Addolcitori d'acqua
+5
pet
porsche911
Bludevils
Gio'Pa'
9 partecipanti
16Addolcitori d'acqua - Pagina 2 Empty Re: Addolcitori d'acqua Dom 3 Apr 2011 - 22:14
Ci dò un'occhiata, se no sbaglio hai questo http://www.forwater.it/product_info.php?cPath=300_497&products_id=44
Dove immagazzini l'acqua prodotta e come fai ad utilizzarla?
17Addolcitori d'acqua - Pagina 2 Empty Re: Addolcitori d'acqua Lun 4 Apr 2011 - 13:30
Manuelec
Manuelec
Ciao
ho visto quest'articolo su DW..
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=104955
Ho capito che è un sistema a base di resina...per il resto boh?
Voi che ne pensate?
Manuele
18Addolcitori d'acqua - Pagina 2 Empty Re: Addolcitori d'acqua Lun 4 Apr 2011 - 13:37
Manuelec
Manuelec
Ho visto qualche prezzo... Shocked
Meglio lasciar perdere... Wink
19Addolcitori d'acqua - Pagina 2 Empty Re: Addolcitori d'acqua Sab 9 Apr 2011 - 22:25
pet
pet
Scusate il ritardo della risposta!!!
@ Manuelec Sì quello visto su DW è molto simile all' addolcitore "da bar" che avevo comprato io, è a base di resine che devono essere rigenerate con sale da cucina dopo un tot di litri di acqua usata. Purtroppo non mi aveva soddisfatto, nonostante le resine fossero di ottima qualità; c'è da dire anche che dalle mie parti l' acqua è veramente molto "dura".
@Giobart L' acqua la immagazzino dentro una tanica da 100 lt (che usavo per il vino Laughing )! e la utilizzo collegando direttamente
l' idro al rubinetto del contanitore, la pressione è ovviamente bassa ma comunque fino ad ora non mi ha dato problemi di pescaggio
20Addolcitori d'acqua - Pagina 2 Empty Re: Addolcitori d'acqua Mer 9 Dic 2015 - 14:43
KID1412
Ragazzi dovendo ampliare l'impianto idrico in seguito a installazione di idropulitrice si valutava con l'idraulico l'installazione di un addolcitore a resina serio per la tubazione, con funzionamento instantaneo e depurazione mediante sali, per un costo di circa 7-800 euro la macchina.
Mi chiedo, secondo voi ha senso la cosa oppure è pur sempre un addolcitore e quindi non ne vale la pena?
21Addolcitori d'acqua - Pagina 2 Empty Re: Addolcitori d'acqua Mer 9 Dic 2015 - 15:29
Se è per servire la sola idropulitrice non ha senso!
O meglio non prenderei un apparecchio da 700-800 euro (visto il costo sarà a rigenerazione automatica/programmata), ma mi limiterei a prenderne uno manuale (che costano decisamente meno e fanno lo stesso effetto), se invece è per "servire" più utenze (caldaia, lavatrice, lavastoviglie, etc..) allora al cosa è sicuramente interessante! Wink
22Addolcitori d'acqua - Pagina 2 Empty Re: Addolcitori d'acqua Mer 9 Dic 2015 - 23:02
KID1412
Si, l'idea era quella di metterlo a valle del tubo per l'idro e di tipo a rigenerazione programmata, nel senso che a una certa ora entra in funzione la depurazione delle resine (con un consumo di qualche decina di litri).
Quindi tu mi consigli di prenderne uno manuale nel senso che devo essere io a pulire/cambiare qualcosa ogni tot? Da quanto ho capito con l'addolcitore elimino al 100% il calcare (il mio gestore di acqua riporta una durezza di circa 25 °F) e non i sali minerali (possibile solo con l'osmosi ma di fatto antieconomico), ne vale comunque la pena? Più che altro per la fase di asciugatura, nel senso che a volte capita restino comunque dei piccolissimi segni di calcare e in teoria da quanto ho capito più pura è l'acqua è meglio "scivola via"... Hai eventualmente qualche modello "manuale" da consigliarmi? Grazie Smile
23Addolcitori d'acqua - Pagina 2 Empty Re: Addolcitori d'acqua Gio 10 Dic 2015 - 9:14
KID1412 ha scritto:Si, l'idea era quella di metterlo a valle del tubo per l'idro e di tipo a rigenerazione programmata, nel senso che a una certa ora entra in funzione la depurazione delle resine (con un consumo di qualche decina di litri).
Ok.... questo mi era chiaro.... ma è antieconomico......mettiamo caso che lo programmi che la faccia 1 volta alla settimana, ma tu quella settimana non usi l'idro..... farà la rigenerazione lo stesso, sprecando acqua e sale inutilmente....... dovresti prenderne uno a rigenerazione a consumo (con contalitri), ma il prezzo sale ulteriormente e ripeto secondo me è sprecato per il solo uso dell'idro a meno che tu non pensi di aprire un autolavaggio! Wink
KID1412 ha scritto:Quindi tu mi consigli di prenderne uno manuale nel senso che devo essere io a pulire/cambiare qualcosa ogni tot?
Esatto, quelli manuali sei tu che decidi quando rigenerare, sei tu che in base ad una misura (es. con reagenti liquidi) e/o dopo un tot di utilizzi (es. 10 lavaggi) sceglierai di eseguire la rigenerazione inserendo all'interno dell'addolcitore la quantità di sale necessaria a seconda della grandezza dello stesso e modificando il flusso dell'acqua (controlavaggio e risciacquo), questi addolcitori hanno un costo molto inferiori a quelli automatici e non necessitano di particolari cure! Wink
KID1412 ha scritto: Da quanto ho capito con l'addolcitore elimino al 100% il calcare (il mio gestore di acqua riporta una durezza di circa 25 °F) e non i sali minerali (possibile solo con l'osmosi ma di fatto antieconomico), ne vale comunque la pena?
Non elimini il calcare, ma la durezza (se non ricordo male ho già spiegato nelle pagine precedenti o in un'altra discussione, quale reazione chimica avviene nell'addolcitore).... con quelli a automatici si può scegliere se portarla a 0° o ridurla ad una valore prescelto per allungare il periodo di rigenerazione, con quelli manuali si porta solo a 0° F... quando il valore sale è il momento di rigenerare
P.S. 25 F° di durezza totale non sono pochi... per capire la "pericolosità" della tua acqua a formare macchie di calcare, dovresti misurare la durezza temporanea (puoi misurare quella carbonatica KH) così da sottrarla a quella totale e trovare la durezza permanente.
Qui un immagine per far capire meglio cosa dovresti misurare
Addolcitori d'acqua - Pagina 2 19201545309
KID1412 ha scritto:Più che altro per la fase di asciugatura, nel senso che a volte capita restino comunque dei piccolissimi segni di calcare e in teoria da quanto ho capito più pura è l'acqua è meglio "scivola via"...
Più che scivola (quello è dato da una buona protezione data all'auto), gli eventuali residui d'acqua sono meno "pericolosi", cioè se si dovessero depositare sull'auto, una volta evaporata l'acqua i minerali rimasti non macchiano permanentemente, ma si rimuovono facilmente! Spero di essermi spiegato! Wink
KID1412 ha scritto:Hai eventualmente qualche modello "manuale" da consigliarmi? Grazie Smile
Prova a guardare gli addolcitori manuali De Vecchi! Wink
