Macchie sedili simil velluto
1Macchie sedili simil velluto Empty Macchie sedili simil velluto Ven 12 Ago 2022 - 6:57
ERUFETTA
Ciao a tutti cosa mi consigliate?
2Macchie sedili simil velluto Empty Re: Macchie sedili simil velluto Ven 12 Ago 2022 - 10:02
Sagittarius
Sagittarius
Il simil velluto potrebbe essere Alcantara.
Alcantara è un marchio di fabbrica , praticamente è una microfibra che imita la pelle scamosciata, o il vellutino.
si usa AriaPura, ductile o Superclean nelle diluizioni consigliate nelle rispettive info dei prodotti.
Spruzzare, spazzolare con spazzola morbida, e passare poi un panno in microfibra.
È meglio agire su tutta la superficie altrimenti potrebbero rimanere aloni.
Nel dubbio fai una prova su di una porzione di "simil velluto" nascosto, non troppo in vista, per vedere che succede.
A PippoWash piace questo messaggio.
3Macchie sedili simil velluto Empty Re: Macchie sedili simil velluto Ven 12 Ago 2022 - 10:45
PippoWash
Giustissimo quello che dice Sagittarius, aggiungo solo una cosa. Che può tornare utile anche ad altri utenti. In caso di materiale molto simile al velluto, materiale che si trovava sulle auto un po’ più vecchiotte (mi è capitato poco tempo fa su una Panda Sisley), è utile utilizzare il foamer. I vellutini con pelo un po’ più lungo dell’alcantara non amano molto l’acqua e sono lunghetti da asciugare senza attrezzatura esterna. Quindi consiglio di utilizzare ductile in forma schiuma in modo da bagnare meno. Attenzione alle diluizioni, il foamer diluisce ulteriormente, quindi consiglio ductile 1:5 in foamer o anche 1:4/1:3 in base allo sporco sul sedile.
4Macchie sedili simil velluto Empty Re: Macchie sedili simil velluto Ven 12 Ago 2022 - 13:38
ERUFETTA
Scusate foamer?di che cosa si tratta?grz
5Macchie sedili simil velluto Empty Re: Macchie sedili simil velluto Ven 12 Ago 2022 - 13:43
Sagittarius
Sagittarius
https://www.lacuradellauto.it/kwazar-venus-foamer-alcaline-2-lt/WTV.1186
6Macchie sedili simil velluto Empty Re: Macchie sedili simil velluto Ven 12 Ago 2022 - 14:16
PippoWash
ERUFETTA ha scritto:Scusate foamer?di che cosa si tratta?grz
O anche questo se vuoi spendere meno:
https://www.lacuradellauto.it/work-stuff-bottiglia-foam-150-ml/WSF-26
