Eraser prima o dopo?
1Eraser prima o dopo? Empty Eraser prima o dopo? Gio 8 Lug 2021 - 5:48
Emanuele 82
Ciao a tutti. Ho visto diversi video dove alcuni usano l 'ipa dopo il taglio e prima di procedere con la finitura e altri che invece passano con il polish di finitura sul compount e poi verificano. qual è la giusta combinazione? Grazie Wink
2Eraser prima o dopo? Empty Re: Eraser prima o dopo? Gio 8 Lug 2021 - 13:16
E poi ci sono io che lo passo sia dopo il compound che alla fine Very Happy Sostanzialmente non esiste il giusto e lo sbagliato. Dopo il compound serve a controllare che non ci siano zone coperte dagli oli ed eventualmente ripassare prima di cominciare la finitura, dopo la finitura per pulire la superficie prima della protezione Smile
Quindi puoi capire che non c’è un solo momento in cui va utilizzato un ipa
A Ale91, Mariovalsecchi e Emanuele 82 piace questo messaggio.
3Eraser prima o dopo? Empty Re: Eraser prima o dopo? Sab 10 Lug 2021 - 18:34
James115
Ho notato che per esempio il resurrection un po’ maschera i difetti, ad ogni modo a mio avviso sia che lo passi sia che non passi IPA, non cambia molto
A Emanuele 82 piace questo messaggio.
