e dopo la lucidata... il disastro!!! guardate che botta, sigh...
carletto83
fedebergamo
fedebergamo
dopo che 5 giorni fà ho fatto questo
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t3762-il-primo-lavoro-che-roba
ieri sera in un parcheggio mi sono venuti addosso alla macchina... mi hanno fatto un danno enorme! adesso vedrete con i vostri occhi... e naturalmente non sò chi è stato perchè non mi ha lasciato i suoi dati, nessuno ha visto niente e non c erano telecamere... Sad non vi dico l incaxxatura... Mad
visto che l altra volta vi ho giurato che avrei fatto le foto del prima e dopo di un lavoro, ecco le foto (anche se avrei preferito farlo in un altra situazione Sad )
PRIMA:
https://2img.net/r/ihimizer/i/10032011279.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/10032011280.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/10032011281.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/10032011282.jpg/
naturalmente ho cercato di sistemarla in qualche modo...
ho passato la clay, e poi sono andato giu pesante col tampone arancione e m105, si stava quasi per mettere a fumare il tampone... poi sempre arancione con 205, e per le botte ho usato la ventosa del tom tom, si proprio quella, si attacca in un modo incredibile e ha funzionato bene, solo che li dove cè il paracolpi è impossibile tirarla fuori cosi perchè la rientranza ha molti spigoli, oggi pomeriggio forse smonto la portiera e provo a picchiare fuori la botta e metterla un pò a posto, vi tengo aggiornati...
come vi sembra la correzzione?
DOPO
https://2img.net/r/ihimizer/i/10032011287.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/10032011288.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/10032011289.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/10032011290.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/10032011291.jpg/
carletto83
carletto83
hai migliorato molto, bravo! Però il carrozziere ti tocca purtroppo....
la nostra categoria (carrozzieri) esiste perchè succedono queste cose. ognuno si chiede proprio a me..ma in realtà succede praticamente a tutti. putroppo sono cose che accandono, le auto sono soggette a incidenti e a usura, e tutta la cura che ti metti nella tua auto, può essere rovinata in 1 secondo!
mi spiace per l'accaduto ma purtroppo sono cose che accadono!
comunque ottimo il miglioramento rispetto all'incidente appena avvenuto..ma comunque operazione inutile se devi portare l'auto in riparazione...
fedebergamo
logicamente non porterò l auto in riparazione... non ho idea di quanto possa chiedermi un carrozziere ma direi tanto, comunque proverò prima il fai da te o al massimo per risparmiare comprerò una portiera dello stesso colore da un demolitore... quanto potrebbe costarmi secondo voi?
secondo me conviene che mi fai vedere una foto più generica, magari alla luce del sole, perchè io un danno così lo riparo, non sostituisco la portiera, li basta raddrizzare la lamiera e controbattere, forse con uno car spotter si riesce anche senza smontare nulla, poi bisogna riverniciare le due portiere perchè ho visto che mi sembra toccata anche l'altra, ma comunque dovrebbe essere comunque sfumata per evitare problemi di colore..io penso che un danno così te la cavi con 350-400€..una portiera usata ti costa circa 50% del costo pieno cioè credo 250-300€..poi devi trasferirti tutto, alzavetro, serrature, guide, maniglie insomma se non è una cosa che fai tutti i giorni non è semplice
aggiungi che la stessa auto con mesi di differenza può essere con lo stesso codice colore di vernice ma con variante differente, ottieni un bel cazzotto in un occhio perchè la differenza di colore si vede, aggiungi che l'usato ha sempre qualche difetto, tipo sportellate, graffietti etc etc , ergo vai dal carrozziere..chi meno spende più spende Wink
MIKIXT
MIKIXT
pure io la farei riparare
poi non ha senso sotistuire solo la portiera, sia per i motivi che ha ottimamente esposto huntersub, sia perchè anche la portiera ant. è evidentemente da sistemare
break a leg!
Nulla da dire per la corezzione...buona
Peccato per l'accaduto...capita.
Anche io mi aggiungo al coro e Ti dico vai da carozziere,e attento ai pezzi di demolitore spesso nascondo delle brutte sorprese
HunterHeads
HunterHeads
Io aggiungo che anche mettendo una portiera dello stesso colore, noterai sempre una leggera differenza. A maggior ragione se hai già lucidato l'auto.
fedebergamo
huntersub84 ha scritto:secondo me conviene che mi fai vedere una foto più generica, magari alla luce del sole, perchè io un danno così lo riparo, non sostituisco la portiera, li basta raddrizzare la lamiera e controbattere, forse con uno car spotter si riesce anche senza smontare nulla, poi bisogna riverniciare le due portiere perchè ho visto che mi sembra toccata anche l'altra, ma comunque dovrebbe essere comunque sfumata per evitare problemi di colore..io penso che un danno così te la cavi con 350-400€..
anchio avevo preventivato la stessa cifra... è per questo che preferisco il fai da te lol! , infatti ieri pomeriggio mi sono messo li e ho smontato il pannello della portiera, poi però non sapevo se avrei fatto danni a smontare anche l interno della portiera perchè non sò come è collegato il motorino dell alzavetro, se bisogna smontare il tutto a vetro abbassato o alzato e non trovando nessuna informazione o guida su internet ho smontato l altoparlante che ho visto essere all altezza del danno maggiore e mi sono messo a battere la lamiera (non pensavo ci volesse cosi tanta forza, sf..a vuole che la botta si trovi anche in una zona dove cè una barra penso di rinforzo)
qui le foto del prima esattamente al punto delle vecchie foto dopo la correzzione dei segni:
https://2img.net/r/ihimizer/i/12032011298.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/12032011299.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/12032011301.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/12032011302.jpg/
e qui quelle dopo aver dato le mazzate e a lavoro finito... che ne dite?
https://2img.net/r/ihimizer/i/13032011308.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/13032011311.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/13032011312.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/13032011313.jpg/
MIKIXT
MIKIXT
che, nonostante il notevole impegno messo, è comunque brutta e storta... Crying or Very sad
fedebergamo
si certo che non è il massimo, ma il miglioramento comunque è stato notevole... se riuscissi a capire come smontare in modo sicuro il pannello interno della portiera, quello a cui è attaccato il motorino alzavetri, in modo da arrivare a vedere la lamiera credo che la metterei praticamente a posto...
MIKIXT
MIKIXT
penso sia come per l'ibiza:
1) sulla lamiera ci sono due tappi neri circolari. Li apri e dai fori dovresti vedere due bulloni
2) i due bulloni tengono il finestrino. Li allenti, abbassi di circa 10 cm il finestrino.
3) da sopra la porta ora dovresti poter sfilare il vetro del finestrino (appoggialo in un luogo sicuro una volta che l'hai tolto)
4) allenta tutti i dadi che tengono la lamiera interna
4) togli il connettore dell'alzavetro e il gommino che tiene il cavo d'acciaio della maniglia
5) ultimo passo: ci dovrebbe essere un pezzo di plastica che tiene la lamiera da dentro. Sull'ibiza basta muovere il pannello per sganciarlo, sulla leon devi provare perchè non so come sia. Il pezzo è fissato con rivetti, in caso estremo puoi forare i rivetti e rimetterli quando rimonti tutto.
