Addolcitore acqua (acquatravel wash)
lucazpf
mirco137
1Addolcitore acqua (acquatravel wash) Empty Addolcitore acqua (acquatravel wash) Gio 28 Mag 2020 - 12:28
mirco137
Salve a tutti da poco ho comprato questo addolcitore poiché l’acqua nel mio garage ha la durezza di 40 gradi francesi, dopo averlo utilizzato ho misurato con il contagocce la durezza e mi risulta di 1 grado, per caso lavare la macchina con questa durezza dell’acqua seppur priva di calcare danneggia il trattamento nanoceramico oppure la vernice? È corrosiva oppure va benissimo a 1 grado francese
lucazpf
lucazpf
Ciao,
l'acqua ad 1 grado francese è acida e negli impianti idrici si usa un condizionante per evitare che le tubazioni vengano rovinate dall'azione corrosiva, sul lungo periodo; non penso proprio che l'acqua ad 1 °F crei qualche problema nel lavaggio dell'auto.
è un bel salto da 40 in ingresso a 1; quanti litri hai fatto passare? sicuramente dopo 100 litri se rifai la misura sarai ad un valore molto più alto, verso 8-10 °F, quindi non mi preoccuperei per l'acidità
http://luca.ninja
mirco137
Dura all’incirca sui 80 litri
MUtLEY
lucazpf ha scritto:Ciao,
l'acqua ad 1 grado francese è acida...
Credo ci sia un po' di confusione sul tema. L'acqua con un grado francese è molto dolce, non necessariamente acida.
Potrebbe tornare utile dare uno sguardo per esempio qui: https://it.m.wikipedia.org/wiki/Durezza_dell%27acqua
Vi è anche un accenno al motivo per il quale la durezza dell'acqua sia problematica nei lavaggi, principalmente dei tessuti. Per il lavaggio dell'auto, probabilmente, il problema maggiore che porta con sé l'acqua dura è il deposito calcareo che rimane sulla vernice se viene fatta asciugare l'acqua senza asportarla per esempio con un panno.
lucazpf
lucazpf
Corretto. Specifico quindi che l'acqua addolcita è sempre acida, o comunque aggressiva per i metalli. Nel processo di addolcimento c'è sempre un abbassamento di ph
https://www.kalkotronic.com/faq/lacqua-addolcita-e-aggressiva-perche/
http://luca.ninja
mirco137
Quindi si può lavare o no con questo addolcitore
lucazpf
lucazpf
Ribadisco quanto detto nella prima risposta, sì senza preoccupazioni
http://luca.ninja
MUtLEY
Confermo e sottoscrivo: puoi tranquillamente usare l'acqua addolcita per lavare l'auto. Gli effetti corrosivi di cui si scriveva riguarda tubazioni in ferro nelle quali scorre costantemente l'acqua. Ribadisco che acqua dolce non significa necessariamente acida, ma è vero che con acqua di rete idrica il processo di addolcimento può abbassare il valore del pH. Ma va considerato anche che spesso il valore del pH di partenza è nel campo basico (per esempio 7,5-8 ) e scende fino al valore neutro (pH 7).
Acido e soprattutto aggressivo sono termini da prendere con cognizione di causa: per quanto riguarda il lavaggio dell'auto consiglio un paio di video nei quali vengono messi a confronto gli effetti di prodotti #Labocosmetica con soluzioni a medesimo valore di pH. Vale la pena guardare questo https://www.youtube.com/watch?v=u6K6r6xTMH0 ed eventualmente questo https://www.youtube.com/watch?v=UMmBJRuOjOE
Saluti!
Sagittarius
Sagittarius
Addolcitore acqua (acquatravel wash) Dsc_1511
Salve, ho acquistato l'addolcitore di cui si parla poco più sopra.
Provato nel risciacquare l'auto: non ho asciugato per verificare se rimanessero tracce dell'acqua calcarea; sono rimaste tracce biancastre , non credevo....mi aspettavo nessun residuo.
Provato, dopo un altro lavaggio,  una seconda volta con apertura parziale del rubinetto in modo che l'acqua transitasse più lentamente attraverso le resine, niente,  ancora residui biancastri.
L'addolcitore, che è nuovo, è montato nel verso giusto. Funziona o no?
Penso di provare a rigenerare le resine con il sale così come da istruzioni. A voi cosa capita?
10Addolcitore acqua (acquatravel wash) Empty Re: Addolcitore acqua (acquatravel wash) Dom 27 Feb 2022 - 19:24
Max66
Max66
Ho preso anch'io questo addolcitore i primi di Dicembre scorso, e mi trovo molto bene.
Avevo testato l'acqua in uscita con una pennetta che uso per gli acquari, e anche se non ho un'acqua molto dura la differenza è evidente.
I residui è vero che in parte rimangono, e magari su auto scure si notano molto di più, ma si rimuovono facilmente a differenza di prima.
L'ho messo subito prima dell'idropulitrice, e saltuariamente faccio una rigenerazione delle resine in pochi secondi. Ho un secchio di sale che uso per l'inverno nei garage dove rimane bagnato, ne metto una manciata e lascio aperto un filo di acqua per qualche minuto, ma si scioglie abbastanza velocemente. Ci vorrebbe un contalitri per vedere durata e quando sia ora di farlo, ma non avendolo vado ad occhio!
Ne parlavo in questo post: Idropulitrice dopo la pioggia
Comunque per la spesa direi che fa il suo lavoro, uso l'acqua anche per il ferro da stiro.
11Addolcitore acqua (acquatravel wash) Empty Re: Addolcitore acqua (acquatravel wash) Ven 11 Mar 2022 - 23:09
EmanueleC
EmanueleC
L'ho preso da circa un mese.
Prima volta usato con un pò di titubanza, ma alla fine ha funzionato correttamente.
Auto scura e zero macchie di calcare.
Dopo ogni utilizzo lo rigenero come da istruzioni e sembra continuare a funzionare molto bene.
