Tende avvolgibili sporche
1Tende avvolgibili sporche Empty Tende avvolgibili sporche Lun 9 Mag 2022 - 14:50
Max66
Max66
Ciao a tutti, ho la tenda del giardino molto datata e sporca, tendenzialmente polvere e smog, e qualche ricordino di volatile.
Hanno più di 20 anni e ogni tanto le ho lavate con sapone di marsiglia o altri prodotti consigliati dalla signora.
Dall'esterno non si vede molto, sembrano anche pulite, ma dall'interno si vedono invece molto gli evidenti segni e aloni.
Credo sia penetrato lo sporco, creando una sorte di muffa secca, la tenda rimane sempre al sole mattutino, quindi molto difficilmente rimane bagnata.
Non ho estrattore a vapore o altro, solo idropulitrice all'occorrenza, ma tra i prodotti che avrei in casa: AP, SC, Omnia, Ductile, HP12 oppure Primus o PNT, o Sour Shampoo....secondo voi quale potrei usare per fare una discreta pulizia?
Tende avvolgibili sporche Img_2022
2Tende avvolgibili sporche Empty Re: Tende avvolgibili sporche Lun 9 Mag 2022 - 16:58
Sagittarius
Sagittarius
Se tutta la superficie della tenda è accessibile si può provare a mano con spazzola morbida utilizzando i prodotti che hai a disposizione ; fare delle prove per vedere quale prodotto è più efficace.
Se non è accessibile bisogna utilizzare uno spazzolone con manico lungo salendo su di una scala.
Il principio è sempre il solito: ammorbidire lo sporco e poi staccarlo con spazzola o strofinacci e poi rimuoverlo con getto d'acqua e altri strofinacci.
In rete consigliano anche detergente per piatti.
Se la tenda è in PVC resiste senza danneggiarsi ai prodotti che hai citato.
AP e superclean mi sembrano i più indicati.
3Tende avvolgibili sporche Empty Re: Tende avvolgibili sporche Lun 9 Mag 2022 - 22:01
Max66
Max66
Grazie Saggitarius, non è pvc però, è il classico tessuto da tende da esterno, simile alle tende da campeggio.
Anch'io ero partito con l'idea di SC, magari lasciandolo agire qualche ora, ma forse anche un HP12 o Ductile potrebbero sciogliere lo sporco spazzolandoli per produrre una leggera schiuma, volevo sentire se qualcuno ha usato questi prodotti in condizioni simili.
4Tende avvolgibili sporche Empty Re: Tende avvolgibili sporche Mar 10 Mag 2022 - 8:59
Giulio74
Giulio74
SuperClean o Ductile, non userei HP12 su tessuto
5Tende avvolgibili sporche Empty Re: Tende avvolgibili sporche Mar 10 Mag 2022 - 12:28
Max66
Max66
Grazie Giulio, proverò con ductile intanto.
6Tende avvolgibili sporche Empty Re: Tende avvolgibili sporche Mar 10 Mag 2022 - 13:36
HP12 sui tessuti non mi ha mai dato problemi.
Più che altronserve lavorare il prodotto con una spazzola
7Tende avvolgibili sporche Empty Re: Tende avvolgibili sporche Mar 10 Mag 2022 - 19:51
Max66
Max66
Infatti da tuo consiglio lo avevo usato anche sui sedili chiari con ottimi risultati.
Per questo tipo di sporco, te quale useresti?
8Tende avvolgibili sporche Empty Re: Tende avvolgibili sporche Gio 12 Mag 2022 - 18:25
Direi HP12, magari provandolo diluito 1:1
A Max66 piace questo messaggio.
