Buongiorno a tutti qualcuno può spiegarmi se la procedura che vorrei eseguire è corretta !!
Premetto che l'auto è nuova ha circa due mesi di strada poca tra l'altro dato il periodo circa 1200km ,ricovero notturno in box , è una toyota chr dark grey e tetto black
fino ad oggi lavata solo due volte lavaggio self con guanto microfibra e asciugata panno microfibra e un passaggio con cera spray della meguiar's con carnauba.
Adesso vorrei applicare appunto lo strato di nano CSL più exo v4
Questi sono i passaggi che leggendo ho riassunto:
1 Lavaggio presso un self vicino casa , finito il primo lavaggio e asciugatura passo tutta l'auto con Angelwax nemesis resina per la decontaminazione chimica con un panno in microfibra e subito dopo rilavo l'auto e asciugo nuovamente .
2 Rientro in box che illumino appositamente con delle lampade aggiunte che uso in fotografia e mi chiudo dentro per proteggermi dalla polvere
3 Da quel che ho capito prima di stendere il nano devo passare tutta l'auto con un panno in microfibra dove vado a spruzzare direttamente il prodotto o forse e meglio spruzzarlo sulla superficie dell'auto e cioè il Gtechniq panel wipe che serve per far aderire meglio il nano
4 passo alla stesura del nano come descritto e letto , con iniziali due pipette di prodotto ma non ho capito quando cominciare a reintegrare il prodotto sull'applicatore e in che quantità ?? penso di acquistare la confezione da 50ml per mettermi al sicuro non vorrei che esagerando mi finisce il prodotto prima di finire tutta l'auto !!
5 Penso che per il tempo che impiego per stendere su tutta la superficie mi permette di ripartendo dall'inizio per passare alla stesura di exo v4 a ruota
non ho ben capito se posso passare il nano csl sulle plastiche trasparenti dei fari anteriori ???
mentre per le parti in plastica nere non verniciate tipo i fascioni laterali non userei niente lasciandoli così come sono
6 per i vetri ho letto che bisogna usare solo il gtechniq g5 trattamento vetro
7 il giorno dopo passo il prodotto di rifinitura Gtechniq C2V3 Lyquid Crystal con applicatore e rifinitura con panno su tutta la superficie.
far eseguire il tutto da un professionista ha un costo notevolmente maggiore e forse il risultato sarebbe migliore da quello che otterrò io
ma è proprio la soddisfazione di farlo da solo che mi stimola molto !!
Gradirei consigli e pareri se la procedura è giusta !! Grazie
