Nuova linea Menzerna
+8
gutterboy
12 partecipanti
1Nuova linea Menzerna Empty Nuova linea Menzerna Sab 12 Feb 2011 - 19:41
gutterboy
A quanto pare la menzerna ha modificato confezioni e sigle di tutta la sua gamma.
Basta con sigle che sei costretto a consultare la tabella di riferimento per capire il tipo di taglio e di gloss.
Il numero a fianco della sigla indica quale graffi è in grado di rimuovere.
Ad esempio il PG1000 può rimuovere graffi da carteggiatura con carta da 1000.
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=203256
2Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Sab 12 Feb 2011 - 19:52
hanno cambiato le confezioni, i polish e la confusione per chi non è pratico della linea è la stessa, con la stessa sigla puoi trovare diversi prodotti e lo stesso prodotto può avere etichette differenti, mi riferisco soprattutto ai vari medi, per essere sicuri si farà sempre riferimento ai codici, che poi alla fine non c'è niente di complicato...
3Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Sab 12 Feb 2011 - 21:47
Hanno cambiato le etichette e aggiunto il FG 500 ( che non e' poco ) .......per il resto tutto come prima
Nuova linea Menzerna Wm_28010
4Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Sab 12 Feb 2011 - 21:57
il fg500 c'era anche prima, sarà almeno un anno che c'è.. Wink
5Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Sab 12 Feb 2011 - 22:03
DSW ha scritto:il fg500 c'era anche prima, sarà almeno un anno che c'è.. Wink
Si , hai ragione ho scritto un' inesattezza...........adesso pero' e' diventato relativamente facile da reperire ......lapsus
6Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Sab 12 Feb 2011 - 22:04
si infatti...
7Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Sab 12 Feb 2011 - 22:31
INFATTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy
8Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 9:51
Come mi ha fatto notare un'amico Wink, forse questa volta hanno sistemato le etichette e ce ne sono alcuni nuovi!! Very Happy
Nuova linea Menzerna Menzer10
Adesso c'è da individuare a cosa corrisponda la nuova nomenclatura!
FG 400 = NUOVO
FG 500 = PO S 500
PG 1000 = PO S 100
IP 2000 = PO 91 L
IP 2100 = NUOVO
PF 2200 = ??
PF 2300 = ??
PF 2400 = Sarà uno dei due sotto
PF 2500 = ERA il PO 203 o il PO 85 RD 3.02 (adesso chissà quale sarà dei due!)
FF 3000 = PO 85 RD
SF 4000 = ERA il PO 106 FA o il PO 85 RE 5 (adesso chissà quale sarà dei due!)
SF 4500 = Sarà uno dei due sopra
9Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 10:27
ma che casino....
10Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 10:33
Non è un casino... è solo che sono tanti (una linea da 12 polish affraid ) e si fà fatica a ricordarli tutti.... i vecchi nomi servono solo per chi li conosce già.... se si considerano solo i nuovi nomi (FG 400, FG 500, etc..) non è difficile ricordarli! Very Happy
11Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:11
Giobart ha scritto:Come mi ha fatto notare un'amico Wink, forse questa volta hanno sistemato le etichette e ce ne sono alcuni nuovi!! Very Happy
FG 400 = NUOVO
FG 500 = PO S 500
PG 1000 = PO S 100
IP 2000 = PO 91 L
IP 2100 = NUOVO
PF 2200 = ??
PF 2300 = ??
FF 3000 = PO 85 RD
Gio ci sono alcune inesattezze....
ip2100= po096 credo e è nuovo
pf2300= il vecchio e affidabile 85rd 3.02
pf2500= po203 s
ff3000= po 85u
sf4000= po 106 FA
sf4500= bò..... o 85rd o 85re5
per i pf 2200, 2400 uno dei due dovrebbe essere il po203 che è diverso dal 203s...
o il 3.01....
il pg 1000 potrebbe essere s34a...
12Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:14
ma nomi un pò più semplici e meno simili no?
13Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:18
fantastico.. non oso immaginare il FG 400 affraid
Nuova linea Menzerna Frontb10
14Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:22
Ottimo Carlo correggo, pian pianino ne veniamo a capo!! Wink
FG 400 = NUOVO
FG 500 = PO S 500
PG 1000 = PO S 34 A
IP 2000 = PO 91 L o
IP 2100 = PO 96 è NUOVO
PF 2200 = ??
PF 2300 = PO 85 RD 3.02
PF 2400 = ??
PF 2500 = PO 203 S
FF 3000 = PO 85 U
SF 4000 = PO 106 FA
SF 4500 = Sarà il PO 85 RD o il PO 85 RE 5
cupitt ha scritto:fantastico.. non oso immaginare il FG 400 affraid
Qualcuno lo sà già com'è.... io te li dico fra poco!! Very Happy
Ultima modifica di Giobart il Ven 21 Set 2012 - 12:19 - modificato 2 volte.
15Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:26
la parte che mi interessa è taglio 9 e gloss 7 contro il 5 del fg500 affraid
16Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:28
Sembra mantenere le promesse! Wink
17Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:29
Considerate che alcuni, quelli con il segno solo su OEM, non daranno il massimo a tutti. Sono necessarie le bombe pneumatiche che qui hanno in pochissimi per via dell'aria necessaria Wink
18Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:31
e su rotativa o BF?
19Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:32
Musclecars
Musclecars
fantastici prodotti ho fatto un lavoro con i menz e mi son trovato benissimo
20Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:35
Nain... gli OEM sarebbero perfetti sulla piccola BF15, dynabrade ecc...
Si possono utilizzare anche su altre macchine ma i valori non sarebbero quelli. Non a caso il PF2500 rimane il migliore per quell'uso.
21Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:39
Sad
22Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:41
Admin ha scritto: quelli con il segno solo su OEM, non daranno il massimo a tutti.
non dovrebbe essere il caso del 400....con cosa lo consiglieresti? Very Happy
http://www.fanodetailing.com
23Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 11:55
Infatti mi riferivo più ai medi: il 400 è perfetto con una bella spugna di quelle toste Wink
24Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 12:19
tipo il giallo cg...o il bianco menz. perchè non prendi i 3 tamponi menzerna admin? Very Happy
25Nuova linea Menzerna Empty Re: Nuova linea Menzerna Ven 21 Set 2012 - 17:05
Admin ha scritto:Infatti mi riferivo più ai medi: il 400 è perfetto con una bella spugna di quelle toste Wink
io direi anche con la lana... o tamponi in micro.............. Laughing Laughing Laughing
