doppio secchio
+11
steflender
Fabioflt
carletto83
lele88carp
Gianlu_vr
HunterHeads
15 partecipanti
26doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Mer 2 Mar 2011 - 19:47
2 secchi...2 grit guard...in un secchio metti l acqua con lo shampoo e nell altro metti acqua pulita...immergi il guanto nel secchio dello shampoo e insaponi l auto,poi prendi il guanto e lo metti nel secchio con la acqua pulita,lo gratti sul fondo proprio dove ce la griglia,in modo che l eventuale sporco si depositi nel fondo,poi dai una risciacquata al guanto e lo immergi nel secchio dello shampoo,altra grattata sul fondo,dove ce l altra griglia...poi riprendi il guanto insaponato e insaponi la macchina...e ripeti tutto il procedimento...e vai cosi fino alla fine Wink
27doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Mer 2 Mar 2011 - 19:53
Fabioflt ha scritto:scusate se riapro questa discussione...
ma potreste spiegarmi la tecnica del doppio secchio?? non mi è completamente chiara!
Beh non c'è molto da spiegare.....
Prendi due secchi, nel primo secchio metti acqua+shampoo (io anche qui utilizzo la grid guard, ma non è indispensabile) e nel secondo solo acqua con la grid guard, immergi il guanto e/o spugna nel primo secchio, lavi una porzione di macchina, poi lo immergi nel secondo secchio, sfreghi il guanto e/o spugna sulla grid guard lo fai scolare un pochino e poi lo reimmergi nel primo secchio e prosegui a lavare l'auto!
Se l'acqua del secondo secchio (quello del risciaquo) diventa molto sporca durante il lavaggio, ti consiglio di sostituirla a metà lavaggio o più se necessario! Wink
Ecco un video "il primo che ho trovato"!
28doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Mer 2 Mar 2011 - 19:56
x cicciovecchio79.... siamo troppo efficenti in questo forum, le risposte si sommano! Wink
29doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Mer 2 Mar 2011 - 20:32
Giobart ha scritto:x cicciovecchio79.... siamo troppo efficenti in questo forum, le risposte si sommano! Wink
Smile
30doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Gio 3 Mar 2011 - 6:55
Fabioflt
ok perfetto grazie delle risposte.. chiarissimi ed efficienti come al solito!
in uno sapone e nell'altro solo acqua.. insapono una parte sciacquo il guanto con l'acqua pulita e poi riparto!
31doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Ven 29 Apr 2011 - 10:53
steflender
domanda sfregando il guanto ad esempio quello con pelo di pecora nella griglia del secchio non si rischia col tempo di fare danni al guanto nel senso che i pelucchi inizino ad alzarsi troppo in fretta per poi non fare un ottimo lavaggio in seguito??
32doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Ven 29 Apr 2011 - 11:51
l'operazione deve essere comunque delicata anche perchè basta una leggera "grattatina" per far cadere lo sporco più pericoloso Wink
33doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Ven 6 Mag 2011 - 11:54
steflender
nel lavaggio dei cerchi conviene svuotare i due secchi e riiniziare il lavoro come sulla carrozzeria oppure utilizzare la stessa acqua anche per i cerchi e i parafanghi sporchi di terra all'interno??
Ultima modifica di steflender il Ven 6 Mag 2011 - 12:58 - modificato 1 volta.
34doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Ven 6 Mag 2011 - 12:02
oppure a notte fonda .... con passamontagna per non farsi riconoscere dalle telecamere Twisted Evil
35doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Ven 6 Mag 2011 - 13:39
GiuseppeFF
GiuseppeFF
steflender ha scritto:nel lavaggio dei cerchi conviene svuotare i due secchi e riiniziare il lavoro come sulla carrozzeria oppure utilizzare la stessa acqua anche per i cerchi e i parafanghi sporchi di terra all'interno??
dipende dallo sporco; quando è eccessivo io l'acqua la cambio un paio di volte anche solo per la carrozzeria, se invece è uno sporco "normale" faccio attenzione e uso la stessa acqua per tutto lasciandomi alla fine le parti più sporche;
PS:io i cerchi non li lavo mica col quanto!
36doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Lun 9 Mag 2011 - 10:41
Bludevils
Bludevils
Per i cerchi, dopo aver tolto il grosso con Daytona,il Dodo Juice
Supernatural Merino Wheel Mitt è perfetto....
Specie se non si è svolto un accurato prelavaggio o se l'auto è molto sporca e si vogliono pulire cerchi e parafanghi sporchi di terra allora è d'obbligo cambiare l'acqua prima di fare la carrozzeria...
37doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Mar 10 Mag 2011 - 10:55
steflender
2 domande portando la macchina in un autolavaggio.
1 se si debbono fare per primo i cerchi e i passaruota per poi passare alla carrozzoria o viceversa??
2 il sistema del doppio secchio è eccellente ma come fare per non perdere troppo tempo considerando che non so se negli autolavaggi io non l'ho mai visto ti facciano utilizzare il secchio???
38doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Mar 10 Mag 2011 - 22:07
steflender ha scritto:2 domande portando la macchina in un autolavaggio.
Fai prima la carrozzeria, poi i cerchi. Prima le parti alte e pulite, poi quelle basse e sporche. Ed usa due guanti.
Per poter usare i secchi vai quando non c'è il pienone!
39doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Mer 23 Mag 2012 - 15:41
bonex
bonex
Ho una domanda. Io ho la spugna in questione per le parti alte: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1400&sort=2a&products_id=235&products_name=Cobra%20Spugna%20in%20Microfibra
Uso un lato per metà auto e un lato per l'altra metà ma nonostante io sfreghi la spugna nella grit e la sciacqui anche con la pompa mi rimane del nero sulla spugna. Può essere una potenziale fonte di swirl?
40doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Mer 23 Mag 2012 - 20:11
Potrebbe... ecco perché è sempre meglio usarne due distinte Wink
41doppio secchio - Pagina 2 Empty Re: doppio secchio Mer 23 Mag 2012 - 21:15
bonex
bonex
Ne uso già due distinte. Allora dovrò curare meglio la parte di prelavaggio, magari con qualcosa di più sgrassante.
