lime prime seguito da lime prime lite? che ne dite?
+4
Philo
8 partecipanti
Philo
Philo
Ciao ragazzi, sto pianificando con l'arrivo della primavera una rinfrescatina all'auto... Smile
dato che si nota qualche swirl da lavaggio, pensavo di usare il lime prime per eliminarli, e siccome mi piace un sacco l'effetto glassato di lime prime lite, pensavo a quest'ultimo come precerante prima di purple haze o SN.
Mi chiedevo, la cera dovrebbe comunque fissarsi decisamente bene dati i 2 precedenti prodotti giusto?
Oppure è come se avessi usato solo il lime prime lite in quanto ripulisce la superficie dagli oli di LP?
Pura curiosità...
ciao philo scusa un attimo...ma tra i 2 lime prime,il lite e' quello non abrasivo e invece l altro lime precera e' quello con abrasivi?o mi sbaglio io
cicciovecchio79 ha scritto:ciao philo scusa un attimo...ma tra i 2 lime prime,il lite e' quello non abrasivo e invece l altro lime precera e' quello con abrasivi?o mi sbaglio io
Yes ciccio...... io farei 205 o s30 + lime prime lite! E' solo un'idea la mia! Very Happy
quindi se metti prima il glaze e poi il pre-wax non gli abrasivi al suo interno non vai a levare il glaze applicato precedentemente?io lo vedo un controsenso no
Philo
Philo
no no è esatto, lime prime è abrasivo mentre il lite funge solo da effetto "glassante".
si il 205 mi piace un sacco anche a me... però che dire, avevo in mente questa idea di seguire tutti i prodotti della stessa casa... LP+LPL+SN... !
non so poi in queste cose già domani magari mi è venuta un altra idea... e dopodomani un altra ancora lol!
magari mezza auto la faccio con lime prime e l'altra mezza con il lite, così per vedere la differenza perchè ho provato solo il lite per il momento! secondo me esteticamente il lite mi piace di più, non so, me lo sento!
avete avuto modo di provare un superfinitore tipo ultrafina o similare?
(ho una malattia che si chiama "off topic")
però il succo della domanda sarebbe, passando il lite, è come se eliminassi l'effetto "aggrappante" del lime prime normale con la cera?
Philo
Philo
eh no infatti io metterei prima il pre-wax con gli abrasivi, e poi volevo mettere il glaze!
ah ecco avevo capito male io infatti...mi sembrava un procedimento un tantino senza senso diciamo Laughing
Philo ha scritto:no no è esatto, lime prime è abrasivo mentre il lite funge solo da effetto "glassante".
stratificare i 2 prodotti insomma...mmmm sai che si potrebbe fare x me...ma vado ad intuizione non a conoscenza pero'...ce da sentire qualche guru Wink
Philo sono entrambi Pre-wax.....i glaze sono altri.... Wink
Comunque la sperimentazione è parte fondamentale del detailing, percui se fai prove strane (ovviamente con senso logico) facci sapere i risultati! Very Happy
Come dice giustamente Ciccio, magari qualcuno a già fatto questa prova......aspettiamo!
Philo
Philo
no effettivamente il contrario lo escluderei a priori! sarebbe come passare una cera e poi un polish di finitura... !!! lol!
eh già secondo me roberto saprebbe dirmi qualcosa ad esempio ;-)
Philo
Philo
http://www.lacuradellauto.it/risultati.aspx?keywords=lime+prime+lite&pls_go=Vai
(cleaner glaze) !
si lo so che non è un riempitivo e che è stato già detto che praticamente è identico al lime prime però senza abrasivi...
sai che ti dico? quasi quasi lo testo sul cofano di prova per vedere se da qualcosa in più rispetto alle 2 cose separate....
Philo ha scritto:no effettivamente il contrario lo escluderei a priori! sarebbe come passare una cera e poi un polish di finitura... !!! lol!
infatti philo io all inizio sono rimasto sbalordito x quello dicendomi...un discorso del genere da philo?! Shocked poi effettivamente avevo capito male io tongue
Philo
Philo
Laughing come se fossi un mezzo-guru... !! ahahahah Wink
grazie per il complimento!
sei un professionista quindi meriti tutto il nostro rispetto Very Happy
Philo perchè ti vuoi complicare la vita?
usa il LP normale con tampone da finitura a velocità media e lo fai lavorare come polish per superfinitura...se poi cambi tampone usandone uno da sigillanti tipo LC nero senza pressione e velocità bassa lo fai lavorare come pulitore precera...un solo prodotto 2 usi diversi.
altra prova interessante se hai tempo e usare il LP come polish superfinitura e poi stendi il BH a mano come una cera..lasci asciugare e rimuovi Wink
http://www.fanodetailing.com
Philo
Philo
rndrrt ha scritto:Philo perchè ti vuoi complicare la vita?
e dopo BH una bella mano di 915... ! però per l'estate volevo continuare con dodo... bh + colli me la riservo per la fine della bella stagione Wink
cmq mi chiedo (già sapendo che sono solo paranoie ovviamente) che differenza visiva otterrò tra LP e LPL... testerò testerò........ farò 2 o 3 combo già che ci sono, così mi metto il cuore in pace per le volte successive!
grazie roberto Wink Very Happy
a livello visivo tra i 2 LP non noti differenze...hanno gli stessi oli.
dopo varie prove di utilizzo con il LP normale ho abbandonato il Lite
in estate dopo il BH se hai poco tempo rifinisci e chiudi con il Tropical....tecnica che uso per lavori a tempo in concessionaria Wink
Philo
Philo
...anche tu in conce! dobbiamo scambiarci 4 dritte io e te, mi sa!
quoto, non serve: l'uno esclude l'altro Wink
mattosale
mattosale
sfrutto questo post per non aprirne uno nuovo con argomento simile. più che altro mi serve una conferma o una smentita: se faccio il ciclo meguiar's 105 + 205, come precera è più indicato il Lime Prime Lite rispetto al Lime Prime?
Ciao e grazie a tutti
Bludevils
Bludevils
mattosale ha scritto:sfrutto questo post per non aprirne uno nuovo con argomento simile. più che altro mi serve una conferma o una smentita: se faccio il ciclo meguiar's 105 + 205, come precera è più indicato il Lime Prime Lite rispetto al Lime Prime?
Si dopo M205 puoi usare il Lite,comunque in altri thread se ne era già parlato...
mattosale
mattosale
ops... scusa, ne ho fatti passare un po' con la funzione cerca ma non ho trovato nulla... cercherò meglio. comunque grazie
superAndre
superAndre
E' semplice.Se hai già usato gli abrasivi con M105 e M205 cosa lo usi a fare LP???In questo caso il prodotto giusto è LPL! Wink
Philo
Philo
prova effettuata con grande soddisfazione Roberto, su tutta l'auto!!!
poi metà auto PH e l'altra mezza SN, sul tetto invece ho voluto provare Opti-Seal (si sente molto la differenza tra cera e sigillante perlopiù al tatto ho notato, mentre tra le 2 Dodo non noto particolari differenze, anche se la SN è sempre la SN...)
