Orrore nei miei cerchi
+13
Bludevils
ettam88
HunterHeads
Manuel
renny88
MIKIXT
Worker
17 partecipanti
1Orrore nei miei cerchi Empty Orrore nei miei cerchi Sab 19 Feb 2011 - 18:29
Worker
Worker
Ciao a tutti,
ho un "piccolo" problema...
Dopo aver seguito più o meno alla perfezione le varie tecniche per "curare" la mia auto, ho deciso di acquistare i vari prodotti/kit e di passare finalmente dalla teoria alla pratica. Le note dolenti sono giunte quando mi sono apprestato a lavare i cerchi ed ecco cosa ho scoperto
Orrore nei miei cerchi Img_0710
Orrore nei miei cerchi Img_0711
Orrore nei miei cerchi Img_0712
Potreste aiutarmi non so davvero cosa fare. Grazie
2Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Sab 19 Feb 2011 - 18:42
MIKIXT
MIKIXT
sta saltando via il trasparente...
non ci puoi fare nulla (esculdendo la riverniciatura totale o il cambio dei cerchi, ovviamente!)
3Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Sab 19 Feb 2011 - 19:27
Worker
Worker
e come è possibile? l'auto ha solo 4 anni e, a meno che non mi abbiano rubato l'auto e abbiano affrontato la parigi-dakar, non credo possa succedere che salti via il trasparente senza una motivazione plausibile. scratch
4Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Sab 19 Feb 2011 - 19:51
renny88
renny88
potrebbe essere il sale che buttano per le strade...
5Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Sab 19 Feb 2011 - 21:51
Manuel
Manuel
Alcune sembrano "strisciate" da marciapiede in alcuni punti vicino la borchietta col fregio sta saltando il trasparente...
6Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Dom 20 Feb 2011 - 0:49
scusa ma prima del lavaggio erano cosi?non ho capito bene bene Question
7Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Dom 20 Feb 2011 - 8:02
Worker
Worker
bè erano sporchi e non ci ho fatto caso... ma da puliti si nota subito.
scusate il trasparente come fa a saltare? non sono strisciate da marciapiede, mai urtati.
8Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Dom 20 Feb 2011 - 8:28
Capita per le parti di carrozzeria la cattiva stesura o difetto di trasparente...perché non dovrebbe capitare per i cerchi?
9Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Dom 20 Feb 2011 - 11:29
Worker ha scritto:bè erano sporchi e non ci ho fatto caso... ma da puliti si nota subito.
quando hai fatto fare cambio gomme/inversione...come sono stati trattati?
alcuni punti sembrano proprio dovuti a danni da sfregamento e non screpolature.....
http://www.fanodetailing.com
10Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Dom 20 Feb 2011 - 11:54
MIKIXT
MIKIXT
Manuel ha scritto:Alcune sembrano "strisciate" da marciapiede in alcuni punti vicino la borchietta col fregio sta saltando il trasparente...
sale, sassi, smontaggio dei cerchi, lavaggio con idro, scarsa qualità della verniciatura...
scegli quella che preferisci, si tratta in ogni caso di un tipo di finitura abbastanza delicata.
11Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Dom 20 Feb 2011 - 17:42
Worker
Worker
si qualche volta all'autolavaggio mi è capitato di usare i loro prodotti proprio per i cerchi e qualche altra volta ho usato chante clair (forse è quì ho sbagliato)
12Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Dom 20 Feb 2011 - 17:48
HunterHeads
HunterHeads
Mah secondo me non è un danno dovuto ai prodotti. In alcuni punti si vede proprio uno sfregamento. Li hai mai lavati con spugne o spazzole con setole troppo rigide?
13Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Dom 20 Feb 2011 - 18:04
io ho provato prodotti di tutti i tipi e di tutte la marche x i cerchi,e nemmeno io ho mai avuto problemi di nessun tipo,sopratutto come quelli delle foto di worker...un mio vicino di casa con i miei stessi cerchi li lava con un acido x piscine,e nemmeno i suoi sono rovinati...quindi escluderei che sia x l uso di prodotti errati
14Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Dom 20 Feb 2011 - 20:15
Worker
Worker
Molto probabilmente dalle foto non si evince ma, non credo siano divute ad un'azione di sfregamento con spugne. Per darvi l'idea, le "macchie" sembrano avere l'aspetto del cristallo (simbolo neve). E poi sfregare per sfregare si sarebbero anche graffiati, il che non è presente quindi...
