Protezione griglie esterne
antanibis
Tetsuja
1Protezione griglie esterne Empty Protezione griglie esterne Mar 15 Feb 2022 - 21:40
AC83
AC83
Come da titolo vorrei proteggere le griglie esterne della mia auto,essendo di forma un pò complessa volevo avere un consiglio da voi per quale prodotto è meglio utilizzare ed al modo migliore per applicarlo.
Non so se con un nano sia un lavoro troppo lungo e complicato e se fosse meglio un prodotto tipo T1 per semplicità d'uso.
Premetto che ho già in previsione di acquistare uno tra dlux e c4 per proteggere le altre plastiche esterne.
Vi ringrazio anticipatamente.
[url=https://servimg.com/view/20407233/2][img]https
2Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Mar 15 Feb 2022 - 21:48
AC83
AC83
https://i.servimg.com/u/f77/20/40/72/33/20220212.jp
https://i.servimg.com/u/f77/20/40/72/33/20220213.jp
Adesso forse ho messo le foto giuste
3Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Mer 16 Feb 2022 - 18:55
Tetsuja
Tetsuja
No, niente. Non si vedono le foto.
COmunque, sulle grate molto elaborate tipo Hyundai ecc. conviene far fare il lavoro ad un professionista attrezzato con aerografo, sennò esci matto. Se hai tempo e pazienza puoi andare con un qualunque prodotto, tipo il t1 che hai citato.
4Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Mer 16 Feb 2022 - 21:02
AC83
AC83
Nel frattempo che capisco come mettere le foto...per intenderci è una skoda octavia rs del 2021 quindi griglia a nido d'ape bella grande e mascherina a listelli,non so se sia la definizione appropriata.
Comunque la mascherina è anche fattibile,ovviamente nelle fessure solo con panno senza applicatore ma la griglia penso che sarebbe molto complicata da fare.
Le opzioni a parte I già citati nano sono T1 e Tire,pensi che i due si equivalgano per un lavoro del genere?
5Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Mer 16 Feb 2022 - 22:38
AC83
AC83
Protezione griglie esterne Pm3YNwEjj
6Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Mer 16 Feb 2022 - 23:01
AC83
AC83
Protezione griglie esterne Pnoq8M5Jj
7Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Gio 17 Feb 2022 - 10:19
Tetsuja
Tetsuja
Come scrivi tu, la griglia della mascherina non è un problema.
La griglia inferiore già è più complicata. ci vuole solo tanta pazienza. Puoi aiutarti con uno scovolino in mf piccolo. I prodotti da te citati fanno all'incirca lo stesso lavoro.
8Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Gio 17 Feb 2022 - 11:15
antanibis
Protezione griglie esterne 64e42b10
Sinceramente anche io non sono messo bene con una griglia così, considerata la presenza di quegli inserti nero lucido alla base di ogni esagono; per adesso ho rinunciato a trattarla salvo qualche vostra dritta
9Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Gio 17 Feb 2022 - 12:26
Max66
Max66
Al posto dello scovolino, potrebbe anche andare un pennello?
10Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Gio 17 Feb 2022 - 20:13
Mariovalsecchi
Si. Ho la stesso griglione e in 5 minuti con pennello e panno ho fatto tutto.
Però (la mia è una A3) la griglia è tutta opaca.
In ogni caso, con un panno asciughi subito le colature sulla parte opaca e contemporaneamente pulisci le parti lucide dove il Dressing non attacca.
Non dovresti avere problemi. Occhio solo a non graffiarle.
11Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Gio 17 Feb 2022 - 21:38
Max66
Max66
Purtroppo con il mio della Classe A, credo di esser messo ancora peggio! Ha una griglia nera grezza molto complessa, e le 3 inferiori da mettersi le mani nei capelli!
Tempo fa avevo passato Diamant Plast4 con pennello, ora avrei anche Preserve, non so se sia più indicato.
Protezione griglie esterne Aclass10
12Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Gio 17 Feb 2022 - 23:11
Mariovalsecchi
Credevo fosse tua la foto sopra. Comunque il principio è lo stesso. Lo dai con il pennello e asciughi gli eccessi con un panno.
Mai usato preserve ma è lo stesso.
13Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Dom 20 Feb 2022 - 13:10
AC83
AC83
Leggevo in una discussione di anni fa che consigliavano anche i detailing swab di meguair's per applicazioni di questo tipo,poi non so se siano meglio o no del pennello non avendo mai provato,li prenderò e proverò anche quelli per vedere con quale metodo mi troverò meglio,poi vi dirò.
14Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Dom 20 Feb 2022 - 14:51
T1 con il pennello è al limite dell'impossibile, è molto denso. Su questo genere di griglie preferisco un prodotto liquido da erogare spray e rifinire con gli Swabs di Meguiar's. Oppure un piccolo aerografo da lasciare a questo genere di lavoro.
15Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Dom 20 Feb 2022 - 15:09
AC83
AC83
Quindi T1 e Tire me li sconsigli per un lavoro del genere?
Premetto che non ho mai usato nessuno dei due quindi non ho idea di quanto siano densi rispetto ad altri,io avevo scartato perl perché meno duraturo rispetto agli altri,come prodotto spray cosa mi consigli di usare?
16Protezione griglie esterne Empty Re: Protezione griglie esterne Dom 20 Feb 2022 - 19:47
Mariovalsecchi
Effettivamente io ho usato il Duragloss 271 che è tanto liquido. Troppo liquido. Quell’Autofinesse di cui parlavi in altro post Nippe, potrebbe andare col pennello?
