domanda da niubbo
2 partecipanti
1domanda da niubbo Empty domanda da niubbo Sab 15 Lug 2023 - 16:57
clio992
chiedo scusa in anticipo per la domanda se per alcuni è proprio ridicola.
se si possiede macchina nuova nuova di zecca (colore grigio scisto) si fa il primo lavaggio con prelavaggio (MaFra Maniac Foam Gun Prewash 1 lt) , lavaggio (MaFra Maniac Neutral Foam Shampoo 1 lt) e lavaggio ceramico (MaFra Maniac Ceramic Shampoo 500 ml) va bene cosi o bisogna aggiungere qualcosa tipo clay bar /lubrificante prima del lavaggio ceramico (come finale )??
essendo nuova meglio evitare la clay bar/lubrificante e usarla fra qualche mese ? e ogni quanto si fa usa questa operazione?
la decontaminazione quando farla?
grazie
2domanda da niubbo Empty Re: domanda da niubbo Dom 16 Lug 2023 - 10:43
Tetsuja
Tetsuja
Non c'è un calendario. Si fa quando ce n'è il bisogno.
Machina nuova nuova di zecca non vuol dire affatto auto senza contaminazioni. Io almeno una decontaminazione chimica con iron remover ed eventuale tar remover la farei.
Per quanto riguarda la claybar, basta fare la prova del sacchetto: prendi un sacchetto di plastica tipo quello delle sigarette, ci infili le dita dentro e lo passi delicatamente sulla superficie dell'auto. Se si sente la superficie "ruvida" o comunque con microimpurità e non perfettamente liscia e setosa, è il caso di passare la clay con relativo lube.
3domanda da niubbo Empty Re: domanda da niubbo Lun 17 Lug 2023 - 9:30
clio992
Tetsuja ha scritto:Non c'è un calendario. Si fa quando ce n'è il bisogno.
se uso il ceramic shampoo ovviamente non vale la pena comprare il Gyeon Q2 Wax 175 ml ?
4domanda da niubbo Empty Re: domanda da niubbo Lun 17 Lug 2023 - 9:50
Tetsuja
Tetsuja
Sono due cose diverse, ma comunque Se vuoi usare il Q2 Wax non puoi usare prima il ceramic shampoo, che ha già la protezione dentro.
5domanda da niubbo Empty Re: domanda da niubbo Lun 17 Lug 2023 - 11:56
clio992
Tetsuja ha scritto:Sono due cose diverse, ma comunque Se vuoi usare il Q2 Wax non puoi usare prima il ceramic shampoo, che ha già la protezione dentro.
tu quale mi consigli?
6domanda da niubbo Empty Re: domanda da niubbo Lun 17 Lug 2023 - 12:02
Tetsuja
Tetsuja
Ripeto, sono 2 cose diverse, dipende da te. Uno lavi, sciacqui ed hai l'auto protetta. L'altra è una cera da passare alla fine del lavaggio che da alte prestazioni.
