Umidità e temperatura stoccaggio prodotti
+3
HunterHeads
7 partecipanti
Ciao ragazzi..
pongo questo quesito..
Il mio garage in questa stagione diventa umidissimo.. in una confezione di NXT sigillante ho trovato delle goccioline d'acqua.. si che è vecchia di 2 anni.. ma secondo voi può influire negativamente sui prodotti anche se chiusi correttamente?
La temperatura invece è sui 7-9 gradi..
Vi ringrazio
P.s. ho clay
d155
M21
M105
M205
Tamponi
ecc..
http://www.hairteca.it
Se i contenitori sono ben sigillati non ci dovrebbero esser problemi, ma quelle goccioline che hai trovato all'interno del prodotto potrebbe esser condensa, che è maggiore con l'aumentare dell'umidità e si verifica a causa di un forte sbalzo di temperatura! Le temperature nel garage tra giorno e notte, variano molto?
No non credo.. Un paio di gradi.. Ma l'umidita e' elevata.. Se lascio carta diventa molla
HunterHeads
HunterHeads
alex81 ha scritto:No non credo.. Un paio di gradi.. Ma l'umidita e' elevata.. Se lascio carta diventa molla
Prova a mettere del nastro di carta dove si avvita il tappo (come fa Antonio quando manda i prodotti).
Ottimo consiglio!
Potresti fare anche un'altra prova, riempi un contenitore con dell'acqua (non pieno), lo sigilli e lo metti nel garage, così da verificare se anche li si crea condensa all'interno!
semprenuovo
semprenuovo
Io per esempio ho tutti i prodotti in un armadio in alluminio al cui interno ho messo un salva umidità lo puoi trovare qui http://www.ahb.it/ ,lo uso anche quando lavo le tappezzerie dalle auto, lo lascio dentro una giornata
http://www.semprenuovo.it
Ah ok... beh sennò li porto a casa.. tanto in inverno non sono sempre li a lucidare.. e quando mi serve qualcosa lo prendo da casa... comunque il consiglio dello scotch di carta lo tengo presente...
Ho portato un termometro digitale nel box.. 12 gradi oggi... e un pò di umidità.. non ha il barometro..
Uno di quegli affari che assorbono l'umidità con i sali può essere utile?
Intanto mi sa che li porto a casa al calduccio..!
La Connolly mi sembra delicata.. e il Perl era già arrivato impacchettato diviso... l'ho un pò sbattuto questa sera..
Quali prodotti patiscono il freddo?
Le creme e i polish direi di si..
Ma ho per esempio :
D101
M62 shampoo
D130
D140
D155
Iron X
M23
O e' meglio portare a casa pure questi?
secondo me ti conviene mettere quei slvaumidità che dici con i sali...e fai prima.. senza che ti impazzisci a portare sopra la roba, poi a portarla giù quando ti serve e via dicendo..
hai il garage (beato te)...sfruttalo a dovere Wink
Il garage c'e l'ho a 500 mt da casa.. Metto tutto dentro la scatolona dell'ikea nero opaco Cool e porto a casa in macchina..
Vabbe che tanto in inverno non uso polish e creme varie spesso..
Piu che altro e' l'ingombro in casa..
Quella dei sali la voglio comunque fare..
12Umidità e temperatura stoccaggio prodotti Empty conservazione prodotti all'esterno... Mar 13 Dic 2011 - 12:34
forse se ne è già parlato ma non riesco a trovare il 3d. Io ho tutti i prodotti e tutti i tamponi/panni all'esterno in un armadietto di plastica per esterni, non entra assolutamente neanche una goccia d'acqua durante i diluvi. Qui dalle mie parti l'inverno la temperatura scende quasi sempre sotto lo zero, in casi eccezionali anche -10!, c'è qualche rischio che i prodotti vengano compromessi? Sia i prodotti che i tamponi/panni sono a loro volta chiusi in contenitori di plastica, ma ho hotato che comunque all'interno si forma della condensa ed i tamponi sono leggermente umidi. C'è il rischio che qualcosa vada a male?
scusate ho appena trovato il 3d dell'argomento, se volete potete chiuderlo
secondo me è la soluzione migliore.. magari appunto dentro un armadio se vuoi, però comunque la vedo la cosa più che altro più semplice....come dici te, se porti dentro casa lo spazio lo occupa eccome...
e te lo dice uno che deve tenere la propria roba dentro varie scatole nella camera....
Secondo me la soluzione più veloce e semplice, sempre che non sei un emulo di Giobart, è mettere tutto dentro i contenitori di plastica, scegliendo quelli che hanno il coperchio che si incastra a dovere (escludi quindi quelli trasparenti Ikea, ottimi sono quelli "Tartaruga") e mettere lì dentro i sacchetti coi sali di silice. Se poi vuoi andare ancora di più sul sicuro compri un armadietto come quello di Pelo, metti i contenitori lì dentro e ci metti pure una di quelle vaschette tipo Ariasana.
Mi sembrava di averlo gia' letto il tuo messaggio Pelo Very Happy
Beh se a +13 gradi mi si e' separata la crema.. Non oso pensare a -10...
Comunque ho portato su tutto a casa.. Almeno sto tranquillo..
