Meguiars Gold Class Endurance High Gloss Tire Gel - Nero Gomme
+21
Leroy
kokador
HunterHeads
Bludevils
infinitoxxx
byseba
clansman
gutterboy
phoenix.88
cavedano
giuliano79
T-Jet
charly
25 partecipanti
mai avuto problemi fino ad ora...........dopo la pioggia perde un pochino ma rimane.
phoenix.88
phoenix.88
Prova a pulire a fondo la gomma con uno sgrassatore come il D108, aiutandoti con una spazzola.
Poi applicato l'endurance fallo stare per almeno 5 minuti a gomma, poi rimuovi l'eccesso con un panno, di modo che sei sicuro che l'hai steso uniformemente e non ne lasci di più su alcune zone. Puoi sempre fare un'altro passaggio di prodotto a distanza di una mezz'oretta. Wink
kokador
kokador
ho visto sul tubo l hot shine in versione gel come l endurance,qualcuno l ha provato?
non riesco a decidere quale prendere Very Happy
kokador ha scritto:ho visto sul tubo l hot shine in versione gel come l endurance,qualcuno l ha provato?
quelli della meg li ho provati tutti io :-)
L effetto e' un po meno brillante e la durata e' inferiore all endurance...
Sembrerebbe un'eresia, ma l'unico nero gomme che mi e' durato per circa 30 giorni e' il nero gomme spray della Sonax. Non pensavo che uno spary rimanesse cosi tanto su una gomma. Effetto assolutamente opaco e non lucido.
http://www.amatodetailing.it
beh il mio finish kare dopo piu di 40 giorni e ancora su
kokador
kokador
io voglio un bell effetto bagnato,quindi puntero' sull endurance da quanto ho capito!
sonax avevo provato qualcosa della linea commerciale ma niente di che
se vuoi qualcosa di super bagnato punta su questo http://www.meguiars.it/index.php/it/home.flypage/NXT+Generation+-+Insane+Shine+Tire+Spray.html? pero ce solo liquido e in bomboletta spray...dura parecchio anche questo cmq
a me piace molto il Purple della Scholl ed il nero gomme della 3M...
grande durata quello della scholl!3 settimane fino adesso con piovuta di mezzo e lavaggio veloce al self
kokador
kokador
ottimo effetto l endurance..pero' con il nero gomme ho un problema,le gomme post che sono diverse in quanto ho cambiato le anteriori lo ricevono in modo diverso,non hanno lo stesso effetto bagnato,restano piu' opache e la durata e' inferiore.
tutte le gomme pulite con 108 e 101 e applicato l endurance con pad giallo
Bludevils
Bludevils
Io invece ho il problema che l'endurance gel non mi si asciuga mai e finisce con le fiancate, lo passo con il pad per gomme,lascio asciugare e passo degli scottex per togliere l'eccesso e infine pad giallo vecchio.se non l'asciugo così mi skizza ovunque..
Però dura un sacco e resiste anche alla pioggia e ai lavaggi
kokador
kokador
io ci faccio una gomma con 2 gocce,sto' attento a stenderlo per bene
Leroy
Leroy
Bludevils ha scritto:Io invece ho il problema che l'endurance gel non mi si asciuga mai e finisce con le fiancate, lo passo con il pad per gomme,lascio asciugare e passo degli scottex per togliere l'eccesso e infine pad giallo vecchio.se non l'asciugo così mi skizza ovunque..
L'errore sta nel metterne troppo sul pad, dunque prova a ridurre la quantità che metti sulla spugna.
molto strano a me asciuga da solo in 10 minuti...forse ne applichi troppo x davvero
Bludevils
Bludevils
Boh,proverò ad essere più parsimosioso, ho preso il pad con custodia tipo lucido delle scarpe della Meguiar's,proverò con questo,voi con cosa l'applicate?
Leroy
Leroy
Bludevils ha scritto:Boh,proverò ad essere più parsimosioso, ho preso il pad con custodia tipo lucido delle scarpe della Meguiar's,proverò con questo,voi con cosa l'applicate?
Con lo stesso applicatore che usi tu, prova a metterne meno.
Io uso il D160 con l'applicatore megs e mi trovo benissimo Very Happy
clansman
clansman
Io uso un vecchio even coat ( veramente vecchio, è ancora rettangolare ). La microfibra mi permette di entrare più facilmente nelle zigrinature e tra le scritte stampate sulla spalla Wink
Leroy
Leroy
Il pad Meguiars di cui parlavo sopra non è male, permette di stendere bene il prodotto ma potrebbe essere migliorata la presa che talvolta lascia sfuggire il pad stesso. Mi sa che sono meglio quelle piccole rotonde tutte gialle.
il blue roo della dodo ha una tasca sul retro per risolvere quel problema Wink
steflender
phoenix.88 ha scritto:Non è che l'hai applicato con la gomma bagnata?
Il nero gomme va applicato con la gomma perfettamente asciutta.
Se il lavaggio è troppo aggressivo, sia da parte del prodotto sia tramite l'utilizzo di una spazzola, il nero gomme va via. Wink
il metodo più efficace per non sporcare il cerchio col nero gomme endurance passando la spugnetta tipo la Tire & Trim Dressing Applicator qual'è??
Leroy
Leroy
Dai, ma non è un problema, basta che ti munisci di un microfibra da battaglia o anche un pezzetto di scottex e pulisci ciò che è andato sul cerchio.
159power
Admin ha scritto:Io uso il D160 con l'applicatore megs e mi trovo benissimo Very Happy
Anche io uso il D160 applicato con il pad giallo della Meg.
Tra l'altro, l'ultima volta l'ho applicato con gomma leggermente umida e l'effetto è stato mooolto più soddisfacente. Effetto sempre satinato, ma più lucido.
Leroy ha scritto:Dai, ma non è un problema, basta che ti munisci di un microfibra da battaglia o anche un pezzetto di scottex e pulisci ciò che è andato sul cerchio.
Ni...o almento io ho novato che anche se pulisco con la microfibra o scottex, nei punti dove ho sbordato la polvere e/o sporco si deposita ed attacca più facilmente! Evil or Very Mad
