Vernice strisce bianche su pneumatico
vincenzoasl
vincenzoasl
Salve purtroppo nel condominio hanno rifatto le strisce bianche per i parcheggi io ero via ed ho trovato una gomma dell'auto con vernice nella parte bassa. Sulla vernice ho risolto con la Clay ma su pneumatico non saprei che prodotto usare, qualcuno può consigliarmi?
Gico66
Gico66
vincenzoasl ha scritto:Salve purtroppo nel condominio hanno rifatto le strisce bianche per i parcheggi io ero via ed ho trovato una gomma dell'auto con vernice nella parte bassa. Sulla vernice ho risolto con la Clay ma su pneumatico non saprei che prodotto usare, qualcuno può consigliarmi?
Ho avuto un problema analogo (piccole chiazze di vernice) sulla carrozzeria, su una plastica esterna e sul bordo di gomma del tergicristallo.
All'autolavaggio mi hanno risolto il problema (sulla carrozzeria) con uno spray anti resina.
Sulla plastica esterna e sul bordo di gomma del tergicristallo ho risolto personalmente con il WD-40.
Molto probabilmente avrei risolto sempre con lo spray anti resina, ma non ce lo avevo a portata di mano...
vincenzoasl
vincenzoasl
Ok grazie proverò
Gico66
Gico66
vincenzoasl ha scritto:Ok grazie proverò
Di nulla!
Fammi sapere per curiosità se risolvi, ma dovresti riuscirci.
Mariovalsecchi
Ti prego, lascia fare al WD40 il suo lavoro… lubrificare.
E prendi sullo store un prodotto apposito, uno su tanti TarX per esempio 🙏🏻
vincenzoasl
vincenzoasl
Ok
