Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi
+15
P910i
Mattley
giacomo_defilippis
Bludevils
delle69
TuningpoweRS
truncksz
19 partecipanti
Ho aspettato poco più di 15 giorni ed oggi ho fatto un piccolo test del Poorboy's Wheel Sealant.
Allora premetto che dopo aver ben lavato i cerchi ho notato che in più punti ci sono diversi graffi, ho optato per un passaggio di 205 e senza fatica sono scomparsi lasciando un gloss insperato.
Ora il momento della sigillatura, il poorboy's ha un buon odore, un pò forte per la sua componente acrilica, sinceramente si presenta molto cremoso quindi rende difficile prendere poco prodotto alla volta, comunque lasciato sul cerchio ad asciugare circa 5 minuti e buffing con panno in micro.
Bè tutto sommato facile ma per fare un buon lavoro richiede comunque tempo, ho lasciato il cerchio posteriore destro senza sigillante in modo da appurare la differenza con uno sigillato, oggi con un semplice spruzzino di sola acqua ho provato a togliere il più possibile senza aiuto di spazzole o spugne, questo è il risultato.
ho lasciato non sigillato il posteriore in quanto sulle audi i cerchi posteriori si sporcano molto di più degli anteriori con la polvere dei freni.
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi 11024x768
ecco l'arma
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi 21024x768h
una foto del cerchio senza il poorboys
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi 31024x768g
ed ora foto del posteriore sinistro sigillato
come si vede la polvere dei freni non è riuscita come nell'altro cerchio ad attacarsi tanto
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi 41024x768a
poi sono passato con lo spray e solo acqua e il risultato del beading è questo
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi 51024x768v
indivinate quello sigillato Very Happy
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi 61024x768
ed ora le foto del risultato finale senza ausilio di spugne o altro
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi 71024x768n
e cerchio non sigillato
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi 81024x768
il risultato mi sembra buono ora sarà da vedere la resistenza, ricordo che volontariamente o dato una sola mano.
se qualcuno ha altre esperienze con il poorboys si faccia avanti Wink
Veramente bel servizio Wink
forse così rende meglio
Prova del dito lol!
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi Dsc00241024x768
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi Dsc00251024x768
Very Happy
Ottimo. se lo sporco viene via facilmente già solo con lo spray, sarebbe interessante vedere cosa succede con la lancia ad alta pressione anche solo con acqua...
infatti new con la lancia avrebbe tolto molto ad entrambe i cerchi rendendo difficile una valutazione, comunque rimando la prova idro al prossimo lavaggio Wink prometto sarà documentata.
truncksz
io non ho esperienza con il poorboys ma dopo 2 passate di collinite 846 a distanza di 6 ore l'una dall'altra ho ottenuto risultati migliori. Ho pulito i cerchi con d101 e panno in microfibra mango e non è rimasto assolutamente nulla.
Dico ciò perchè ero interessato anche io al poorboys, ma se il risultato è questo non mi sembra molto eclatante per un prodotto specifico.
Mi sembra di capire che non hai usato panni in microfibra ma solo spray, devo provare anche io a vedere che succede con la collinite in tal caso, probabilmente il mio risultato è stato migliore per via del panno.
Grande Manu, ottima recensione, sono quasi pentito di non averla presa....
Continua a tenerci aggiornati! Wink
truncksz ha scritto:io non ho esperienza con il poorboys ma dopo 2 passate di collinite 846 a distanza di 6 ore l'una dall'altra ho ottenuto risultati migliori. Ho pulito i cerchi con d101 e panno in microfibra mango e non è rimasto assolutamente nulla.
Come si sono rappresentati i tuoi risultati migliori?
trunks veramente io i cerchi NON li ho toccati, non ho usato niente per pulirli e quello nello sprayer era solo "ACQUA", ovvio con un cleaner e microfibra tornavano perfetti, se applichiamo una pulizia meccanica per forza tornano puliti Wink Very Happy , credo che sia quello dello sprayer e acqua la prova più impegnativa per un sigillante, diciamo una cattiveria voluta.
truncksz
allora avevo capito bene. Se non li hai nemmeno toccati il risultato cambia eccome Shocked
io con il solo d101 non avevo raggiunto quel risultato, tengo però a precisare che come pulizia meccanica non ho tastato per niente, diciamo che ho solo asportato lo sporco nella microfibra con una passata leggera.
Sia chiaro non sono qui per criticare il risultato, siccome sono interessato pure io al prodotto vorrei capire se vale la pena acquistarlo o risparmiare perchè con cera e d101 magari è la stessa cosa.
C'è anche da dire che quando ho lavato i cerchi era passato 1 mese, qui invece 2 settimane. Bisognerebbe provare il comportamento del poorsboy ad 1 mese di distanza, li forse si che si noterebbe di più la differenza (o meno) tra il prodotto ed una semplice cera.
@newentry
purtroppo fare le foto ora dopo 5 giorni non avrebbe molto senso, però ti posso assicurare che i cerchi erano tornati nuovi come dopo il trattamento completo con d140 & co.
