Trasparente delicatissimo (riverniciato)
Extra300
Seguo da molto tempo  e non scrivo mai perché cercando trovo sempre risposte, ma questa volta no.
Il 30 dicembre con mio figlio abbiamo verniciato il suo scooter.
Fondo monocomponente.
Base opaca nero met.
Trasparente alto solido catalizzato.
Il trasparente me lo sono fatto dare 10 minuti prima di spruzzare già preparato dal colorificio che rifornisce anche carrozzieri. Quindi io l'ho solo spruzzato.
Dopo  una settimana ho eliminato qualche sporchino con 2/3000 e poi lucidato con compaund e poi polish Gyeon.
Il risultato è stato buono. Bello lucido.
Il problema è che basta sfiorarlo delicatamente con un dito e si graffia in un modo assurdo.
Non so sé è una caratteristica del lucido o dovuto alla mancanza del forno.
La domanda è se esiste un modo e/o un prodotto per rendere dura la superficie ?
Devo ridare il  lucido?
Grazie a chiunque vorrà esprimere un parere e magari un consiglio.
Mariovalsecchi
Se sia un problema tecnico di verniciatura non ne ho idea.
Ma se così non fosse credo proprio che l’unica soluzione sarebbe la pellicola PPF.
Di chimico che protegge da graffi e swirl non c’è nulla.
Problema interessante comunque. Seguo con curiosità
Ale91
Ale91
Non so da che zona d'Italia scrivi, ma viste le temperature (almeno al Nord) forse è meglio evitare di toccare troppo la vernice. Specie se non è stata cotta.
Mio papà ha dovuto riverniciare in seguito ad un incidente parti della sua auto (lavoro a regola, in carrozzeria) ma il cofano è rimasto morbido per quasi un mese (nota che eravamo a maggio). Bastava anche spingere con l'unghia per creare un piccolo solco. Ovviamente poi l'abbiamo lavata e lucidata senza problemi, ma ti consiglio di aspettare un mesetto circa.
Extra300
Grazie per aver scritto.
Sono nel centro Italia e dopodomani fa un mese dalla verniciatura.
Comunque nel garage avevo una media di 9/10 °C appena fatto e circa 13 °C adesso.
In effetti ha impiegato quasi due giorni per andare del tutto fuori impronta.
Se il problema sono le temperature il dubbio che mi viene è se il problema resterà o magari dopo l'estate avrà una durezza normale.
Avrei aspettato 1 mese prima di carteggiare.
Attenzioni che le vernici per carrozzerie vogliono essere scaldate per far evaporare i solventi
Più che "vogliono essere scaldate" sarebbe corretto dire "devono essere scaldate".
Anche con -10 C° non è ammissibile che una versione sia morbida il giorno dopo, è segno che la lavorazione in carrozzeria non sia stata effettuata a regola d'arte.
Si il concetto che intendevo è quello Smile
