test+foto Einszett Rubber Care Stick Gummi
+14
tigratwintop
Ostello
luca1
alfetta
carletto83
byseba
FedeFiko
DarkCity79
MET
18 partecipanti
MET
MET
ciao a tutti raga, oggi ho voluto fare un piccolo test su un prodotto ordinato qualche giorno fa'......
il Rubber Care Stick Gummi
test+foto   Einszett Rubber Care Stick Gummi  70033617_EIN-914805
per il test ho usato come cavia la ford ka di mia madre che ha esattamente 8 anni e resta sempre fuori giorne notte estate inverno......
ho usato per fare il paragone a sinistra il gia' collaudato M40 e a destra il nuovo gummi........ come vedete il gummi si stende e assorbe molto omogeneo a differenza dell' M40 che presenta differenze di assorbimento di prodotto e qualche alone ... infatti l'M40 per rendere il tutto omogeneo come il gummi ha necessitato varie applicazioni
test+foto   Einszett Rubber Care Stick Gummi  NPS_Photo_101112_1952285
qui ho voluto provare l' idrorepellenza dei prodotti... infatti ho spruzzato un po di acqua, e ne e' emerso che come vedete l'M40 ha cominciato subito a sciogliersi lasciando varie scie oleose..... a differenza del gummi che non lascia scie oleose e differenze di colorazione...........
una volta asciugato con il panno ho potuto constatare che nessuno dei due prodotti comunque gode di idrorepellenza, infatti tutti e due sono venuti via quasi completamente.... dei due quello che ha retto un pelino di piu' e' il gummi...
test+foto   Einszett Rubber Care Stick Gummi  NPS_Photo_101112_195445
qui invece ho voluto fare la prova di sfregamento x capire la loro durata nel tempo, ho preso un panno e ho cominciato a strofinarci sopra 2 volte energicamente.... E' QUI' NE E' USCITA LA SORPRESA..... L'M40 gia' alla prima strofinata veniva meno,e alla seconda si rimuoveva completamente..... mentre il gummi non ha mostrato il ben che minimo segno di cedimento!!!! solo con la terza strofinata ha cominciato a far intendere che andando avanti avrebbe cominciato a cedere.......
infatti si puo' notare l'M40 a sinistra completamente rimosso mentre a destra il gummi e' perfetto!!
test+foto   Einszett Rubber Care Stick Gummi  NPS_Photo_101112_195855
TIRIAMO LE SOMME
mi sento di dire che dei due prodotti ne esce vincitore alla grande il gummi....
la facilita' di applicazione, la durata e l'aspetto e' nettamente a favore del gummi
unica pecca se si vuole trovare un difetto al gummi e che mi sarei aspettato che fosse idrorepellente, ma essendo fatto a base d'acqua e' ovvio capire che a contatto con l'acqua la composizione chimica si scinde............ quindi lo consiglio vivamente a chi cerca un buonissimo prodotto per ravvivare e proteggere le guarnizioni della propria car con pero' la consapevolezza che ad ogni lavaggio lo dovra' riapplicare.......
chi cerca una protezione "TOTALE" e quindi anche a prova di acqua ecc.... credo che l' unica soluzione come consiglia mamma honda per la mia S2000 e' usare il grasso siliconico..... che isola completamente la gomma e si toglie solo con l' uso ripetuto di solventi molto forti....
P.S. SCUSATE TUTTI X LA QUALITA' OSCENA DELLE FOTO.... MA LE HO FATTE IN VELOCITA' E CON UN CELLULARE DEL PIFFERO... No
DarkCity79
DarkCity79
Grazie 1000 per il test, molto interessante questo Gummy Wink
MET
MET
si infatti dei prodotti provati fin'ora per le guarnizioni e' sicuramente il piu' efficace che abbia visto... Wink
FedeFiko
FedeFiko
bel test! a me serve un ravvivante che riesca ad applicarsi facilmente e duri con i lavaggi! ma non riesco a trovarlo cavolo!
MET
MET
FedeFiko ha scritto:bel test! a me serve un ravvivante che riesca ad applicarsi facilmente e duri con i lavaggi! ma non riesco a trovarlo cavolo!
infatti e' quello che cerco pure io..... pensavo di averlo trovato con il gummi.... ma purtroppo quello e' proprio il suo tallone di achille ............ fermo restando che comunque rimane il prodotto piu' valido x guarnizioni che abbia mai provato... king
quasi quasi prox settimana nuova comparativa: GUMMI VS GRASSO SILICONICO....... bounce
byseba
byseba
Io ho fatto una prova di un prodotto che avevo già utilizzato e non ricordavo avesse questo effetto sulle plastiche esterne..lo conoscete il Sympol..fatto aderire con un panno rende le guarnizioni di un colore mai avuto neanche da nuova,non unge,crea un'effetto idrofobico..sono rimasto sbalordito perchè era li in un angolino pieno di polvere...
carletto83
carletto83
il Gummi è sicuramente un ottimo prodotto, al prossimo ordine lo prendo di
sicuro vista la praticità che offre. Sulle guarnizioni interne dovrebbe
essere anche più funzionale...
comunque fino ad oggi il prodotto più resistente che ho visto per le guarnizioni
esterne è Aquartz, le rinnova benissimo e dopo 3 mesi è ancora lì!
