È possibile che il tampone in spugna sia leggermente colorato?
Davide9315
... ho controllato con la torcia e non ci sono buchi, aloni strani... in oltre la base opaca dovrebbe anche assumere un colorito strano... non vedo niente... la mia macchina e rossa e il tampone e bianco e si sporca di un colore tra il rosso e il viola...
Ma è un auto nuova o di qualche anno fa
La vernice è monostrato?
Davide9315
Ho riverniciato base più trasparente... la base per lo più in piccolissime zone a sfumare... e poi tutto il pezzo ricoperto con trasparente 2k.... c’è ancora leggermente buccia del trasparente... e non vedo zone opache o di colore strano... so che quando si buca si vede.... boh
Sbrisulo
Magari hai lavorato per un brevissimo tempo sul colore e non hai fatto danni.
Basta pochissimo per sporcare il tampone.
Stavi usando una combinazione tampone-polish aggressiva?
Davide9315
Nono a parte che uso una rotativa e quindi l’abrasione c’è sempre... ho anche carteggiato prima con 3000/6000 perché c’era un po’ di buccia che tra l’altro è rimasta... poi lucidato... poi ripassato di qualche punto... ho visto con la torcia non ci sono buchi... è tutto lucido... la base non può avere aspetto lucido
Sbrisulo
Ok quindi avrà preso colore dall'ambiente di lavoro, nulla di preoccupante.
Davide9315
Ci ho pensato anche io... ho pensato a tante cos’è qualche macchia di acqua e vernice rimasta tra qualche fessura di quando carteggiavo... oppure siccome sto usando panno in microfihra nuovo viola ho notato che lavandolo perché tanto colore nell’acqua e ho pensato che magari quando lo strofino per togliere il polish perde un po’ di colore... boh vai a capire
henry 72
henry 72
Scusa, ma di quale auto e colore si tratta...?
Inoltre, ti sei limitato a lucidare le zone riverniciate oppure, ai "sconfinato"  anche su parti non riverniciate ?
Davide9315
Ford fiesta 2017 colore race red ... un rosso lucido... comunque iniziò a pensare che è il colore del panno in microfibra perché ho notato che lavandolo l’acqua si tinge di viola... e quando ho finito di lucidare e lo passo secondo me resta un po’ di colore sulla carrozzeria e quando vado a lucidare nelle zone vicino il tampone pesca quel colore.... anche perché non vedo buchi senza trasparente... poi non so... devo provare con uno sgrassante antisilicone che di solito mangia leggermente la base se ci si passa sopra... se si tinge di rosso allora individuerò il punto senza trasparente... che per ora non riesco a vedere... ancora c’è la buccia da togliere sui pezzi che ho riverniciato
henry 72
henry 72
Race red... e se avesse un trasparente colorato come quello del rosso magenta...  Surprised
https://www.lacuradellauto.com/t13273-pelo-vs-ford-fiesta-hot-magenta?highlight=fiesta
Davide9315
Mmmm io ho lucidato pezzi che ho riverniciato ... quindi il trasparente non è quello della macchina ma unaltro....
