Ecco come mi trovo i vetri sotto la pioggia
+6
Leroy
carletto83
alex86
10 partecipanti
alex86
Sotto la pioggia, dopo una passata con i tergi mi trovo questa situazione, cosa potrebbe essere?
Ecco come mi trovo i vetri sotto la pioggia Img0112copia
Ecco come mi trovo i vetri sotto la pioggia Img0113copia
carletto83
carletto83
ecco ci risiamo... ogni tot qualcuno a questo problema... Smile
cosa hai usato sui vetri?
alex86
Solo e soltanto D120 diluito 10:1
Ho lo stesso problema anche sul posteriore e una passata di 205 con roto non è servita a nulla
carletto83
carletto83
io farei:
una bella pulizia con alcool isopropilico (IPA)
una bella clayata...
un polisch per vetri tipo il DP
ancora IPA e poi vedrei...
qua ci sono un pò di dati:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t2293p15-i-vetri-cosa-sbaglio
io ho risolto sgrassando bene il vetro, clay e poi d120, ma diluito anche 1:15 1:20 e metterne davvero pochissimo..
Ecco come mi trovo i vetri sotto la pioggia Frontb10
proprio x questo io non mi sono mai fidato del d120.alcune volte sento sti problemi...preferisco spendere un po di piu,e optare x altri prodotti
Leroy
Leroy
Altri prodotti tipo? Pulitore vetri della Scholl?
carletto83 ha scritto:io farei:
bravo, concordo... prima di utilizzare qualsiasi prodotto per la pulizia anche io procederei nello stesso modo... Wink
Leroy ha scritto:Altri prodotti tipo? Pulitore vetri della Scholl?
3M e scholl Smile
Sacco_93
Sacco_93
Succedeva anche alla macchina di mia mamma, ho provato a passare del WD-40 sulle spazzole dei tergi e a pulire il vetro con il Meguiar's D111, e ha funzionato alla grande, sembra quasi di avere le spazzole nuove Very Happy.
quest'ultima soluzione del wd40 non l'ho mai provata...ma non è che unge e ti sporca il vetro?
Philo
Philo
è solo 1 dei mille usi che si possono fare del mitico wd40.
curiosità: è nato per l'industria aereospaziale e militare, ma poi vista la sua versatilità è divenuto reperibile in scala commerciale. ottimo prodotto!
http://www.wd40.it/Auto_pag_pg29.aspx
io uso wd40, ma vedendo quel link mi sa che lo uso solo per il 30% delle sue potenzialità!
Sacco_93
Sacco_93
huntersub84 ha scritto:quest'ultima soluzione del wd40 non l'ho mai provata...ma non è che unge e ti sporca il vetro?
No assolutamente, io prima lo spruzzo in uno straccio e poi lo passo sulle spazzole, non immagini la sporcizia che c'è, poi quando tutto lo sporco è venuto via passo con un pano pulito per togliere l'eccesso; in pratica pulisce e lucida la gomma rendendola più morbida. Le spazzole dell'auto di mia mamma, che ci crediate o no hanno più di 6 anni (ha ancora quelle con cui l'auto è uscita dalla fabbrica) e dopo averci passato il WD-40.......sembravano nuove Shocked.
Il WD-40 è fantastico, mi aveva talmente stupito sulle spazzole che l'ho passato al posto della cera sull'auto......siamo a 2 mesi dall'applicazione e ancora è lì, rendendo la carrozzeria lucida e con un discreto effetto beading Very Happy.
Manuel
Manuel
Beh il wd40 è un prodotto stupendo, ms io non lo userei sulla carrozzeria, non per sfiducia eh,
alex86
Il problema è che solo la rotorbitale e mi hanno detto che non serve a nulla sui vetri...
L'ipa dove lo trovo?
phoenix.88
phoenix.88
Eccolo qui Wink
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142868/Extreme-Plus-XP-Cleaner-30-3-lt.aspx
alex86
Ahhhhhhhhhhhhh, quello è a base di IPA? Allora ce l'ho già...
carletto83
carletto83
chi te l'detto? Smile
ti avranno detto che non serve per la correzzione.. per passare il DP va più che bene..
l'XP cleaner quando lo usi lascialo agire un pò...
Sacco_93
Sacco_93
Manuel ha scritto:Beh il wd40 è un prodotto stupendo, ms io non lo userei sulla carrozzeria, non per sfiducia eh,
Si si lo so xD, infatti l'ho solo voluto provare per vedere cosa succedeva, non mi andava di sciupare una pregiata cera della Dodo Juice o della Meguiar's, quelle le preferisco tenere per la mia moto Smile.
