Graffi su plastica copriruota + su maniglia verniciata
sandroriz
Si può fare qualcosa per la plastica sopra le ruote della Mini ? Oltre ovviamente a fustigare la moglie che ha appena preso stretta l'entrata del posto auto !! Evil or Very Mad
Il bianco dell'intonaco del povero pilastro che se ne stava lì buono buono, probabilmente già lavandola forse verrà via... ma qualcosa per ridurre i graffi ?
Graffi su plastica copriruota + su maniglia verniciata Img0809r
Ne approfitto senza aprire un altro thread... qualche buon anima mi ha parcheggiato vicino lasciandomi questo sulla maniglia (lo sporco invece è il mio dopo che stamattina mi sono sparato Sella, Pordoi, Campolongo e Gardena incontrando 5 macchine in 90 km se è tanto !!)
Al tatto non si sente ruvido, ma strofinando con un po' di D101 non viene via... qualche consiglio ?
Graffi su plastica copriruota + su maniglia verniciata Img0805r
Grazie mille in anticipo
scratch
M205 per maniglia?!
per le plastiche non si può far nulla in caso di graffi.
per la maniglia potresti provare con M105/s3 a mano.
Mi è venuto in mente una cosa, sulla lama sottoparaurti della mia, che è plastica grezza come i tuoi passaruota, avevo passato delicatamente un pò carta vetrata (prima grossa, poi finissima) e per finire il rinnova fascioni.
Non è tornata nuova, ma almeno i graffi (e ce n'erano visto che era a soli 5 cm da terra) non si vedevano quasi più!
Io un tentativo, andandoci molto delicatamente, lo farei, tanto non credo si possa peggiorare.
sandroriz
v6boss ha scritto:Mi è venuto in mente una cosa, sulla lama sottoparaurti della mia, che è plastica grezza come i tuoi passaruota, avevo passato
pensavo anche io alla carta v. almeno per togliere le bave. Il "rinnova fascioni" ha un nome/codice ?
sandroriz
scusa l'ignoranza:
a mano significa ad esempio con il Pinnacle Poly Foam vero ?
il M105 va diluito ? si mette sul pad e si strofina I suppose...
attendo l'arrivo di Fenice e Cobra nero e poi ordino
Manuel
Manuel
#105 come tutti i compound/polish non và assolutamente diluito, ne metti una noce sull' applicatore e lo lavori fino quasi a scomparsa...per l' applicatore non userei il pinnacle ma uno Sholl da polishing o un LC manuale arancio.
Manuel ha scritto:#105 come tutti i compound/polish non và assolutamente diluito, ne metti una noce sull' applicatore e lo lavori fino quasi a scomparsa...per l' applicatore non userei il pinnacle ma uno Sholl da polishing o un LC manuale arancio.
Io con Pinnacle per piccoli graffi mi son trovato bene.... ho LC Manuale.... ma per piccole superfici un pò contorte preferisco i Pinnacle.....
Che grane consigliate per provare a carteggiare i fascioni?
Manuel
Manuel
Mah io non ho mai carteggiato la plastica peró credo che con il ciclo 1500-2000-4000 vai sul sicuro anche perché la finitura la devi fare con la carta mica lucidi...
