Consigli primo acquisto, macchina nuova!
Der_eisendrache
Der_eisendrache
Ciao a tutti,
Sono un felice possessore di una Golf nero metallizzato e mi piacerebbe prendermene cura.
Parto dal fatto che ho la fortuna di avere un lavaggio self che permette l'utilizzo dei propri prodotti (con tanto di consiglio di venie nelle ore buie Very Happy ), quindi se possibile sfrutterei questa possibilità.
Ho un budget di circa 100€ e girando un po per lo shop avevo adocchiato questi prodotti:
Prelavaggio : #Primus (da diluire in spray 1:30 per la parte bassa e 1:80 per tutta l'auto)
Secchio: LCDA set secchio+coperchio+griglia
Shampoo: Gyeon Q2m Bathe
Panno asciugatura: LCDA mago 74x90
Guanto: Work Stuff Storm
QD: Gyeon Q2M Quick detailer
Varie: 5 flaconi graduati da 1 lt e 5 erogatori spray vela
Per quanto riguarda gomme e cerchi valuto in futuro in quanto adesso ho i cerchi in ferro con le termiche.
Leggendo la guida penso che dovrei procedere così:
1. Primus 1:30 sulla parte bassa
2. Primus 1:80 per tutta l'auto
3. Lasciare agire (per quanto tempo?)
4. risciacquare con acqua osmosizzata
5. Preparare secchio con griglia e inserire c.a. 15/20 ml di shampoo per 10lt di acqua (dite che bastano?)
6. Immergere il guanto e procedere alla pulizia con movimenti lineari risciacquare ogni pannello (1/2 tetto, la successiva metà, cofano, portiere ant etc...) parte sup.
7. Per la parte inferiore utilizzare un altro guanto che ho già a disposizione e ripetere il passaggio 6
8. Una volta lavata risciacquare per bene con acqua osmosizzata
9. Asciugatura con Mago (previo utilizzo di un QD)
Premetto che sono un neofita ed è la mia prima esperienza.
Cosa ne pensate? cosa potrei aggiungere/rimuovere?
Se ho detto qualche diavoleria vi prego correggetemi
Grazie a tutti
Per Primus bastano pochi minuti, 3/5
Ti manca un panno e un prodotto per rifinire i vetri
Cloudbuster e Proglass potrebbero andare bene
Der_eisendrache
Der_eisendrache
Perfetto, li aggiungo alla lista.
Tutto il resto del procedimento va bene?
Der_eisendrache
Der_eisendrache
Ne approfitto per fare ancora una piccola domandina... il QD lo spruzzo direttamente sulla vettura ancora bagnata o sul panno? Embarassed
Riky1964
Riky1964
Il QD lo puoi dare a macchina asciutta meglio se con due panni.
Con quel colore ci metterei un sigillante che aiuta...tanto
Der_eisendrache
Der_eisendrache
Perfetto, grazie per la dritta.
Che sigillante consigli? considera che sono alle prime armi..
Riky1964
Riky1964
Una bella Fusso Dark ci starebbe. Ottima durata. Ci passerei la claybar prima.
Der_eisendrache
Der_eisendrache
Grazie mille.
Ti rubo solo un secondo, la procedura che ho scritto nel mio primo post è corretta?
Riky1964
Riky1964
2 Secchi wash e rinse: LCDA set secchio+coperchio+griglia
Passaggio con la claybar e relativo lubrificante
QD: Gyeon Q2M Quick detailer il QD prima di sigillare non serve.
A fine asciugatura posa il sigillante come da scheda prodotto
Per i lavaggi successivi
Con un buon sigillante, e se fai lavaggi frequenti consiglio neve
9. Asciugatura con Mago (previo utilizzo di un QD) Prima asciuga poi QD
Der_eisendrache
Der_eisendrache
Chiarissimo,
Grazie! Very Happy Very Happy
Der_eisendrache
Der_eisendrache
Perdonami so di essere una frana, ho visto sullo shop che c'è il Gyeon Q2m WetCoat che dovrebbe essere un sigillante spray... dici che può essere una valida opzione come sigillante? (ovviamente non definitivo Very Happy )
La tua lista è ok!
Il consiglio su Fusso è ottimo ma per ottenere il massimo dovresti aggiungere clay bar, Micro Liquid Compound e poi Fusso. Rischi di sforare il budget.
WetCoat lo vedo molto più adatto Wink
Der_eisendrache
Der_eisendrache
Perfetto, vada per il wetcoat.
Ne approfitto per chiedere ancora una cosa, il qd che ho indicato nella lista lo posso usare o va in contrasto con wetcoat?
E' perfetto: nascono per stare insieme Wink E' una delle mie combinazioni preferite Wink
Der_eisendrache
Der_eisendrache
Grazie mille per i consigli.
Siete fantastici! Very Happy Very Happy
