderci..e per rimuovere anche un meg's sunshine..(ho detto giusto??)
14problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Gio 28 Ott 2010 - 13:58
DarkCity79
DarkCity79
I pad gialli Megs vanno bene con il 105, ma per esperienza personale credo che i Lake Country siano più comodi ed efficaci Wink
Arancio per il 105 e bianco per il 205
Per rimuovere i residui della lavorazione, l'ideale sarebbero dei panni compatti, come gli Indigo o gli Artic White
15problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Gio 28 Ott 2010 - 16:25
quoto sugli applicatori manuali della lake...
e quoto anche l'artic white!
16problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Gio 28 Ott 2010 - 19:45
Dar-x
siete grandi........grazie....appena riesco ordino tutto e iniziamo.... Very Happy
17problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Mar 9 Nov 2010 - 0:18
Dar-x
oggi mi è arrivato tutto.....appena fa bel tempo lavo la mia bimbina e vediamo cosa succede.....speriamo bene.....quindi per l'm105 il pad arancio?non sarebbe meglio il bianco per tagliare ancora di più?o tagliarebbe troppo?!
18problema cofano e parte del tetto Empty Re: problema cofano e parte del tetto Mar 9 Nov 2010 - 0:25
mementote65
mementote65
Dar-x ha scritto:oggi mi è arrivato tutto.....appena fa bel tempo lavo la mia bimbina e vediamo cosa succede.....speriamo bene.....quindi per l'm105 il pad arancio?non sarebbe meglio il bianco per tagliare ancora di più?o tagliarebbe troppo?!
l'arancio taglia piu' del bianco Wink Wink
