Help su protezione metallo
+3
Manuel
Dani 1788
7 partecipanti
1Help su protezione metallo Empty Help su protezione metallo Dom 5 Dic 2010 - 10:57
Dani 1788
Dani 1788
Salve ragazzi, avrei bisogno di un parere. Devo proteggere una superficie in acciao, lucidato a specchio quindi metallo vivo (non inox), per evitare che faccia ruggine e che con il tempo si rovini.
Ho trovato nel negozio questo prodotto della Collinite,
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143297/Collinite-Metal-Wax-850-473-ml.aspx
qualcuno di voi l'ha già usato o ha letto di qualcuno che l'abbia usato? A leggere sembra che debba fare quello di cui ho bisogno.
In alternativa avete altre idee/suggerimenti su come proteggere una superficie del genere?
Grazie a tutti! Wink
2Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Gio 24 Feb 2011 - 16:26
Manuel
Manuel
Spruzzata di trasparente e vai tranquillo per sempre! Altrimenti quel sigillante ogni tot lo devi ripassare
3Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Gio 24 Feb 2011 - 16:51
l'850 è molto buona ma è chiaro che si tratta di un trattamento da ripetere.
4Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Mar 22 Nov 2011 - 10:29
Math87
Math87
Visto che le parti in metallo o alluminio senza trasparente si arrugginiscono facilmente, i polish per metalli hanno anche un azione anticorrosiva ma sono un po leggeri nel rimuovere difetti o macchie, volendo posso usare tranquillamente qualsiasi compound (#105/205) su queste superfici?
grazie
5Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Mar 22 Nov 2011 - 14:37
MIKIXT
MIKIXT
Dipende dal materiale da trattare e se c'è ruggine o meno!
6Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Mar 22 Nov 2011 - 14:47
Math87
Math87
No non c'è ruggine, ma macchie di acido...
7Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Mar 22 Nov 2011 - 14:50
MIKIXT
MIKIXT
allora prova con #105, il 205 è troppo leggero
8Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Mar 22 Nov 2011 - 21:02
Patrol
La metal wax di Collinite la ho e la uso molto spesso, specie sulla moto (hai presente i fari cromati della Triumph Speed Triple) ma anche sulla macchina (mancorrenti del tetto Audi).
Fa il suo lavoro ottimamente e io la applico una volta ogni 4 mesi (ne basta pochissima, si applica con una microfibra facendo un po' di passaggi - ti resta il panno nero perché rimuove l'ossidazione - si lascia poi risposare dieci minuti e si fa il buffing finale). Alcune volte ho provato con sigillanti per carrozzeria (Wolfgang) che hanno un bell'effetto ma secondo me "attecchiscono" meno sulla superficie (e costano molto di più)
9Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Gio 24 Nov 2011 - 12:54
Esatto, la 850 è davvero perfetta per quel tipo di applicazioni Wink
10Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Mar 28 Feb 2012 - 17:25
Math87
Math87
Ho visto che il JetSeal può essere usato anche sul metallo, quindi anche qualsiasi cera o sigillante?
11Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Mar 28 Feb 2012 - 18:55
io direi anche un sigillante spray tipo reload o red mist non farebbe male al metallo. che tipo di metallo intendi? cromature?
Help su protezione metallo Logo_l10
12Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Mar 28 Feb 2012 - 22:54
Math87
Math87
Lo scarico, alluminio
Ultima modifica di Math87 il Mar 28 Feb 2012 - 23:42 - modificato 1 volta.
13Help su protezione metallo Empty Re: Help su protezione metallo Mar 28 Feb 2012 - 23:16
Puoi applicarlo certo, bisogna sempre valutare la durata, minore perché lo scarico raggiunge temperature più alte rispetto alla carrozzeria.
