Micrograffi sui vetri
2 partecipanti
1Micrograffi sui vetri  Empty Micrograffi sui vetri Lun 9 Mar 2020 - 11:14
Lore13
Salve a tutti. Possiedo un'Alfa Romeo Giulietta bianco Alfa da 5 mesi presa usata con 6 anni di Vita.
Per pulire i vetri esterni uso questo procedimento : spruzzo detergente vetri della Ma Fra, poi passo con foglio di giornale ( quotidiano) e successivamente un altro per pulire il tutto. Vengono ben puliti e senza aloni solo che andando avanti man mano mi ci sono ritrovato sempre più graffietti. Sono causati stesso dai giornali? Come posso fare per eliminarli? La sera e al sole danno abbastanza fastidio...
2Micrograffi sui vetri  Empty Re: Micrograffi sui vetri Lun 9 Mar 2020 - 11:51
Ale91
Ale91
I rimedi casalinghi per l'auto (nel 2020) sono da evitare.
Evitare quindi aceto per calcare, dentifricio per lucidare, fogli di giornale per pulire i vetri e pelle di daino per asciugare!
Per i vetri ormai il danno è fatto e lucidare un vetro non è una cosa semplice e veloce.
Per pulirli d'ora in poi usa LCDA ProGlass Cleaner EVO e Microfiber Madness Cloudbuster Vetri 40x40 cm.
Controlla che il cestello/guarnizione della lavatrice sia pulito prima di lavare il panno altrimenti al successivo utilizzo troverai dei pelucchi sul vetro che saranno fastidiosi tanto quanto i graffi.
3Micrograffi sui vetri  Empty Re: Micrograffi sui vetri Lun 9 Mar 2020 - 12:00
Lore13
Devo comprare un solo panno per pulire, non c'è né bisogno di un altro dato che il primo si inumidisce per via del prodotto?
Per i vetri dovrò vedere di rivolgermi a un centro specializzato, tipo glass drive?
4Micrograffi sui vetri  Empty Re: Micrograffi sui vetri Lun 9 Mar 2020 - 22:21
Ale91
Ale91
Si ma lo utilizzi piegato, quindi.. A me un panno solo basta per un ottimo risultato. E credimi che sui vetri sono molto pignolo.
Piuttosto da un detailer .
5Micrograffi sui vetri  Empty Re: Micrograffi sui vetri Mar 10 Mar 2020 - 6:48
Lore13
Ho capito, basta piegarlo così una parte per la fase iniziale e l'altra per quella finale. Poi, se qualcosa che si inumidisce parecchio, basta farlo asciugare?
Peccato che di Detailer qui da me non ce ne sono, il più vicino a quasi un'oretta di auto, il che rende un po' difficile le cose.
6Micrograffi sui vetri  Empty Re: Micrograffi sui vetri Mer 11 Mar 2020 - 12:41
Ale91
Ale91
Si... Dipende con che frequenza pulisci il vetro. A volte lo faccio asciugare mentre a volte lo lavo.
