misurare ph shampoo
1misurare ph shampoo Empty misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 13:48
ragazzi mi sono posto questo quesito?come misurare il ph di uno shampoo?
2misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 13:57
non ne sono sicuro, ma forse una cartina tornasole ci può aiutare?
3misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 13:58
pensavo a quelle x acquario io,ma poi mi sono detto che avranno i parametri troppo bassi
4misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:11
mi era sembrato di leggere che esista quella specifica per misurare il ph...ora frugo sul web
5misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:15
huntersub84 ha scritto:mi era sembrato di leggere che esista quella specifica per misurare il ph...ora frugo sul web
grazie che io non trovo nulla infatti...mi faresti un piacere Very Happy
6misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:21
http://www.funsci.com/fun3_it/acidi/acidi.htm
ti do un link da studiare ahahahahah
comunque ho letto due cosette.
esistono phmetri elettronici che credo siano quelli che si usano anche per gli acquari, oppure si può tranquillamente usare una cartina tornasole acquistabile in farmacia.
in quel link parlano anche per la misura del sapone, basta inumidire con qualche goccia d'acqua un pò di sapone (per fare in modo che la cartina si bagni) e il gioco è fatto.
poi sempre nel link ci sono le varie colorazioni che può acquisire la cartina, a cui si assoccia il numero.
non sembra difficile Wink
7misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:26
il problema e' trovare le cartine Wink grazie cmq molto gentile a buon rendere Smile
8misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:28
cicciovecchio79 ha scritto:il problema e' trovare le cartine Wink grazie cmq molto gentile a buon rendere Smile
di quale shampoo vuoi misurarlo...ho l'acquario con tutti i misuratori Twisted Evil
http://www.fanodetailing.com
9misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:29
ma figurati! comunque dicono che si trovano anche in farmacia...
10misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:33
uno shampoo della ma-fra comprato appositamente x fare il prelavaggio con idro...tipo quello dei self in pratica
11misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:34
huntersub84 ha scritto:ma figurati! comunque dicono che si trovano anche in farmacia...
avevo letto ma in farmacia non ne sanno nulla
12misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:36
ok....mi manca Embarassed
se non trovi le cartine mi mandi in PM un indirizzo e ti faccio una prioritaria con qualche striscia di misurazione...coprono la scala da PH 4 a 8 Wink
13misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:37
shampoo mafra...non conviene chiedere a Depaip? probabile che lui ne sa qualcosa no?!
14misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:38
huntersub84 ha scritto:shampoo mafra...non conviene chiedere a Depaip? probabile che lui ne sa qualcosa no?!
esatto....ottimo consiglio Twisted Evil
15misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:39
grazie x la disponibilita' roberto,veramente molto ma molto gentile...ti faro' sapere se non risolvo Smile
16misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:45
ho chiesto ragazzi...mi ha detto che non e' male come shampoo ma e' poco alcalino...
17misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 14:58
siccome metto lo shampoo direttamente nel serbatoio e poi posso scegliere il dosaggio tramite regolatore manuale...vorrei sapere un po l aggressivita del prodotto...sulla confezione dicono diluire un litro di shampoo in 10 litri di acqua e poi pescare il tutto...peccato che il serbatoio mio vada a litro...e' quello con la bottiglia x la ricarica rapida insomma
18misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 15:02
quindi qual'è il problema?
basta mantenere le proporzioni e il gioco è fatto no?!
19misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 15:13
Sinceramente credo che nelle loro istruzioni loro intendano che alla fine via a pescare solo il prodotto,mentre con la mia idro quando pesco il detergente dal serbatoio e diluisce poi automaticamente,se farei le proprorzioni giuste nel serbatoio,poi in uscita sarebbe ulteriormente diluito il prodotto.
20misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 15:21
cyclops a questo punto non saprei!
21misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 15:25
siamo a cavallo allora cheers
22misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 15:29
ancora una sola parola
ahhahahahah sempre la stessa fonte Wink
23misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 15:43
se gli mando un altro mess mi prende a male parole e mi banna stavolta Very Happy Very Happy
24misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 19:22
ragazzi se il kit da acquario e' quello giusto x queste misurazioni...risultato a shampoo puro ph 10
25misurare ph shampoo Empty Re: misurare ph shampoo Sab 19 Mar 2011 - 19:45
Per risolvere il problema e sapere le giuste diluizioni, riempi il serbatoio del detergente dell'idro con acqua (es. 1 litro) fai andare l'idro in un secchio (o più di uno), una volta svuotato il serbatoio del detergente, misuri quanta acqua a erogato e da li puoi calcolare la giusta diluizione! Wink
Argomenti simili
» Quale Shampoo??
» shampoo
» shampoo
» Shampoo
» AF Lather shampoo
