Voglio la Foam Gun
+4
c220cdi
Abarthista
8 partecipanti
1Voglio la Foam Gun Empty Voglio la Foam Gun Gio 10 Feb 2011 - 19:01
Abarthista
Ciao a tutti sono molto incuriosito dalla foam gun mi piacerebbe provarla. Ho questa idropulitrice
Voglio la Foam Gun 73746fd0766755e2a4c19a61bbe39c8c-grecoshop1859
100 bar 1300w non so se va bene. l'attacco dove lo posso trovare? è quello spingi e gira
2Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mar 22 Feb 2011 - 12:04
c220cdi
c220cdi
Ciao , anche io ho lo stesso problema dove trovare l'attacco compatibile alla nostra idopulitrice
http://www.ftasrl.it
3Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mar 22 Feb 2011 - 12:25
c220cdi ha scritto:Ciao , anche io ho lo stesso problema dove trovare l'attacco compatibile alla nostra idopulitrice
Posta una foto dell'attacco e prova a misurarlo con un calibro.....poi cercheremo di indicarti il pezzo da acquistare! Wink
4Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mar 22 Feb 2011 - 12:49
c220cdi
c220cdi
ecco qui , grazie mille per la disponibilità Voglio la Foam Gun 14708y
5Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mar 22 Feb 2011 - 14:36
Sembra un'attacco lavor, questo http://cgi.ebay.it/ADATTATORE-PER-PISTOLA-LAVOR-PER-IDROPULITRICE-1-4-M-/220424304670?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item33524ff81edovrebbe andar bene!
Le misure sono precise?
6Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mar 22 Feb 2011 - 14:55
scusate ragazzi ma non vorrei che sorgessero malintesi con il termine foam gun,
se tutti intendete la lancia foam LS3
questa:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142939/Lancia-Foam-LS3-.aspx
unisco la discussione a quella già ampliamente dedicata all'argomento dove ci sono già notizie riguardanti il problema e dove si può continuare
qua:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t60-foam-lance
se invece vi riferite a questa:
http://www.autogeek.net/pifofowagun.html
possiamo proseguire qua....anche se penso vi riferiate alla prima in quanto la seconda non necessita di idropulitrice Wink
http://www.fanodetailing.com
7Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mar 22 Feb 2011 - 18:52
rndrrt ha scritto:scusate ragazzi ma non vorrei che sorgessero malintesi con il termine foam gun,
questa:
qua:
tra l'altro della seconda che hai postato ne ho un paio qui... Wink
8Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 9:50
c220cdi
c220cdi
ottimo , ma una domanda l'effetto foam piu densa o meno da cosa dipende ???? dalla pistola o non solo ??? Idea grazie mille delle vostre risposte
9Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 11:42
c220cdi ha scritto:ottimo , ma una domanda l'effetto foam piu densa o meno da cosa dipende ???? dalla pistola o non solo ??? Idea grazie mille delle vostre risposte
Dal tipo di pistola foam, la pressione dell'acqua (idro o rubinetto), tipo di shampoo e la diluizione, tutti questi elementi influiscono sulla consistenza della schiuma! Wink
10Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 12:04
c220cdi
c220cdi
ok , e tu cosa mi consigli per avere un pistola con un foam denso
11Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 12:14
DarkCity79
DarkCity79
Con la LS3, la densità della schiuma dipende molto anche dalla regolazione della rotella posta sopra... se non ricordo male ruotandola verso il "-" la schiuma diventa più densa, e viene utilizzato più prodotto e meno acqua.
La LS3 secondo me è un ottimo prodotto, e non necessita di una idro mostruosa per fare il suo dovere.
Come mix, mi piace molto: DP XTreme Foam + Megs D110 + Megs D111
12Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 12:25
DarkCity79 ha scritto:Con la LS3, la densità della schiuma dipende molto anche dalla regolazione della rotella posta sopra... se non ricordo male ruotandola verso il "-" la schiuma diventa più densa, e viene utilizzato più prodotto e meno acqua.
Quoto tutto, compresa la mia dimenticanza dell'importanza della manopola regolata tutta sul - ! Wink
13Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 12:49
DarkCity79
DarkCity79
Occhio pero' che con la rotella tutta sul "-" si ciuccia un litro di miscela in poco tempo. Io la tengo a circa 1/3, che mi pare un buon compromesso... Comunque basta fare un po' di prove Wink
14Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 13:57
DarkCity79 ha scritto:Occhio pero' che con la rotella tutta sul "-" si ciuccia un litro di miscela in poco tempo. Io la tengo a circa 1/3, che mi pare un buon compromesso... Comunque basta fare un po' di prove Wink
Io tutta sul - con 500 ml di prodotto, riesco a fare senza grossi problemi un'auto piccola-media, come si vede nel video che ho messo qui http://lacuradellauto.forumattivo.com/t3632-giobart-foaming
15Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 14:09
anche io la prima foammata tutta sul - per il prelavaggio e partono 750ml di prodotto....con i restati 250ml scarsi seconda foammata leggera a con regolazione sotto la metà e via di guanto...ebbene si...molto spesso non uso la tecnica dei 2 secchi Embarassed
16Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 14:15
Ahahahahah....um guru come te che non usa sempre i due secchi!!!
La mia foam è più parsimoniosa! Wink
17Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 14:19
Giobart ha scritto:Ahahahahah....um guru come te che non usa sempre i due secchi!!!
Embarassed
ma sempre il doppio guanto per differenziare le parti alte da quelle basse ad ipotetico rischio residui di sporco Wink
18Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 19:34
Embarassed
E' il minimo......ehehehe!! Wink
All'ultimo lavaggio volevo provarci anch'io (non era molto sporca) Embarassed , ma non mi sono fidato e vedendo comunque il colore dell'acqua del secchio del risciacquo ho fatto bene! Wink
19Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 19:46
Embarassed
be ma quello vale anche per me...tengo comunque il secchio del risciacquo con H2O tiepida....uso la foam per sostituire quello con shampoo Wink
20Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 23 Feb 2011 - 20:09
rndrrt ha scritto:
Embarassed
aaaaaaaaaaaaahhhh...... così è fattibile! Wink
21Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mar 12 Apr 2011 - 21:38
SadAstronaut
scusate l'ignoranza =D
dopo la schiumata generale quanto lascio agire il tutto? e poi una bella passata di acqua e poi via di shampo e guanto?
22Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mar 12 Apr 2011 - 22:03
SadAstronaut ha scritto:scusate l'ignoranza =D
Dipende da quanto rimane.... minimo 5 minuti.... massimo.....
Poi risciacquo con idro e passo al lavaggio con metodo 2 secchi!
23Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mar 12 Apr 2011 - 22:11
SadAstronaut
ok! grazie! Very Happy
24Voglio la Foam Gun Empty Re: Voglio la Foam Gun Mer 13 Apr 2011 - 22:43
207feline
m'è arrivata la foam gun, che va perfettamente con l'adattatore per la black&decker cheers
