claying...quale kit scegliere?
+3
blackTDicupra
pachito
7 partecipanti
1claying...quale kit scegliere? Empty claying...quale kit scegliere? Lun 29 Nov 2010 - 12:44
pachito
volevo approfittare della vostra esperienza per chiedervi un consiglio.
Quale kit per il claying mi consigliate?
Ho visto che il sito propone 5 opzioni con differenze di prezzo considerevoli. Vorrei peraltro acquistare un tipo di barretta che mi tenga al sicuro da graffi
grazie mille
2claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Lun 29 Nov 2010 - 12:49
blackTDicupra
blackTDicupra
io ho compratro tempo indietro il kit della mothers,devo dire che mi sono trovato molto bene,non riesco a darti altri risconti su altri kit perche' ho usato solo quello per ora.potresti provare con la clay della dodo,che dovrebbe esser fine,xo' bisogna vedere anche lo stato di contaminazione della tua auto per acquistare il kit a te piu' consono..poi parola ai veterani!!
3claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Lun 29 Nov 2010 - 12:57
pachito
al mio occhio profano l'auto non è messa male...la vernice è lucida e liscia (almeno mi sembra)
4claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Lun 29 Nov 2010 - 13:04
blackTDicupra
blackTDicupra
a parer mio e' sempre bene iniziare da una clay poco aggressiva,onde evitare spiacenti inconvenienti..poi se non sei soddisfatto passa ad una piu' aggressiva e vedi come va!!ci sono 3 ''gradazioni'' di clay,fine,media e grossa..se la usi dopo i lavaggi una fine va' piu' che bene,ma se devi lucidare puoi osar di piu'sempre xo dipende dalla superficie da trattare.io per sentire se e' contaminata la mia auto,prendo l'involucro trasparente che ce attorno alle sigarette,ci infilo dentro 2 dita e poi faccio scorrere sulla carrozzeria,e fidati che sentirai tutte le scorie che ci sono sopra lo strato di trasperente..
5claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Lun 29 Nov 2010 - 22:31
A me piace molto la clay blu della megs ma moltissimo hanno avuto soddisfazione con il kit Dodo Juice con la Supernatural.
6claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Mar 30 Nov 2010 - 13:15
pachito
quindi posso utilizzare in sicurezza la Dodo Juice Supernatural Detailing Clay 80 gr...quella da 9,90 per intenderci....da utilizzare con il d155?
7claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Mar 30 Nov 2010 - 13:46
se devi proprio comprare la clay e pure il lubrificanti, a quel punto prendi il kit da 19,88 così almeno hai tutto l'indispensabile...claybar, lubrificante e panno per pulire, no?!
8claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Mar 30 Nov 2010 - 14:16
pachito
pensavo solo la clay perchè ho intenzione di prendere il kit pro della meg che contiene oltre i panni anche il D155 che, mi pare di capire, è utilizzabile come lubrificante...o no?
scusatemi ma sono nuovo e sto cercando di capirci qualcosa
9claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Mar 30 Nov 2010 - 15:47
ste_d
ste_d
si il D155 lo puoi diluire e usare come lubrificante... personalmente però mi sono trovato benissimo con l'M34 anche se il D155 non l'ho mai usato!
10claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Mar 30 Nov 2010 - 22:09
pachito ha scritto:pensavo solo la clay perchè ho intenzione di prendere il kit pro della meg che contiene oltre i panni anche il D155 che, mi pare di capire, è utilizzabile come lubrificante...o no?
vai tranquillo perchè il ragionamento è giusto Wink
11claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Mar 30 Nov 2010 - 23:19
Se non ho studiato male le differenze tra M34 rispetto al D155 diluito 1:1 è che nel D155 è presente anche della cera, ci sono altre differenze?
Con quale vi trovate meglio per il claying?
12claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Mer 1 Dic 2010 - 10:18
phoenix.88
phoenix.88
Giobart ha scritto:Se non ho studiato male le differenze tra M34 rispetto al D155 diluito 1:1 è che nel D155 è presente anche della cera, ci sono altre differenze?
Prova a leggere questa discussione, magari troverai qualche spunto. Wink
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-claying-correzione-e-polishing-f17/mascheratura-clay-e-meg-s-d155-t2922.htm
13claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Mer 1 Dic 2010 - 11:16
Letta in precedenza grazie!
Usando M34 come lubrificante per il claying, quando ho finito la procedura ed asciugo con la microfibra, la superficie è gia pronta per il successivo trattamento (es. correzzione o ceratura), oppure è sempre meglio fare un lavaggio/schiumatura?
14claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Mer 1 Dic 2010 - 12:23
che io sappia è pronta per il trattamento (ovviamente devi fare bene la mascheratura prima di fare passaggi di m105 o quello che sia)
il lavaggio serve nel caso dopo aver utilizzato l'm105 in quanto questo crea molta polvere...
però ecco..io sono un inesperto al max, quindi attendiamo anche la risposta di quelli più esperti di me Very Happy
15claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Mer 1 Dic 2010 - 15:19
esatto, la superficie è già pronta ed una foamata non è obbligatoria.
16claying...quale kit scegliere? Empty Re: claying...quale kit scegliere? Mer 1 Dic 2010 - 16:27
Grazie ad entrambi per le risposte!
