Beh ho già specificato cosa: uniformare le superfici, eliminando l'effetto "riflesso".
E ovviamente parlavo di "mia" confusione e non vostra, ci mancherebbe.
Vai alla pagina : 1, 2, 3
A Mariovalsecchi piace questo messaggio.
In realtà è tutto specificato chiaramente qui: https://www.lacuradellauto.it//labocosmetica-omnia-500-ml/LAB40Ale91 ha scritto:Antonio, ma ognuno dice la sua riguardo alla modalità di lavoro di Omnia.
Si rimuove subito oppure no? Va riattivato con un panno inumidito oppure no? è necessario asciugare o si può passare con una mf inumidita di omnia e non asciugare successivamente?
In realtà l'ho specificato bene su: non è una pratica abituale ma è quello che devi fare TU per risolvere il problema causato dall'errato utilizzo del prodotto.foxshark ha scritto:però in Labocosmetica non so come prenderebbero il fatto di rimuovere gli eccessi di Omnia con un prodotto a base alcool, per alcuni di loro sarebbe una bestemmia da quello che ho potuto intendere.
Quello e solo quello deve fareAle91 ha scritto:Ok pulisce e lascia un buon profumo.
A Ale91 piace questo messaggio.
Ale91 ha scritto:Antonio non sono il classico utente che non legge.. AnziAdmin ha scritto:
Per avere un effetto dressato sulle plastiche, lasciare in posa il prodotto per 10 minuti, dopodiché riattivarlo massaggiandolo con un pennello o con un panno in microfibra, preferibilmente umido, ed infine rimuoverlo con un panno in microfibra asciutto.
Così è dressato lucido? 10 minuti + panno umido + panno asciutto
No, è solo dressato, la plastica assume un tono un pò più profondo meno spento.
Come Quick Interior Detailer utilizza #Omnia nella diluizione 1:15 o 1:20, nebulizza il prodotto sulla superficie e passa un panno in microfibra, per ottenere una finitura satinata lasciarlo in posa per 5 minuti e rimuoverlo con un panno in microfibra asciutto
Così invece è finitura naturale? 5 minuti + panno asciutto
Non cambia molto rispetto ai 10 minuti.
E se invece pulisco e asciugo immediatamente?
Solo pulizia (che per me ha più senso nel 99% dei casi).
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Interni: pulizia e cura di tutte le superfici interne. » Ho fatto un danno???
Argomenti simili
