Secchio per il risciacquo e griglia, un paio di dubbi da principiante
aeroxr1
Ciao,
un paio di dubbi da principiante:
- la griglia voi ce l'avete anche nel secchio con lo shampoo ?
- voi quando risciacquate la spugna la "grattate" sulla griglia presente sul fondo del secchio?
- a me sembra che la griglia stia troppo in basso nel secchio, a che altezza dovrebbe stare ?
Perché nonostante spugne in microfibra trovo swirl e micrograffi, perciò devo sbagliare qualcosa in questo punto di risciacquo..
OT: Per anticatrame c'è qualcosa di meglio di tar ?
Per il catrame è ottimo anche Decaflash
Fai un buon prelavaggio prima dello Shampoo? È fondamentale per evitare swirls
Con questa griglia io strofino il guanto, è quella inclinata
https://www.lacuradellauto.it/grit-guard-washboard-inserto-per-secchio.html
aeroxr1
Marco0961 ha scritto:Per il catrame è ottimo anche Decaflash
tarx non riesce a sciogliermi le resine più resistenti e il catrame nei punti bassi dell'auto Embarassed
Eh ora la voglio comprare anche io una griglia inclinata da mettere nel secchio del risciacquo,
Il prelevaggio lo faccio con primus + l'erogatore spray. Però anche quello non è che mi leva tutto il grosso dello sporco, diverse incrostazioni rimangono Sad
TarX sui punti più ostinati devi farlo agire anche 10-15 minuti e poi pulire con un panno.
Primus in che diluizione lo usi per lo sporco grave?
aeroxr1
Admin ha scritto:TarX sui punti più ostinati devi farlo agire anche 10-15 minuti e poi pulire con un panno.
Con un panno facendo forza ? Io oramai ho paura di graffiare l'auto a guardarla..
Primus lo uso con diluizione 20:1 (50 ml di prodotto in 1 lt di acqua)
No, perchè fare forza Wink
La diluizione è buona: o devi spruzzare più prodotto oppure si tratta di contaminazione di diverso tipo e che un alcalino non rimuove.
aeroxr1
devo spruzzare più tarx o più primus ? Che altre tipi di contaminazioni esistono ?
Calcare, ferro,
aeroxr1
Decaflash vs TarX ?
Sto per fare l'acquisto e quale dei due è meglio ?
Ma questi prodotti decontaminanti si spruzzano sull'intera vettura o solo nei punti specifici (come sto facendo io) ?