Per capirci, dopo la pulizia veloce non erano presenti nemmeno quei puntini che si vedono nelle foto sopra.
TuningpoweRS
ottimo,mi sa che in un ordine futuro ci sara anche sto coso miracoloso...e i cerchi bianchi ringrazieranno...Very Happy
delle69
delle69
Non la trovo nel negozio, qualcuno mi puo' postare il link?
delle no non c'è nello shop, ma ci sono molti prodotti analoghi forse anche superiori, sento parlare bene anche del Finish Kare 1000P, sicuramente dovrò provarlo prima o poi Twisted Evil , questo sopra vuole essere semplicemente un Test, come farò per il FK 1000p quando sarà tra le mie mani Very Happy
Aggiornamento!!!
allora dopo circa 1 mese dalla sigillatura con il Poorboys, ho lavato la macchina sunny
meno male ne aveva proprio bisogno, continuo quindi il test, non ho fatto molte foto in quanto un cerchio era palesemente in ombra mentre l'altro no falsando di molto l'effetto visivo.
partiamo dal solo risciaquo con idro:
cerchio sigillato rimosso circa il 90% dei residui
cerchio non sigillato rimosso circa poco più del 70%
passiamo al lavaggio con spazzola EZ detail (= daytona) + schiuma rimasta nel foamer:
cerchio non sigillato rimosso tutto lo sporco ma passando più volte la spazzola fecendo molto attrito con il cerchio stesso.
cerchio sigillato rimosso tutto lo sporco con un solo passaggio e una scorrevolezza della spazzola incredibile, anche il canale interno tornato come appena sigillato, brillantezza e gloss sicuramente migliore rispetto al cerchio non sigilato.
per ora il Poveretto Wheel Selant si merita un "8" in attesa di testare la durata.
metto una foto di un cerchio sigillato appena pulito
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi Dsc00281024x768
bravo manu...ottima recensione!!..
ottimo post..veramente interessante =) e soprattutto utile!!
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi Logo_l10
Bludevils
Bludevils
Sembra avere anche un bell Gloss oltre che beading e protezione dallo sporco e polvere freni.
Se arriva a 2-3mesi come la Collinite 845 messa sui cerchi,ma con la falicità di applicazione di Poorboy's è da avere obbligatoriamente Very Happy
Ottimo manu, e belli gli rs4 Wink appena mi arrivano i cerchi nuovi faccio un lavoretto del genere
Poorboy's Wheel Sealant - sigillatura cerchi Frontb10
giacomo_defilippis
giacomo_defilippis
ottimo davvero
Complimenti per la recensione! Wink
Mattley
Mattley
Ottima recensione continua a tenerci aggiornati! Basketball
peer il gloss avevo passato l' M205 e il risultato è stato ottimo, poi migliorato con il Poorboys che nell'applicazione è veramente semplice, un poco di attenzione nella rimozione con micro.
cupitt ha scritto:Ottimo manu, e belli gli rs4 Wink appena mi arrivano i cerchi nuovi faccio un lavoretto del genere
Cupitt anche se adoro gli rs4 verranno sostituiti da gli R8 a stella da 18 ma per ora finiamo il treno da 17 Wink
ho sigillato da circa 20 giorni i cerchi del mio collega quattro R8 Audi antracite ultimo modello su A6, sigillati da subito prima del montaggio li stò tenendo d'occhio ma per ora sono eccezzionali Very Happy
Aggiornamento dopo 3 mesi dall'applicazione.
Macchina molto sporca e cerchi inguardabili, diciamo che la vera protezione era lo sporco Cool
1° Passaggio con lancia
cerchio protetto tolto l'80% dello sporco
cercho non proetto circa il 70%
2° Passaggio con daytaona
cerchio protetto pulito molto velocemente alla prima passata, si sente che qualcosa è ancora rimasto nonostante in una razza si è fermata una macchia di sporco come se ci fosse caduto qualche liquido strano, canale interno ancora ottimo, tutto sommato non credevo ci fosse ancora visto le piogge.
cerchio non proteto, ho faticato per portalo ad un risultato accettabile ho dovuto lavorare ben bene con la Daytona riscontantro poca scorrevolezza
3° Beading
cerchio protetto: ormai rimane poco dell'effetto beading iniziale ma confrontato con il cerchio non sigillato si nota una discreta differenza.
Conclusione
ottimo prodotto, calcolando di aver messo solo una mano sono molto soddisfatto, pulizia veloce e miglior brillantezza del cerchio, la durata mi sembra più che buona, stà avendo un calo ma dopo 3 mesi è ancora dove l'ho messo, la prossima volta ne metto due mani e sicuramente avrò una maggior durata.
Poveretto wheel promosso dal sottoscritto
Very Happy
Ultima modifica di manuweb007 il Lun 4 Lug 2011 - 21:07 - modificato 1 volta.
P910i
P910i
qualcuno l'ha confrontata con la finish kare?
la FK sarà nel mio ordine invernale Wink , appena sarà tra le mie mani test assicurato
