Acquisto prodotti
1Acquisto prodotti Empty Acquisto prodotti Dom 28 Feb 2021 - 18:12
Manuele83
Ciao a tutti,
Vorrei date un tocco di lucentezza alla mia auto, mercedes e 220 si colore bianco.
La vettura ha due anni, non presenta particolari segni di usura ne graffi, vorrei solo togliere quei fastidiosi residui dell inverno appena passato, puntini gialli e neri di non so che natura che si sono fissati sulla carrozzeria e i cerchi che con il normale lavaggio non si tolgono.
Dispongo di una ballerina orbitale, mi potete dare un indicazione di come posso trattare l'auto?
Decontaminazione e Sigillatura potrebbero bastare? O una leggera lucidata sarebbe più indicata?
In entrambi i casi vi chiedo un indicazione di quale prodotto potrei acquistare come decontaminante e sigillante, e anche eventualmente come polish e tamponi da poter usare con ballerina.
Grazie mille
2Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Dom 28 Feb 2021 - 19:56
Non so cosa intendi per “ballerina”, io comincerei con un lavaggio approfondito seguito da decontaminazione ferrosa e da resine/catrame. Cosa hai a disposizione?
3Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Dom 28 Feb 2021 - 21:36
Manuele83
Per ballerina intendo l'orbitale che si utilizza con le due mani.
Ho a disposizione idropulitrice e nebulizzatore tipo "porcellino" che di solito utilizzo con specifico detergente per auto.
Che prodotti mi consigli?
4Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Lun 1 Mar 2021 - 14:23
Mr. Tony
Per la mia poco esperienza posso dire:
PREWASH: Primus da diluire secondo le tue necessità poi sciacqua e riesegui il prelavaggio ma questa volta con NEVE (da usare con un foamer)
LAVAGGIO: shampoo neutro da usare con la doppia tecnica secchio e un guanto in microfibra
ASCIUGATURA: panno microfibra è una volta asciutto usa un QuickDetailer con panno microfibra.
Secondo me, già così, avrai donato un bel aspetto alla tua auto.
Poi se aggiungi un IRONremover, andrai a decontaminare ancora meglio la tua vettura...
5Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Lun 1 Mar 2021 - 15:15
Manuele83
Grazie per le informazioni, per quanto riguarda la sigillatura invece?
6Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Lun 1 Mar 2021 - 15:18
Mr. Tony
Andrebbe fatta a decontaminazione ultimata... Quindi una volta che avrai ottenuto il risultato desiderata, dovrai sigillare con prodotti specifici che dureranno molto in base all'uso dell'auto.
7Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Lun 1 Mar 2021 - 17:12
Manuele83
Quale potrei usare?
8Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Lun 1 Mar 2021 - 20:23
Mr. Tony
A me hanno conat questo:
Gyeon Q2 CanCoat
Da usarne pochissimo per ogni sezione auto (portiera, cofano, baule, tetto ecc ecc)
9Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Lun 1 Mar 2021 - 21:29
Se usi Cancoat spruzzalo in una scatola come suggerito da Nippe nel post dedicato, per evitare overspray non desiderati
10Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Lun 1 Mar 2021 - 21:35
Manuele83
Può essere usato anche sui vetri e parti in plastica? O devo escluderli dal trattamento ? Ho il tetto in cristallo e gli specchi nero lucido.
11Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Lun 1 Mar 2021 - 21:37
Manuele83
Però ragazzi mi sto un po perdendo con tutti questi prodotti.. riepilogando potete passare passo elencarmi che prodotto devo usare in ordine cronologico e con la modalità applicazione?
L idropulitrice mi conviene usarla? Grazie
12Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Lun 1 Mar 2021 - 23:11
Mr. Tony
GUIDE
Fatti un'infarinatura leggendo queste guide, vedrai che ne uscirai più informato.. te lo dico per esperienza, sono anche io iscritto da pochi giorni e devo dire che le guide mi hanno aiutato molto...
13Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Sab 3 Apr 2021 - 9:16
Manuele83
Ragazzi pensavo di acquistare i seguenti prodotti:
Passaggio1 con labocosmetica primus prewash
Passaggio2 con labocosmetica Siderno iron remover gel
Passaggio3con gyeon q2 can coat
È corretta la sequenza per lavaggio più decontaminazione e sigillatura?
14Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Sab 3 Apr 2021 - 9:25
Mr. Tony
Manuele83 ha scritto:Ragazzi pensavo di acquistare i seguenti prodotti:
Tra Primus e CANCOAT manca il lavaggio con guanto e shampoo neutro..
Non lo fai?
Senza l'azione meccanica, le contaminazioni non verranno via del tutto...
15Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Sab 3 Apr 2021 - 11:07
Manuele83
L'azione dell idropulitrice non è sufficiente come lavaggio meccanico con primus e iron remover?
16Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Sab 3 Apr 2021 - 15:02
Assolutamente no, soprattutto prima dell’applicazione di un sigillante
Anzi per fare un lavoro completo dovresti passare anche la clay dopo l’iron remover
17Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Sab 3 Apr 2021 - 18:29
Manuele83
La clay cosa sarebbe?
18Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Sab 3 Apr 2021 - 18:47
Manuele83 ha scritto:La clay cosa sarebbe?
Serve per la decontaminazione fisica della vernice prima dell’applicazione di una protezione
Ti consiglio di leggere qui
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lacuradellauto.it%2Fguide%3Ffbclid%3DIwAR3AT93OkuVPia7rdvpmaYDY4H4ct4y12SI9oaEqH0I7rMNENUZhnNDCVgw&h=AT0u0oCj1OgMd1ah3Y72W9dg-W47fkVfJrj-_6cUNltbBkcIjZm7__OhvVqnqKlBaNIJ-EJOI-TIRiNzXz3labYMaagFmWXqfRRP1ytwyQM60mSaK4_8BzdGIYBvrm7EjqelGAEl0A
19Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Sab 3 Apr 2021 - 23:05
Mr. Tony
Personalmente ti sconsiglio di usare la clay, perché se non sei pratico corri il rischio di creare un sacco di swirl/graffi, il quale dovranno poi essere tolti con una lucidatura a DOC.
Quindi personalmente ti sconsiglio la clay.
Quindi, tornando alla tua domanda, direi che oltre alla scaletta di lavaggio da te pensata, aggiungerei un lavaggio con shampoo neutro, guanto in microfibra (usato con la tecnica dei 2 secchi).
N.B.: se poi sei ugualmente interessato balla clay leggiti questa guida: QUI
20Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Sab 3 Apr 2021 - 23:10
Manuele83
Lavaggio con shampoo neutro dopo la fase di decontaminazione quindi?
21Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Sab 3 Apr 2021 - 23:16
Mr. Tony
1) PRIMUS a vettura asciutta. Poi lavi
2) Lavaggio con shampoo neutro, guanti microfibra usando la tecnica a due guanti
3) asciugatura
4) Iron remuver, lascia agire, schiacqui abbondantemente e poi asciugo
5) infine, a vettura completamente asciutta e fredda (quindi non sotto la luce diretta del sole) sigillo con CANCOAT
22Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Sab 3 Apr 2021 - 23:19
Mr. Tony
Guida lavaggio => QUI
23Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Dom 4 Apr 2021 - 14:00
Manuele83
Grazie per le dritte tony..
Quindi ricapitolando:
1. stendo primus a vettura asciutta con nebulizzatore e lavo Con idropulitrice
2. Lavo con tecnica 2 secchi e guanti con labocosmetica neve?
3.asciugo
4.applico iron remover labocosmetica con nebulizzatore, risciacquo (con idropulitrice?), asciugo
5.applico can coat con panno in microvibra a vettura asciutta
Corretto?avevo capito che la tecnica 2 secchi era da utilizzare con iron remover
24Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Dom 4 Apr 2021 - 15:10
Mr. Tony
OK
NO NEVE è un detergente prewash. Devi prendere uno shampoo dedicato. Io, per esempio, ho acquistato Gyeon Quarto Q2M Barbe
3.asciugo
OK
OK
questo lavoro va eseguito su piccole aree, non trattare grosse aree altrimenti fai una fatica bestia
25Acquisto prodotti Empty Re: Acquisto prodotti Dom 4 Apr 2021 - 15:17
Manuele83
Per la fase due, un alternativa allo shampoo che mi hai indicato?
Per il can coat che metodo di applicazione mi suggerisci?