Secondo me chante clair ha fatto il suo danno come pure l'autolavaggio.
15Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Dom 20 Feb 2011 - 20:42
mmmmm non credo... l ho usato anche io in alcuni casi di urgente necessita',e non mi ha creato nessun danno.., a meno che i tuoi cerchi fossero difettosi di fabbrica e con prodotti un po aggressivi gli hai dato il colpo di grazia
16Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Lun 21 Feb 2011 - 16:59
anche secondo me è dovuto a prodotti che non andavano utilizzati su quel tipo di finitura...
17Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Lun 21 Feb 2011 - 17:16
Manuel
Manuel
Mah scusate se contraddico la forma e la natura di alcuni segni secondo il mio modestissimo parere sembrerebbero proprio dovuti a sfregamento "pesante" quindi o in fase di lavaggio o durante il cambio/scambio gomme...io negli anni ho lavato i cerchi con tutto...e nessun prodotto per quanto aggressivo o acido mi ha mai fatto un danno Cosi...figuriamoci lo chante claire che è uno sgrassatore dai,
18Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Lun 21 Feb 2011 - 17:20
ma sembrano molto lucidi i suoi,quasi alluminio...anche io concordo con te x i prodotti,aggressivi che siano non possono ridurre i cerchi cosi...secondo me e' come dice antonio,finitura delicata
19Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Lun 21 Feb 2011 - 17:28
come già detto in precedenza e mi ci posso giocare le 00 di qualcun altro Laughing quei cerchi hanno subito un'azione di sfregamento meccanico, in seguito l'utilizzo di prodotti non idonei/troppo aggressivi hanno completato l'opera.....probabilemte si sarebbe giunti allo stesso risultato anche senza raschiamento ma con tempistiche più lunghe o danni meno evidenti proprio per ti tipo di finitura che hanno come giustamente evidenziato da Antonio Wink
20Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Lun 21 Feb 2011 - 17:33
Manuel ha scritto:Mah scusate se contraddico la forma e la natura di alcuni segni secondo il mio modestissimo parere sembrerebbero proprio dovuti a sfregamento "pesante" quindi o in fase di lavaggio o durante il cambio/scambio gomme...io negli anni ho lavato i cerchi con tutto...e nessun prodotto per quanto aggressivo o acido mi ha mai fatto un danno Cosi...figuriamoci lo chante claire che è uno sgrassatore dai,
chante claire su quei cerchi?? negli anni hai lavato cerchi vari ma quelli hanno una finitura particolare che richiede prodotti con ph assolutamente equilibrato...
21Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Lun 21 Feb 2011 - 17:37
forse sull istruzione della macchina c era scritto...scrivono tutto onde evitare reclami poi...
22Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Lun 21 Feb 2011 - 17:53
l'unica certezza adesso è che senza un intervento di riverniciatura serio qualsiasi altra soluzione "fai da te" avrà vita breve.
23Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Mar 22 Feb 2011 - 19:07
un mio vicino di casa ha il tuo stesso problema..su una musa del 2006. sono gli stessi da 16". secondo me è un problema di vernice di qualità scarsa usata dalla Lancia
24Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Mar 22 Feb 2011 - 19:25
o molto probabilmente sara' da usare detergenti appositi dal basso contenuto aggressivo
25Orrore nei miei cerchi Empty Re: Orrore nei miei cerchi Mer 2 Mar 2011 - 21:21
La Lancia ha nella storia quel genere di problema, lo ha mia sorella sulla Zeta, lo ha avuto mio padre nella Dedra, poi la cosa l'ho riscontrata un pò su tutta la gamma.
Fattene una ragione non è colpa nè dei prodotti nè dal sale, pessima qualità tutto qui ( l'ho scoperto nel 1996 vedi tu...........)
