riverniciatura....è bene protyeggerla???
Giuansy
Ciao a tutti, prenmesso che sono un totale inesperto, mi e vi chiedo questo:
ho un majsty 250 e dopo aver smontato tutte le carene e, aver carteggiato (per togliere il trasparente e le varie righe e diffetti e aver liscisto il tutto, lo faccio riverniciare (dal carozziere) ...
prima ilfondo poi ricarteggiata leggera dopodichè applicazione vernice e infine il trasparente.....la anzi le domande sono:
1) la carene attualmente sono lavate ma prima di prtarle ina carozzeria mi hanno consigliato di passare dell'antisilicone oppure va bene anche l'aceto....voi che dite al riguardo????
2) una volta verniciate con il trasparente, mi chiedevo se prima di montarle è meglio che passi della cera o qualche prodotto che (visto che la verniciatura è nuova) la protegga o faccio dei danni?? se è meglio proteggere
la nuova verniciatura che prodotti devo usare...???
grazie a chi uole e può aiutarmi....
1) l'aceto lasciamolo nell'insalata che sta meglio... Very Happy l'antisilicone va usato prima della verniciatura ma non lo devi fare tu ora, ma il carrozziere poco prima dell'applicazione della base.
2) non fai danni: se la superficie è ben essiccata potrai proteggerla tranquillamente
Giuansy
Ok!!!!!
grazie davvero per la risposta....
ma per proteggere la nuova verniciarura quali prodotti
mi consigli e sopratutto qunto tempo devo aspettare prima di applicare la protezione??? dico questo perchè so per certo che la vernice nuova è molto delicata nei primi tempi....
Admin ha scritto:1) l'aceto lasciamolo nell'insalata che sta meglio... Very Happy l'antisilicone va usato prima della verniciatura ma non lo devi fare tu ora, ma il carrozziere poco prima dell'applicazione della base.
scusate se mi intrometto..
Antonio ma se si carteggia solo il trasparente (tipo con la 600 ad acqua), per riverniciare si può anche dare il nuovo colore senza prima dare il fondo o quest'ultimo va dato per forza?
Te lo chiedo perchè devo riverniciare anche io le carene del mio vecchio scooter..
http://www.detailingmilano.it
Giuansy ha scritto:Ok!!!!!
se è una cera la puoi dare nel momento in cui ti riconsegna le carene. Alla fine la cera protegge e non intacca la vernice.
la scelta è varia e dipende da quello che cerchi.
ripeto, se la vernice è essiccata puoi farlo anche subito. Wink
è sempre preferibile per evitare problemi di scarsa adesione e staccamento.
Giuansy
inoltre il fondo serve anche (lo dice il nome stesso) a fare appunto da fondo, solitamente è di colore neutro (grigio chiaro) in modo che quando si applica la vernice il fondo garantisce una stesura senza aloni macchie ecc. in utlimo
ha anche un poetere riempitivo....che è in grado cioè di "riempire" enevtuali microrigature ed imperfezioni .....
tornando alla cera, ho visto nel nego on.line questa cera
che (almeno credo) per l'uso che ne devo fare, fa propio al caso mio:
la cera in questione è:
"Scholl Concepts W6+ Premium Glaxe Wax"
che dite?? cioè secondo voi per l'uso che ne devo fare è OK??
grazie per risposte
Giuansy ha scritto:è sempre preferibile per evitare problemi di scarsa adesione e staccamento.
grazie per risposte
arriva in tuo soccorso il testimonial dei prodotti scholl Very Happy ottima cera la w6+...facile da stendere e da rimuovere...buona durata e ottimo gloss...se ne possono applicare 3 mani una dietro l altra senza nessun tempo di attesa...attenzione pero' alla quantita se no fa polvere come m105 Wink
grazie per risposte
Scusa ma qui sbagli,che senso ha dare materiale come il fondo se il materiale da trattare non necessita di altro spessore??il fondo o isolante si da quando la parte lo richiede,per strisci o sassate che fregando non si riesce a far livello!quindi se il pezzo è integro una carteggiata e via il colore attacca benissimo,carta 800,no 600 ad acqua....