(non l'ho mai attacato con prodotti aggressivi però)
byseba ha scritto:Io ho fatto una prova di un prodotto che avevo già utilizzato e non ricordavo avesse questo effetto sulle plastiche esterne..lo conoscete il Sympol..fatto aderire con un panno rende le guarnizioni di un colore mai avuto neanche da nuova,non unge,crea un'effetto idrofobico..sono rimasto sbalordito perchè era li in un angolino pieno di polvere...
tutti i prodotti Synpol sono pieni di filler
byseba
byseba
Cosa sarebbero....Mitico Depaid...?
Dei riempitivi che col tempo spariscono........e torna tutto come prima!
alfetta
Io per la plastica sono innamorato del "Vista" della Surface, dà anche alle plastiche sbiadite un colore naturale e resiste a moltissimi lavaggi anche con prelavaggio aggressivo. Non è un "idratante" come il Gummi però sin'ora è il migliore che ho usato.
Ps. Mi pagano un tot di bruscolini a complimento... bella stasera se magna!
MET
MET
alfetta ha scritto:Io per la plastica sono innamorato del "Vista" della Surface, dà anche alle plastiche sbiadite un colore naturale e resiste a moltissimi lavaggi anche con prelavaggio aggressivo. Non è un "idratante" come il Gummi però sin'ora è il migliore che ho usato.
e dove si trova sto vista? ho cercato in rete ma niente! Neutral
alfetta
Lo prendo in colorificio qui vicino, on line non saprei. Fatti un giro da chi tratta vernici per auto oppure chiedi ad Admin probabilmente te lo trova facilmente.
luca1
io per le guarnizioni ho preso un prodotto in ferramenta, dell'arexons, linea svitol, si chiama "Sylikon spray" o qualcosa del genere, dovrebbe essere grasso siliconico o qualcosa del genere...10-11€
http://www.barmanfacile.com
C'è un ottimo prodotto, che mi è stato proposto ma devo vedere un attimo, della Automagic . Si chiama Magic dressing ed assomiglia come prodotto al Black WOW . Io voglio usare quest'ultimo, il primo lo trovo subito e l'ho già applicato. Tutto ciò che riguarda gomma, vinile e plastiche esterne fa al caso suo. Mi sembra niente più o meno del trim gel della CG, ma almeno è meno difficoltoso da avere.
Ottimo test! Il gummi è in effetti molto comodo ma tra le sue caratteristiche non c'è l'idrorepellenza... Ti consiglierei un certo ultimate protectant...
Ostello
Ostello
scusa antonio ma a questo punto cosa pensi sia meglio utilizzare?Sicuramente il gummi è un prodotto specifico ma non è idrorepellente e credo che questo "difetto" ne possa minare la durata(visto che le guarnizioni isolano dall'acqua)
Credo che non resti che prendere l'ultimate protectant visto che come tu stesso hai detto "più che un pulitore, è un mini trattamento" Cool
però il gummy è anche un buon pulitore e l'applicatore è indubbiamente molto comodo.
Ostello
Ostello
Hai poi ragione...Mamma mia che casino, devo solo vedere quale dei due prodotti è meglio per me...con l'ultimate protectant dovrei prima pulire le guarnizioni con il D101...
tigratwintop
tigratwintop
La butto li' admin..prima gummi poi M40 per ovviare alla idrorepellenza? Ho detto una panzanata?
tigratwintop
tigratwintop
SCusate volevo dire prima applicazione gummi poi ultimate protectant? Un test non sarebbe male..no? magari si scopre la ricetta perfetta..
non ha molto senso però... preferirei d101+up
A me di questo Gummi.. non mi ci trovo con l'applicatore Sad
Bisogna calcare un pò.. ed essere piuttosto in verticale..
http://www.hairteca.it
Depaip ha scritto:C'è un ottimo prodotto, che mi è stato proposto ma devo vedere un attimo, della Automagic . Si chiama Magic dressing ed assomiglia come prodotto al Black WOW . Io voglio usare quest'ultimo, il primo lo trovo subito e l'ho già applicato. Tutto ciò che riguarda gomma, vinile e plastiche esterne fa al caso suo. Mi sembra niente più o meno del trim gel della CG, ma almeno è meno difficoltoso da avere.
dep ho provato anche io il prodotto dell automagic da te menzionato,non e' affatto male.... Wink
Questo?
test+foto   Einszett Rubber Care Stick Gummi  Img_2217
Se volete ve lo regalo... prodotto abbastanza superato come tecnologia... Wink
