pulire macchia parabrezza
+4
dangerous
erdunga
MIKIXT
damianoct
8 partecipanti
1pulire macchia parabrezza  Empty pulire macchia parabrezza Ven 8 Ott 2010 - 15:05
damianoct
Salve, ho da poco acquistato l'auto e l'ex proprietario molto probabilmente, anzi sicuramente, usava qualche detergente unito con l'acqua per lavare il vetro anteriore ed il risultato inquietante e' questo qui:
pulire macchia parabrezza  Vetr.th
Uploaded with ImageShack.us
come vedete ho tutti i vetri macchiati, che formano colori come fosse arcobaleno e che con i normali prodotti non va via?
C'e' un modo per toglierlo con qualche prodotto Meg oppure e' un vetro finito?
2pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Ven 8 Ott 2010 - 18:13
MIKIXT
MIKIXT
io proverei a pulire bene con il Meguiars D120
se gli aloni non vanno via, è il caso di provare con una claybar media per tentare di asportare eventuali residui di prodotto
l'ultimo tentativo, è di provare a lucidare il parabrezza con un polish specifico, tipo il DP glass restorer
3pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Sab 9 Ott 2010 - 0:03
damianoct
appena eseguo l'ordine provo con il d120, sperando che vada via, anche se la vedo dura non so da quanto tempo e' macchiato (credo da molto) e ormai e' praticamente un tutt'uno con la superficie vetrata.
4pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Sab 9 Ott 2010 - 11:44
erdunga
erdunga
è circa un mese che sto combattendo con il tuo stesso problema, purtroppo dopo tante prove sono solo riuscito a limitare i danni. Ho provato anche con il DP glass restorer a mano ma i risultati non sono stati soddisfacenti. A giorni proverò con la lucidatrice, vediamo come va.....
5pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Sab 9 Ott 2010 - 12:08
damianoct
con questo messaggio mi hai affondato Sad e' veramente brutto vedere un parabrezza in quel modo, e si sa quanto costi nuovo, soprattutto se si tratta di pezzi MB Sad
6pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Dom 10 Ott 2010 - 20:35
erdunga
erdunga
Dai non demordiamo!!! Lo spirito giusto è provare e riprovare finchè non si trova la giusta soluzione Wink
Magari teniamoci aggiornati se riusciamo a fare qualche passo avanti...
7pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Lun 11 Ott 2010 - 8:49
dangerous
dangerous
Secondo me se tribuli,l'unica è un bel M105 dopo Clay,e se è solo una macchia deve andare via per forza!
8pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Mar 1 Mar 2011 - 20:32
infinitoxxx
Ragazzi anche io ho il parabrezza macchiato, e non so come fare, non riesco a rimuovere le macchie che praticamente si manifestano quando piove e si evidenziano alla sera incrociando le luci degli altri veicoli.. mi consigliereste di provare con lo svelto? o è troppo aggressivo?
sono delle macchie tipo di cera..unto...vorrei fare delle foto ma credo che non si vedrebbero..
9pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Mer 2 Mar 2011 - 13:10
Bludevils
Bludevils
Io andrei di Diamondite Glass Resurfacing Creme con un bel tampone in feltro...
Ha un'azione pulente più forte del DP
10pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Mer 2 Mar 2011 - 13:52
ragazzi il DP è già ottimo per rimuovere macchie leggere e alonature...ma non a mano...ci vule almeno la roto....in alcuni casi tra la clay e il DP potete inserire un ciclo di M105, sappiate già in anticipo che per levare i residui di prodotto serve tanta microfibra. quando faccio lavori completi di questo genere tengo sempre disponibili 5 Glass Towel e tanto D120 Wink
riepilogando:
lavaggio vetro
clay con M34
pulizia con D120
M105
pulizia con D120
DP
pulizia con D120
http://www.fanodetailing.com
11pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Mer 2 Mar 2011 - 14:14
Bludevils
Bludevils
rndrrt ha scritto:ragazzi il DP è già ottimo per rimuovere macchie leggere e alonature...ma non a mano...ci vule almeno la roto....in alcuni casi tra la clay e il DP potete inserire un ciclo di M105, sappiate già in anticipo che per levare i residui di prodotto serve tanta microfibra. quando faccio lavori completi di questo genere tengo sempre disponibili 5 Glass Towel e tanto D120 Wink
riepilogando:
lavaggio vetro
clay con M34
pulizia con D120
M105
pulizia con D120
DP
pulizia con D120
Mi permetto di aggiugere che se in più il vetro è opaco e/o con alcuni swirls, sostituire il DP con il Diamondite, sempre a macchina però.non a mano...
12pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Mer 2 Mar 2011 - 15:32
se lo sporco non è molto pesante il solo DP con rotorbitale dovrebbe fornire un ottimo aiuto.
13pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Mer 2 Mar 2011 - 17:55
infinitoxxx
e per chi come me purtroppo non ha roto? e deve fare tutto a mano?
14pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Ven 4 Mar 2011 - 16:46
puoi provare ma chiaramente nei casi più gravi il risultato non sarà mai al 100%
15pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Dom 17 Apr 2011 - 16:35
infinitoxxx
Allora opterei per l'acquisto di una lucidatrice..Quale mi consigliate per rimuovere il difetto di macchie è già che ci sono di graffi nel parabrezza? una semplice da usare e che posso sfruttare anche per la carrozzeria..
16pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Lun 18 Apr 2011 - 16:43
anche una spin doctor è perfetta ma sappi che è un lavoro che richiede una certa perizia...
17pulire macchia parabrezza  Empty Re: pulire macchia parabrezza Lun 18 Apr 2011 - 16:49
infinitoxxx
In che senso una certa perizia?
sono un principiante potrebbe non essere un lavoro adatto a me?
