Sono disperato... Salvo che tra di voi non ci sia un mago a consigliarmi devo arrendermi
Luigi86
Luigi86
Ho da poco preso una Mercedes ML W163 che il proprietario precedente ha trattato non male... peggio
Credevo di riuscire a riprendere gli interni (soprattutto la moquette) ma mi sono ricreduto 😭
Per la parte della moquette anteriore hofatto i seguenti passaggi:
1 passato il compressore per mezz'ora buona in modo da sollevare polvere e sabbia dal fondo della moquette
2 passato il folletto con il picchio (spazzole rotanti) per oltre 1 ora
3 spruzzato 1 bottiglia intera di sgrassatore chanteclair distribuito su tutta la moquette
4 imbevuto la moquette con una spugna zuppa d'acqua (in totale avrò messo 20 litri d'acqua)
5 tirato via l'acqua con la parte rigida della spatola lavavetri (l'acqua veniva fuori nera)
6 ripetuto il punto 5 per 3 volte
7 fatto asciugare la moquette per 3 giorni (moquette completamente asciutta)
8 passato un sistema di iniezione vapore 165° ed aspirazione (Gioel) (ha un sistema di filtraggio ad acqua dell'aria e l'acqua di filtrazione è uscita ancora nera
9 speravo di aver terminato ma ripassando il compressore è venuta fuori tanta di quella sabbia che mi sono fatto la spiaggia privata in garage 😭
Per la parte della moquette posteriore che ho potuto tirar via i passaggi sono stati:
1 Compressore
2 sgrassatore chanteclair e idropulitrice
3 asciugatura all'aria aperta
Ovviamente la moquette è infinitamente più pulita di prima ed è a livelli accettabili adesso, ma credevo che dopo una settima di olio di gomito avrei raggiunto la perfezione, ma ne sono ben lontano
Qualcuno avrebbe qualche consiglio?
Intanto lascia perdere Chanteclair che ti rovina il colore,
La Sabbia si leva meglio da asciutta che bagnata, ma con un aspiratore più potente e concentrato del folletto
Luigi86
La moquette come ho scritto ero già sporca e macchiata, non credo che lo chanteclair possa peggiorare la situazione... so bene che la sabbia si aspira meglio da asciutta che non da bagnata, che aspiratore consigli?
Il piu potente che riesci a farti prestare....
Tetsuja
Tetsuja
E aiutati con una spazzola rigida nell'operazione. Wink
A Marco0961 e Luigi86 piace questo messaggio.
Luigi86
Proverò a fare come mi dite, magari anche usando il compressore per alzare la sabbia e contemporaneamente l'aspirapolvere
Sagittarius
Sagittarius
Ma la moquette non si può smontare?
Sarebbe più semplice pulirla anche con l'aiuto di un battipanni
Luigi86
La parte posteriore l'ho smontata, ma per smontare il pezzo anteriore dovrei smontare il cruscotto ed onestamente non me la sento di sbatterci ancora... se mi decidessi a fare il passo sostituirei la moquette con un fondo in finta pelle fatto su misura, così avrei un interno particolarmente lussuoso ed estremamente più facile da pulire
Secondo me hai fatto errori abbastanza madornali:
Prima di tutto va aspirato l'interno con almeno i sedili anteriori smontati (sotto di solito si ferma di tutto), proseguire con una Tornador per sollevare la sabbia senza farla volare ovunque, ovviamente piccole aree per volta ed in più passaggi. Non capisco il motivo di inzuppare tutto, se proprio una pulizia finale con qualche detergente Smile
A walternos piace questo messaggio.
Hai la moquette chiara immagino.. bella ma un gran casino...
Puoi aiutarti con quei prodotti schiumogeni.. che una volta asciutti li porti via con spazzola o aspiratore.. certo lo chanteclair lo lascerei perdere..
http://www.hairteca.it
