Info wrapping
+6
ALESSIO 68
Giulietta
phoenix.88
Gio'Pa'
10 partecipanti
1Info wrapping Empty Info wrapping Mer 22 Dic 2010 - 19:24
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Chiedo scusa se ho sbagliato sezione. Ho una mezza idea di wrappare il tetto della mia S3, secondo voi il la colla usata crea danni alla vernice? Casomai mi stufo e tolgo la pellicola quando la rimuovero mica vi ritroverei la vernice opacizzata o scolorita?
2Info wrapping Empty Re: Info wrapping Mer 22 Dic 2010 - 20:38
Assolutamente no. L'unica raccomandazione è quella di utilizzare una pellicola di qualità per avere la garanzia di non aver conseguenze negative.
3Info wrapping Empty Re: Info wrapping Mer 22 Dic 2010 - 20:43
phoenix.88
phoenix.88
Quoto newentry, magari può rimanere un po' di collante sulla vernicie, ma dovrebbe essere più semplice da rimuovere rispetto alle scritte che si trovano sul baule dell'auto (quelle che indicano modello e motorizzazione per intenderci).
Mal che vada c'è sempre il D108 che può aiutare. Wink
4Info wrapping Empty Re: Info wrapping Mer 22 Dic 2010 - 21:01
Io avevo wrappato la mia smart e, anche se dopo poco tempo, ho deciso di riverniciarla. Quindi ho tolto la pellicola e sotto non c'era traccia di adesivo.
5Info wrapping Empty Re: Info wrapping Mer 22 Dic 2010 - 23:06
Gio'Pa'
Gio'Pa'
newentry ha scritto:Io avevo wrappato la mia smart e, anche se dopo poco tempo, ho deciso di riverniciarla. Quindi ho tolto la pellicola e sotto non c'era traccia di adesivo.
Giusto quello che volevo sapere... Grazie mille
6Info wrapping Empty Re: Info wrapping Ven 24 Dic 2010 - 11:45
Non ti credere che sia facile togliere pellicole di quel genere, conosco persone che dopo aver speso 1800 di pellicole, per toglierle nessun problema a parte il costo altre 700 euro..............
7Info wrapping Empty Re: Info wrapping Ven 4 Mag 2018 - 23:18
Giulietta
Giulietta
posso intromettermi in questa discussione per fare una domanda? qualcuno sa se si possono wrappare le guarnizioni dei finestrini?
8Info wrapping Empty Re: Info wrapping Ven 4 Mag 2018 - 23:25
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Secondo me, anche se fosse possibile, vedo il lavoro molto, molto laborioso... Wink
E poi, perdonami se mi permetto, per quale motivo?
9Info wrapping Empty Re: Info wrapping Ven 4 Mag 2018 - 23:28
Giulietta
Giulietta
ALESSIO 68 ha scritto:Secondo me, anche se fosse possibile, vedo il lavoro molto, molto laborioso... Wink
per sfizio essenzialmente  Basketball ho preso l'auto a Km zero per cui nn ho potuto aggiungere l'optional delle cromature dei finestrini, lucida per altro nn mi fa impazzire, cmq nn mi dispiacerebbe l'idea di inventarmi la cromatura satinata come gli specchietti della mia giuly
10Info wrapping Empty Re: Info wrapping Ven 4 Mag 2018 - 23:35
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...ti aspetta, di sicuro, un lavoro da certosino... Cool
Considera che, sempre sia possibile, ti servirà molto tempo da dedicare a questo lavoro.
Valuta se tutto merita... Cool
11Info wrapping Empty Re: Info wrapping Mer 19 Dic 2018 - 11:26
Gervasutti
Gervasutti
Porto nuovamente sù questa discussione perchè mi è venuta la (malsana?) idea di wrappare la mia Wrangler JKU.
La Jeep ha meno di 2 anni di vita, tenuta con molta cura e praticamente esente da difetti di vernice, graffi, swirls ecc.
Vorrei wrapparla camo opaco ma mi "spaventano" tutti i tagli che fanno col cutter, non vorrei rovinassero la vernice. Insomma la macchina è realmente come nuova, la wrapperei per puro sfizio estetico e quando mi stanco una volta tolta la pellicola me la troverei segnata. Voi che ne dite?
12Info wrapping Empty Re: Info wrapping Mer 19 Dic 2018 - 12:51
Se ti affidi a dei professionisti seri non ci sono problemi Wink
13Info wrapping Empty Re: Info wrapping Mer 19 Dic 2018 - 15:04
Gervasutti
Gervasutti
Conoscete qualcuno in zona Reggio Emilia/Modena?
14Info wrapping Empty Re: Info wrapping Mer 19 Dic 2018 - 17:32
Turbocompressore
Turbocompressore
se il ricambio ha una struttura in metallo (ma non credo), si può satinare facilmente, io spesso faccio la satinatura ad alcune componenti di orologi, in casa e senza difficoltà.
se invece il ricambio è in plastica verniciata, lo ordini e te lo fai riverniciare come vuoi.
Cosi monti un pezzo originale del colore che più ti aggrada.
15Info wrapping Empty Re: Info wrapping Sab 22 Dic 2018 - 21:23
henry 72
henry 72
Gervasutti ha scritto:
Vorrei wrapparla camo opaco ma mi "spaventano" tutti i tagli che fanno col cutter, non vorrei rovinassero la vernice.  Voi che ne dite?
Quesito che mi sono sempre posto anch'io... Com'è possibile, utilizzando un cutter tagliare la pellicola in corrispondenza di loghi, fughe tra le parti di carrozzeria ecc. ecc. senza provocare il minimo segno alle superfici sottostanti... Rolling Eyes
