Vetro: D 120 e aloni tergicristalli
+11
GiuseppeFF
simo989
Leroy
mach1
ste_d
erdunga
renny88
dangerous
fossis
15 partecipanti
1Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Lun 25 Ott 2010 - 15:06
fossis
Ciao a tutti.
Ho da poco acquistato il D120 e il Cobra Glass tower.
Ho passato il prodotto sul vetro (facendo così: ho spruzzato un pò di prodotto sul Cobra, poi ho passato il panno sul vetro e infine ho asciugato il tutto con un altro panno pulito).
Il giorno dopo al trattamento del vetro è piovuto; passando il tergicristallo sul vetro anteriore ho notato che ad ogni passaggio compare sul vetro una specie di patina fastidiosa che ti limita un pò la visuale per 2-3 secondi; poi questa patina si asciuga (se non piove) e tutto torna perfetto.
Come mai succede questo? Forse non ho rimosso correttamente il prodotto dal vetro?
2Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Lun 25 Ott 2010 - 15:58
dangerous
dangerous
fossis ha scritto:Ciao a tutti.
Colpa dei tergi!!!
Fai come me non accenderli....
Poi non ho capito perchè non hai spruzzato sul vetro ma sul panno...
3Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Lun 25 Ott 2010 - 18:59
Il prodotto andrebbe spruzzato sul vetro perchè c'è il rischio che, spruzzandolo sul panno, se ne impieghi troppo poco e non si deterga al meglio il vetro.
4Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Mar 26 Ott 2010 - 18:01
fossis
Allora proverò a spruzzare il prodotto direttamente sul vetro. Grazie dei consigli!
5Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Mar 26 Ott 2010 - 20:02
renny88
renny88
ho lo stesso problema anch' io, però io l' ho spruzzato direttamente sul vetro, ma niente da fare...le spazzole hanno qualche mese(bosch aerotwin)....ho provato anche con la clay, ma nulla...che si fa?????
6Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Mar 26 Ott 2010 - 22:28
erdunga
erdunga
provate a dare un pò di d101 sulle spazzole, io ho dato due/tre passate. A me ha migliorato la pulizia con il tergi. Il panno uscirà sempre nero, ma quello dovrebbe essere normale a causa del colore che perdono le plastiche.
7Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Mer 27 Ott 2010 - 16:43
potrebbe essere anche questa una spiegazione: spazzole un pò sporche.
8Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Mer 27 Ott 2010 - 21:39
ste_d
ste_d
ragazzi se volete un consiglio... evitate pasticci sui vetri!!! ne so qualcosa... arexons rain off passato un paio di volte, altro che migliorare la visibilità quello ti fa piantare nei muri! Se si avviano le spazzole la patina bianca con il riflesso dei fari delle auto che si incrociano non fa vedere nulla, è come andare al buio! Vi giuro che avevo paura ad andare di notte con la pioggia... e inoltre... una volta combinato il casino è praticamente impossibile rimediare, parlo per esperienza personale. E' come se si imparentasse nel vetro, non basta alcool nè diluente alla nitro, manco la claybar. Infatti credo che domani, se ho tempo, vado da doctor glass e me lo faccio lucidare da loro e poi giuro che quel vetro non lo toccherò mai più se non con acqua distillata e bollita! Mi informo sul trattamento antipioggia che fanno da doctorglass, a quanto pare costa solo 10€ ed è assicurato per molto tempo (potete vedere sul loro sito)...
E non mi pare che anche prodotti più costosi diano risultati migliori a quanto leggo sul forum... certo bisogna saperli applicare ma allora se non siete sicuri lasciate stare!
PS: sicuramente questa patina non è colpa dei tergi che sono buoni visto che l'acqua la tolgono e non fanno rumore.
9Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Mer 27 Ott 2010 - 21:58
mach1
mach1
Purtroppo anch'io con 120 stessa patina quando piove ed incrocio altre macchine con fari accesi sembra appanato con strani aloni.. sto cercando di capire il motivo prima del 120 nulla spazzole sono buone il vetro di giorno è limpido sembra che non ci sia lol.. ci studio poi vediamo!
10Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Gio 28 Ott 2010 - 9:45
Leroy
Leroy
Cominciate a instillarmi il dubbio: il D120 è un prodotto valido oppure no?
11Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Gio 28 Ott 2010 - 10:08
mach1
mach1
Leroy ha scritto:Cominciate a instillarmi il dubbio: il D120 è un prodotto valido oppure no?
Bella domanda credo che il prodotto sia valido senza problemi, devo capire il motivo di questa cosa se da imputare direttamente al 120 o a qualcosa di diverso! Sul vetro prima del 120 è stata passata la clay con 155 sciacquato asciugato dopo passato il 120! Chiaro senza pioggia e fari non si notava nulla perfetto, penso che quando e stata lucidata sia rimasto del 105 205 lime o quel che sia sulle spazzole tipo polvere e non mi sia accordo, al contatto dell'acqua possa ever causato questi aloni è un ipotesi che devo controllare con un altra pulizia di 120 e le spazzole con 101 o altro bho. pale pale
12Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Gio 28 Ott 2010 - 16:38
strano... io uso il D120 da circa 7 anni e non ho mai avuto di questi problemi... è uno di quei must che non si discutono...
13Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Gio 28 Ott 2010 - 16:40
mach1
mach1
c'è sempre la prima volta Very Happy Very Happy Very Happy
14Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Gio 28 Ott 2010 - 16:55
Leroy
Leroy
Admin ha scritto:strano... io uso il D120 da circa 7 anni e non ho mai avuto di questi problemi... è uno di quei must che non si discutono...
Must come il D140? A parte gli scherzi, lo sai cosa sto usando per i vetri? Un prodotto schiumogeno chiamato Cristal che li pulisce che è una meraviglia. Me l'ha regalato un amico mio, ottimo prodotto.
In ogni caso terminerà e voglio comunque provare il D120.
15Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Gio 28 Ott 2010 - 17:57
esatto... d101, d120 e d140 sono una triade indissolubile... Laughing
16Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Dom 8 Mag 2011 - 10:33
simo989
anche a me con d120 il vetro di giorni è limpido e di sera con fari puntati contro vedo tutti gli aloni
17Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Dom 8 Mag 2011 - 12:15
ste_d
ste_d
simo989 ha scritto:anche a me con d120 il vetro di giorni è limpido e di sera con fari puntati contro vedo tutti gli aloni
ragazzi sul vetro anteriore lato esterno non ci passate niente... al massimo l'alcool quello rosa o acqua e sapone neuto, niente roba chimica nemmeno prodotti apposta per i vetri. Altrimenti questi sono i risultati... io di notte con la pioggia preferisco vederci chiaro piuttosto che avere il vetro impeccabile di giorno!
18Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Dom 8 Mag 2011 - 12:50
Non sono d'accordo, se il vetro è ben decontaminato e pulito (con IPA), il D120 non crea aloni ne di giorno ne di notte ed il lieve effetto beading che lascia aumenta la visibilità in caso di pioggia! Ovviamente imho! Wink
19Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Dom 8 Mag 2011 - 12:55
GiuseppeFF
GiuseppeFF
scusa se te lo dico ma sei un po esagerato! quà sul forum centinaia di persone usano il D120 e non hanno mai avuto problemi...cerchiamo di capire come mai capitano questi inconvenienti! si, anche a me è capitato questo problema.
circa un mese fa, dopo aver riscontrato notevolissime difficoltà nel pulire il parabrezza, ho passato a mano l'M105; in seguito ho pulito con d120 e il vetro era spettacolare...di notte, di giorno, col tergi, senza tergi...
nell'ultimo lavaggio invece, mi sono limitato a pulire solo con d120 e ahimè, anche a me quella fastidiosa patina bianca Evil or Very Mad
oggi proverò a pulire il vetro prima col d108 e poi dinuovo col d120...vedremo...
20Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Lun 9 Mag 2011 - 18:44
infatti... io uso pulitori per vetri da sempre e non ho avuto mai grossi problemi: l'importante è usare la giusta quantità di prodotto (non troppo poco altrimenti non pulisce) ed un panno sempre pulito.
21Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Lun 9 Mag 2011 - 18:49
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Ormai è da tanto tempo che uso il D120 e mai nessun problema. Personalmente il parabrezza della mia auto è stato trattato col nanolex i tergicristalli non li attivo mai.
22Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Lun 9 Mag 2011 - 20:57
Anche io uso il D120 senza problemi! Anche di notte! E con gli altri prodotti (Ma-Fra, Chiaro Luce, Quasar, Vetril) non ho avuto problemi di questo genere, ma il D120 li ha battuti tutti in termini di idrorepellenza e trasparenza! E pure in termini di prezzo!
Comunque dando una passata alle spazzole con D101 si migliora di molto la pulizia del vetro al passaggio dei tergicristalli!
23Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Mer 11 Mag 2011 - 1:18
Bludevils
Bludevils
Mi associo,anch'io uso D120 senza problemi,l'importante é che il vetro sia sgrassato e non contaminato. Quando faccio il clay della vettura lo faccio anche sui vetri, poi ho preso l'abitudine di dare una passata di XP cleaner prima di usare D120,ma non sempre....
24Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Sab 14 Mag 2011 - 1:20
simo989
devo dire che prima utilizzavo il quasar vetri che si trova al supermercato e di questa patina bianca non ne ho mai visto l'ombra, utilizzando lo stesso metodo di applicazione
25Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Empty Re: Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Sab 14 Mag 2011 - 1:28
anch'io avevo questo problema con il d120.. ma non so come adesso è due tre volte che ho affinato la tecnica e non ho più problemi.. l'importante è la giusta quantità di prodotto e il panno adatto (tipo glass towel) pulito
ho provato altri pulitori, che magari sono più facili da dare, ma il d120 già da solo offre un notevole effetto beading,
lo faccio usare anche per i vetri della mia azienda.. finalmente sono sempre belli lindi e profumati cheers
Vetro: D 120 e aloni tergicristalli Frontb10
