Aiutatemi vi prego, non so più cosa fare
Sagittarius
Yankee79
Yankee79
Salve ragazzi, mi sono registrato sul forum perchè so che qui posso trovare i migliori consigli possibili e se non mi aiutate voi non so più dove sbattere la testa.
Ho un problema enorme con la mia auto che, siccome sta spesso parcheggiata sotto un platano, è completamente e costantemente macchiata con quei terribili puntini rossi. L'unica soluzione trovata fino ad ora è la lucidatura a fine estate che faccio regolarmente in carrozzeria ma adesso vorrei trovare una soluzione più "easy" e cercare di toglierle autonomamente quando lavo l'auto. Qui sul sito ho comprato quello che, a detta di alcuni amici più esperti di me, è il prodotto più indicato (GTECHNIQ TAR E GLUE REMOVER) ma il risultato ottenuto è stato letteralmente imbarazzante... macchie nemmeno scalfite pur seguendo tutte le indicazioni!!!
Ora chiedo a voi... che posso fare per toglierle? Ci sono altri prodotti più indicati?
Vi ringrazio anticipatamente e vi allego una foto x rendervi conto del disastro!!!
Aiutatemi vi prego, non so più cosa fare  110
Sagittarius
Sagittarius
Prova con TarX o decaflash, anche due o tre applicazioni ; poi con clay bar
Prima di comprare prodotti totalmente a caso: come lavi l'auto?
PippoWash
Nippe ha scritto:Prima di comprare prodotti totalmente a caso: come lavi l'auto?
Concordo, a lavoro parcheggio sotto i platani quindi ho ben presente la situazione. Ma sinceramente anche se non lavo la macchina molto spesso (1 volta ogni 2 settimane) e non avevo la macchina protetta fino a un mese fa, i puntini del platano andavano via già la maggior parte con Primus in schiuma, quello più grossi poi andavano via con il passaggio del guanto e shampoo.
Ora con la macchina protetta con un sigillante vengono via ancora meglio.
Yankee79
La lavo normalmente con il lavaggio fai da te... idropulitrice, guanto e shampoo
Yankee79
Non so cosa sia Primus e non so cosa intendi x sigillante protettivo... se cortesemente mi puoi spiegare mi faresti una cortesia
Sagittarius
Sagittarius
https://www.lacuradellauto.it//labocosmetica-primus-prewash-1-lt/LAB30
Sagittarius
Sagittarius
https://www.lacuradellauto.it/guide/sigillante-e-nanotecnologia/
Yankee79
Ok grazie 1000... quindi sarebbe un prodotto per il prelavaggio se ho ben capito; non so cosa intendano per "erogare dal basso verso l'alto" ma va bene lo stesso tanto non credo che questo prodotto possa togliere quelle maledette macchie.
Esiste un prodotto che le tolga? Altrimenti mi toccherà fare come ogni anno e portarla dal carrozziere!!!
Sagittarius
Sagittarius
Erogare dal basso verso l'alto la schiuma di prelavaggio: prima spruzzare le parti basse (cerchi, fascie sotto porta) poi le fiancate, e via a salire.
Ma...il carrozzaio come fa a togliere le macchie ? Glielo hai chiesto ?
Prima di lucidare dovrà toglierle.
Prova ad insistere con il prodotto che hai già per esempio lavorandolo con un pennello sulle macchie.
Non è possibile trovare un altro parcheggio senza alberi sovrastanti?
Yankee79
Sagittarius ha scritto:Erogare dal basso verso l'alto la schiuma di prelavaggio: prima spruzzare le parti basse (cerchi, fascie sotto porta) poi le fiancate, e via a salire.
è completamente ricoperta di macchie, ovunque... potrei starci 3 giorni 24 ore al giorno e non finirei. Ho insistito e riprovato ma niente di niente!!
Come faccia il carroziere a toglierle non ne ho idea ma l ha già fatto una volta quindi in qualche modo farà ma non so come... a me basta che le tolga.
Purtroppo in garage ho posto per una sola auto e l'altra deve stare fuori, è una condanna!!!
Sagittarius
Sagittarius
Capita solo alla tua auto o anche alle altre auto parcheggiate sotto i platani?
A questo punto io ci metterei sopra un telo di fortuna, un lenzuolo matrimoniale vecchio fissato con quattro lacci ai cerchi.
Mi arrendo
oramai da anni non leggo per mancanza di tempo ...ma a fronte di problemi fondamentalmente non complicati un suggerimento te lo do...prima lava la macchina ...prelavaggio e un buon lavaggio ..poi potrai procedere con la clay ..avrai certamente i punti più tenaci ma potrai avere il lavoro più concentrato ove ti serve ,,,,.rilaverai il tutto..per le prime volte dovrai insistere con più passaggi ......alla fine metti un buon sigillante che ravviverai nei tempi indicati e vedrai che in futuro la cosa ti sarà sempre piu agevole ...
il carroziere molto semplicemente te li leva perchè lucidando con una pasta (la chiamo pasta ) decisamente da taglio quei punti vengono tolti ...per coprirla esistono teli da esterno leggerissimi con ottima tenuta all'umidità e alle intemperie i costi non sono esorbitanti l'ultimo che feci fare se non erro era sui 350/400 euro...li avrai tutta la protezione che ti serve ...
Sagittarius
Sagittarius
Confermo: anzi, una ditta di Livorno (su segnalazione di un utente del forum ) mi ha confezionato su misura un telo da esterno impermeabile , traspirante a 250 €.
Colore a scelta, davvero utile e di qualità .
A valter.t piace questo messaggio.
Asfodel
Asfodel
Ciao, hai risolto?
TAR E GLUE REMOVER è il prodotto giusto se si tratta di contaminazione resinosa o simile. Altri prodotti indicati sono: Gyeon Tar-X, Decaflash, WD 40.
Si può fare più di una passata ed anche aiutarti con la spatolina di plastica, se la macchina sarà lucidata.
Secondo me ha senso anche intervenire anche con la claybar: con pazienza toglie le cose più impossibili.
Concordo sulla protezione della carrozzeria (specialmente se non c'è possibilità di cambiare parcheggio) Wink
