Pulizia poggiatesta ecopelle da cera/gel capelli
cal0
L'impiego del 3in1 Pelle di Mafra non é stato sufficiente per pulire il poggiatesta in foto. È possibile che ciò sia dovuto all‘uso di cera/gel per capelli?
O è usura? È possibile con l’usura l’ecopelle crei questo effetto lucido?
Pulizia poggiatesta ecopelle da cera/gel capelli 578ccb10
Pulizia poggiatesta ecopelle da cera/gel capelli 7fecd910
Pulizia poggiatesta ecopelle da cera/gel capelli Bd446810
Serve pulirlo meglio, hai usato la spazzola?
cal0
No non ho usato una spazzola perché immaginavo fosse troppo aggressiva per questo tipo di materiale.
Ho provato con 3in1 pelle di mafra stendendolo come indicato con una spugna eseguendo movimenti circolari e rimuovendo il prodotto con un panno in microfibra inumidito.
Cosa consigli? Si tratta di ecopelle.
Superclean o Ductile 1:10 c0n spazzolina per pelle come ti ha detto Nippe
Le solite spazzole Colourlock o Gyeon vanno benissimo, ovviamente basta utilizzarle delicatamente senza fare pressione o sfregare troppo energicamente. Se proprio proprio non ti fidi c’è il guanto bifacciale Ma-fra, funziona ma tende a rompersi in poco tempo
Amleen
Amleen
Concordo! Ho usato anche io il kit Colourlock con la sua spazzola sul volante in pelle, basta essere delicati e tornerà come nuovo!
Ciao,
cal0
Niente neppure con l’impiego combinato di ANGELWAX heaven for leather e WORK STUFF Pennello Albino, setole dense ma delicato, spugna, panno in microfibra sono riuscito a togliere quanto in foto. Ho usato anche dell’acqua osmonizzata per un trattamento adhoc! Niente, oramai forse è stato assorbito dalla pelle. Un prodotto che sollevi lo sporco in profondità adatto per la pulizia dell’ecopelle? Ho anche rimosso il poggiatesta per lavorarci comodamente però...aiuto?
Sagittarius
Sagittarius
Sembrerebbe una superficie consumata dall'uso e sfregamento, non sporca.
Lo sfregamento avrebbe tolto la patina superficiale e conseguente cambio di colore da scuro (nuovo) a più chiaro
cal0
La parte più scura è quella più lucida. Dovrebbe essere il contrario. Diciamo che la parte unta o lucida e meno chiara.
Dipende anche da come la luce illumina il poggiatesta. 😉
cal0
Ecco le foto.Pulizia poggiatesta ecopelle da cera/gel capelli B7989310
Pulizia poggiatesta ecopelle da cera/gel capelli 386c0e10
Pulizia poggiatesta ecopelle da cera/gel capelli 88207a10
Il pennello Albino non va assolutamente bene, ti serve una spazzola
cal0
Proverò come mi suggerisci anche se ho il timore di grattare l’ecopelle. È una problematica diffusa per voi che vi occupate di detailing? Non ho trovato altra discussione o casi simili guide sulla pulizia dei poggiatesta...😌
