In questo test ho voluto confrontare le proprietà pulenti di tre prodotti molto diversi tra loro: il P21S Power Gel, il D140 (1:4) e l'M36.
Sono stati utilizzati i cerchi di una VW Lupo, molto sporchi e non sigillati. I prodotti sono stati applicati mediante normale spruzzino su cerchio asciutto e lasciati agire per 3 minuti. Una volta trascorso tale periodo di tempo, si è proceduto con un risciaquo vigoroso con idropulitrice.
Non è stata effettuata nessuna operazione meccanica di pulizia (spugna, pennello, spazzola, panno) proprio per verificare la pura capacità pulente dei singoli prodotti.
La procedura sopra indicata, è stata effettuata anche con sola acqua, per poter avere un punto di riferimento.
Nota: i prodotti più forti (D140 e P21s) sono stati applicati sui cerchi anteriori, più sporchi e contaminati dalla polvere dei freni a disco.
I protagonisti del test
Anteriore SX: P21S Power Gel
Prodotto non acido di elevata densità, non semplicissimo da applicare. Odore sgradevole, molto "scenografico"
Cerchio prima
Prodotto applicato
Lascio agire 3 minuti e risciaquo con idro. Ecco il risultato
Posteriore SX: M36
Prodotto non acido ed estremamente delicato, semplice da applicare. Odore neutro
Cerchio prima
Posteriore DX: Acqua
Per avere un termine di paragone, pulisco un cerchio con sola acqua
Cerchio prima
Anteriore DX: D140 1:4
Prodotto acido, semplice da applicare. Odore e colore gradevoli
Cerchio prima
Lascio a voi i primi commenti
Cerchio prima
Prodotto applicato
Posteriore SX: M36
Cerchio prima
Cerchio prima
Cerchio prima
