Rimozione pellicola gommosa tipo wrapping
James115
Salve, ho appena preso una Audi S6 C7, il vecchio proprietario ha avuto la splendida idea di wrappare? I mancorrenti sul tetto in alluminio, non conosco le pellicole per wrapping ad ogni modo si tratta di uno strato gommoso sottilissimo, qualche idea di come rimuoverò senza graffiare L alluminio?
Scalda un pezzo per volta e tira. Sicuramente avrà pellicolato anche altri particolari alluminio
James115
Nippe ha scritto:Scalda un pezzo per volta e tira. Sicuramente avrà pellicolato anche altri particolari alluminio
Con cosa scaldo ? Pistola ad aria calda ?
Esatto, attenzione solo a non scaldare troppo Smile
A James115 piace questo messaggio.
Giulio74
Giulio74
Oppure acqua bollente, se hai un bollitore elettrico.
Metodo Larry Kosilla Very Happy
James115
Nippe ha scritto:Esatto, attenzione solo a non scaldare troppo Smile
Ho provato a scaldare la situazione peggiora ad alta temperatura e non migliora a temperatura più bassa
Sagittarius
Sagittarius
Se la pellicola è incollata fai un tentativo con prodotti utilizzati per distaccare gli adesivi come il decaflash mafra o simili. Sollevare, dove si riesce, la pellicola e spruzzare tra mancorrenti e pellicola e lasciare agire.
Ma aspetta, stiamo parlando di wrapping (foglio adesivo) o vernice rimovibile (Plastidip o simili)?
James115
No e una pellicola sottile e gommosa, si sfalda come una gomma da cancellare
Quindi non è wrapping ma è vernice rimovibile (Plastidip), in questo caso si scioglie con i prodotti sciogli colla-catrame
Giulio74
Giulio74
Gyone Tar
James115
Non sembra vernice ma ok ci provo
James115
Ebbene con il solvente per colla e andato via.
