Sonax pulitore cerchi
+20
pier
P910i
AdrenalinusII
Gio'Pa'
alfa nel cuore
dangerous
carletto83
luca1
Leroy
matteovi77
fedebergamo
superAndre
clansman
phoenix.88
24 partecipanti
26Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Ven 15 Ott 2010 - 19:30
Leroy
Leroy
Ok, siamo in fervida attesa di foto e tuo commento!
27Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Ven 15 Ott 2010 - 20:00
luca1
Admin ha scritto:Ragazzi provato oggi... mmmh come potere pulente il D140 mi sembra molto più efficace... Tra poco vi posto le foto...
ma in teoria non serve per docontaminare? sarebbe furbo pulirli prima con il D140 e poi decontaminarli con questo? si spruzza, si lascia agire e si risciacqua, come l'iron cut in sostanza... Suspect
http://www.barmanfacile.com
28Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Ven 15 Ott 2010 - 22:15
antonio sono previsti altri prodotti della sonax nel shop??
29Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Sab 16 Ott 2010 - 15:22
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:
superAndre ha scritto:Appena spruzzato è verde e poi diventa rosso giusto?
più che verde è trasparente... Wink
...ricordavo qualcosa di simile... Wink
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=188966
30Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Sab 16 Ott 2010 - 15:44
sono di due linee diverse , quello del link dovrebbe essere quello della linea extreme.. Wink
31Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Dom 17 Ott 2010 - 9:11
A me quello piacerebbe avere, ma che prezzi...................
32Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Dom 17 Ott 2010 - 10:57
carletto83
carletto83
in effetti ci vorrebbero le taniche per risparmiare su questi prodotti che sembran ottimi...
33Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Dom 17 Ott 2010 - 11:21
dangerous
dangerous
Eh beh qui basta prendere sullo scaffale e via,basta ste foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Img_8110
34Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Lun 18 Ott 2010 - 16:01
il nostro spacciatore di sonax mi ha riferito che il prodotto della linea extreme è praticamente lo stesso...
35Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Mar 19 Ott 2010 - 13:17
Sono previste altre confezioni?
sarebbe bello avere i galloni
http://www.solodettagli.it
36Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Mar 19 Ott 2010 - 14:19
alfa nel cuore
alfa nel cuore
questo nuovo pulitore sonax per cerchi è come l'iron cut? quindi decontamina? io lo userei dopo aver lavato accuratamente i cerchi per decontaminare e dopo userei un sigilante per chiudere il lavoro. pensate che vada bene così?
37Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Mar 19 Ott 2010 - 15:28
luca1
alfa nel cuore ha scritto:questo nuovo pulitore sonax per cerchi è come l'iron cut? quindi decontamina? io lo userei dopo aver lavato accuratamente i cerchi per decontaminare e dopo userei un sigilante per chiudere il lavoro. pensate che vada bene così?
si a tutto!
38Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Gio 21 Ott 2010 - 10:39
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Antonio potresti postare le foto della differenza d'uso tra questo ed il D140?
39Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Gio 21 Ott 2010 - 10:58
Non ci sono differenze nell'applicazione entrambi si spruzzano.Per il Sonax spruzzi ed aspetti che il cerchione sanguina di rosso. Se sanguina significa che è contaminato da particelle ferrose. Se non sanguina vuol dire che non è contaminato. Risciacqui ed il gioco è fatto.
Per il D140 lo spruzzi, questo da brillantezza ed elimina tutte le tracce di sporco. Risciacqui ed il gioco è fatto.
Utilizzerei nell'ordine prima il D140 per pulire bene il cerchione e successivamente il Sonax per decontaminarlo.
Serve o no serve, conviane sempre avere un spazzola come la Daytona.
http://www.amatodetailing.it
40Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Gio 21 Ott 2010 - 11:45
crazyF@R S3 ha scritto:Antonio potresti postare le foto della differenza d'uso tra questo ed il D140?
Nella sezione esterni ho pubblica una specie di prima "prova su strada" del prodotto dove è visibile il lavoro su un cerchio mediamente sporco.
Il D140 elimina totalmente lo sporco, questo serve più per decontaminare che per pulire.
41Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Sab 23 Ott 2010 - 13:03
luca1
oggi l'ho provato in questo modo:
- lavati i cerchi con D140 4:1
- sciacquati bene
- a cerchio bagnato, ho spruzzato il sonax
- atteso 5 min.
- steso meglio con la spazzolina in dotazione
- attesi altri 2-3 min.
- solo in pochissime zone (qualche puntino a cerchio) ha iniziato a sanguinare...
le cose sono 2:
- i miei cerchi non sono contaminati (mah...)
- il sonax su cerchio bagnato non funziona
sulle pinze dei freni, pieni di ruggine, non ha fatto nè caldo nè freddo...
bohhhhhhhh...
42Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Sab 23 Ott 2010 - 13:32
alfa nel cuore
alfa nel cuore
io lo avrei provato su cerchio asciutto
43Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Sab 23 Ott 2010 - 23:46
non saprei....
ma oggi al raduno ci siamo resi conto che a volte inizia a sanguinare anche parecchi minuti dopo...
44Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Dom 24 Ott 2010 - 10:38
luca1
Carlo86 ha scritto:non saprei....
mah, può darsi, però di minuti ne ho aspettati parecchi...proverò su altri cerchi e vediamo che fa! forse l'acqua ha diluito troppo il prodotto...boh...
45Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Dom 24 Ott 2010 - 10:59
AdrenalinusII
AdrenalinusII
prova sulla carrozzeria se hai qualche puntino che la clay non porta via
46Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Dom 24 Ott 2010 - 23:33
matteovi77
Provato ieri su cerchi per cercare di rifinire un lavoro durissimo con d108 e d140... mi sembra che abbia fatto moooooolto poco... oppure la contaminazione era paragonabile agli scarti di una industria del ferro Sad
47Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Lun 25 Ott 2010 - 8:51
carletto83
carletto83
matteovi77 ha scritto:Provato ieri su cerchi per cercare di rifinire un lavoro durissimo con d108 e d140... mi sembra che abbia fatto moooooolto poco... oppure la contaminazione era paragonabile agli scarti di una industria del ferro Sad
hai provato anche con il d140 puro?
48Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Lun 25 Ott 2010 - 11:06
matteovi77
Le ho provate tutte... comunque adesso aspetto un mesetto poi rismonto e ricontrollo tutto! Erano li da 5 anni, non potevo pretendere che venisse via tutto Very Happy
49Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Lun 25 Ott 2010 - 13:14
carletto83
carletto83
matteovi77 ha scritto:Le ho provate tutte... comunque adesso aspetto un mesetto poi rismonto e ricontrollo tutto! Erano li da 5 anni, non potevo pretendere che venisse via tutto Very Happy
capisco! è capito anche a me di pulire dei cerchi incrostati da paura e devo dire che
i migliori risultati li ho avuti facendo più passaggi col D140 puro!
anche un prodotto come il decaflash della Mafra potrebbe essere risolutivo,
ma non avendolo provato personalmente non posso garantire.
Di sicuro in questi casi il Sonax non ce la può fare...
50Sonax pulitore cerchi - Pagina 2 Empty Re: Sonax pulitore cerchi Lun 25 Ott 2010 - 18:14
in effetti andrebbe utilizzato su cerchio asciutto all'inizio... rende meglio.
Dopo pulirei con d140... Wink
