3M Dischi Trizact P1500 e P3000 nei formati da 75 e 150 mm
Come da titolo abbiamo inserito nello shop i dischi 3M Trizact nelle grane p1500 e p3000.
Per chi non conoscesse questo tipo di abrasivi, si tratta di molecole piramidali ad esaurimento graduale e programmato.
Questo vuol dire poter disporre di una qualità di carteggiatura molto uniforme e di una lunga durata del dischetto.
Ecco i link:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143287/3M-Disco-Hookit-Trizact-P1500-75-mm.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143288/3M-Disco-Hookit-Trizact-P1500-150-mm.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143289/3M-Disco-Hookit-Trizact-P3000-75-mm.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143290/3M-Disco-Hookit-Trizact-P3000-150-mm.aspx
sotto quali aspetti sono uguali/migliori/peggiori dei mirka?
http://www.solodettagli.it
è una tecnologia completamente diversa e svolgono due lavori diversi.
fedebergamo
Admin ha scritto:è una tecnologia completamente diversa e svolgono due lavori diversi.
puoi spiegare meglio? anchio vorrei sapere le differenze con i mirka e quali sono meglio scegliere... grazie!
i mirka sfruttano una specie di tela che ha come prima missione ridurre l'intasamento quando il disco viene utilizzato su una roto con estrazione d'aria.
Il disco può essere usato a secco oppure ad umido ma per il motivo di cui sopra è studiato per un uso con macchina.
A mano la funzione di estrazione dell'aria viene meno e quindi le particelle di materiale carteggiato che rimangono tra il disco e la superficie potrebbero creare swirls o RIDS.
La tecnologia Trizact, invece, prevede un abrasivo con forma piramidale che durante il lavoro ci carteggiatura non si consuma in modo disordinato ma programmato. Le mini piramidi riducono man mano la loro altezza ed in questo modo abbiamo un lavoro sempre uniforme ed una vita del dischetto mediamente maggiore. Anche a mano.
fedebergamo
ok, quindi meglio trizact, ma in una confezione quanti dischetti ci sono? grazie!!!
porsche911
porsche911
fedebergamo ha scritto:ok, quindi meglio trizact, ma in una confezione quanti dischetti ci sono? grazie!!!
solo uno purtroppo Laughing
il prezzo nello shop è riferito al singolo pezzo... ahimè i trizact sono costosi e per questo non li avevamo mai inseriti.
tuttavia stanno riscuotendo un certo successo...
ilpallido
ilpallido
Io li uso da tempo e sono veramente un altro pianeta rispetto alle tecnologie tradizionali. L'unico difetto è il costo ma se usati a mano su zone limitate ti durano molto.
Un aspetto interessante è che la capacità di taglio resta costante al consumarsi dell'abrasivo.
