Tecnica "Zenith point"..ne parliamo?
+15
canest
FabrizioTDI
Droxx
carletto83
alfetta
superAndre
19 partecipanti
1Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Empty Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Mer 11 Nov 2009 - 20:41
superAndre
superAndre
Ragazzi...qui si va molto sul tecnico.La tecnica in questione viene utilizzata sulla rotativa.Proprio per evitare la formazione di ologrammi e micromarring...molto conosciuti nelle lucidature svolte dai "normali" carrozzieri.La tecnica in maniera molto terra terra consiste nell' utilizzare varie velocità crescenti/decrescenti durante la lucidatura al fine di rimuovere sia i difetti della vernice (n fase crescente) sia i difetti (in fase decrescente) tipici del "violento" lavoro che svolge la rotativa..al fine di ottenere una finitura perfetta.Si parla sui forum specifici di applicazioni con polish D.A.T.
1) Può essere, in parte, la tecnica applicata sulla DA per ottenere magari maggior taglio?
2) Può essere valida anche sui polish con nuova tecnologia S.M.A.T.?
alfetta
Io non la uso e non faccio nessun ologramma... i danni vengono se non si lavora il giusto tempo l'abrasivo o è troppo grosso... non mi sembra così fondamentale.
Che sono i polish SMAT?
gli smat sono i prodotti a base di micro abrasivi, come i moderni meguiar's m105, m205, d151 ed il dodo lime prime.
la tecnica zenith ha molto senso con la rotativa ed i polish ed i cleaner che riescono a garantire una buona correzione ed un ottimo livello di finitura.
a mio parere ha meno senso quando si utilizza un compound o un abrasivo forte.
per esempio con m105 non lo farei perchè poi c'è comunque bisogno dell'm205.
con la rotorbitale invece non è una tecnica che produrrebbe effetti apprezzabili perchè questo tipo di lucidatrice non crea i segni che necessiterebbero ulteriore finitura.
alfetta
mmm, ma microabrasivi che partono grossi e con la lavorazione finiscono per dare una finitura quasi perfetta? Tipo il Power Gloss della Menzerna?
ma questa tecnica è specifica per la rotativa..... e per chi non rifinisce con roto giusto???? tipo il nostro mod che fa tutto con la rupes giusto???
e per chi deve rifinire con roto come misembra fa il nostro admin questa tecnica è utile ??? se no come si procede??
alfetta ha scritto:mmm, ma microabrasivi che partono grossi e con la lavorazione finiscono per dare una finitura quasi perfetta? Tipo il Power Gloss della Menzerna?
quella è una tecnologia diffusa soprattutto fino a qualche anno fa, anche la linea meg m85, m83 ed m80 ne era dotata.
oggi si apprezzano di più i microabrasivi che rimangono tali dall'inizio alla fine del lavoro.
vts79 ha scritto:e per chi deve rifinire con roto come misembra fa il nostro admin questa tecnica è utile ??? se no come si procede??
carlo basta procedere con la roto in modo lento e con una moderata pressione ed i risultati arrivano sempre.
quindi mi sembra di capire che è una tecnica obsoleta dall'arrivo dei microabbrasivi?
più che obsoleta direi che rispetto ai prodotti con gli abrasivi che riducono la loro grandezza (DAT) produce risultati meno evidenti.
io con m105 oppure con l'extreme 2 in 1, già con la lana lavorando a velocità piuttosto alta riesco ad ottenere una buona finitura perchè gli abrasivi lo consentono.
11Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Empty Re: Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Gio 12 Nov 2009 - 11:25
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:più che obsoleta direi che rispetto ai prodotti con gli abrasivi che riducono la loro grandezza (DAT) produce risultati meno evidenti.
Ad esempio come parti con la rotativa?600,900,1200 etc..poi scendi?
12Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Empty Re: Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Gio 12 Nov 2009 - 14:35
con m105 parto con 900 per stendere il prodotto sulla zona in cui devo lavorare e poi salgo fino a 1600-1800 giri.
Quando il risultato mi soddisfa scenda per pochissimi attimi fino a 1500 ma senza perdere molto tempo: questa discesa mi serve solo per pulire bene la superficie e controllare meglio.
13Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Empty Re: Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Gio 12 Nov 2009 - 14:43
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:con m105 parto con 900 per stendere il prodotto sulla zona in cui devo lavorare e poi salgo fino a 1600-1800 giri.
Azz fai lo spreading a 900..credevo a 600...quindi 900 poi diretto a 1600,1800 poi scendi a 1500..giusto?
14Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Empty Re: Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Gio 12 Nov 2009 - 14:57
esatto, ma a 1500 ci sto pochissimo. il lavoro lo faccio tutto a 1800.
ma il nostro mod come procede che ne pensa ??? come lavora mediamente i vari compound???
16Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Empty Re: Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Ven 13 Nov 2009 - 10:11
La tecnica di base è quella anche per me, poi le velocità possono cambiare un pò per le diverse fasi,condizioni e prodotti. Con i polish di finitura sono più basse perchè serve solo per aumentare la brillantezza e profondità e togliere qualche leggero alone che può essere rimasto dopo la prima fase di correzione.
Raga una domanda
è possibile utilizzare questa tecnica con d151 e un solo tampone medio?
Così da lucidare finire e cerare con una sola "mano" di prodotto? per poi passare ad un quick detailer?
http://www.solodettagli.it
Si certo ma il fatto di finire con un solo passaggio e senza rotorbitale soprattutto dipende da varie cose,difficile dirlo prima.
Carlo diciamo che d151, tampone medio e tecnica zenith vanno di pari passo per cercare di semplificare il lavoro e finirlo con un solo step. Però devi eseguire la tecnica perfettamente perchè comunque il D151 ha abrasivi che continuano a tagliare...
carletto83
carletto83
ho letto ora questo post....
con la flex questa tecnica da dei benefici?
la tecnica zenith è sempre utile per ottenere il massimo della finitura dalla combinazione tampone-prodotto.
tuttavia rende al massimo con la rotativa perchè questo tipo di lucidatrici impone velocità di rotazioni più alte con conseguente rischio di creare aloni ed ologrammi: la tecnica zenith dovrebbe scongiurare questo rischio.
La Zenith e' una tecnica praticamente obbligatoria in fase di finitura eseguita con rotativa , ma e' da considerarsi in determinate condizioni molto utile anche con la flex ( es. trasparente sensibile ) in quanto la potenza e la rotazione forzata non mettono completamente al riparo dal rischio ologrammi . Tutto cio' chiaramente presupponendo l'applicazione corretta degli altri aspetti di tecnica della lucidatura .....
Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Wm_28010
Confermo...se la Flex non è usata in modo corretto può creare ologrammi...provato a mie spese...!!!
http://www.amatodetailing.it
carletto83
carletto83
Ok!
devo infatti correggiere una smart roadster che ha appunto una vernice pastello!
Proverò ad usarla!
25Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Empty Re: Tecnica "Zenith point"..ne parliamo? Ven 14 Gen 2011 - 22:53
Rileggendo questo topic credo sia utile ritirarlo su per tutti coloro che non hanno avuto ancora modo di leggerlo perché penso che sia fondamentale per chi vuole avvicinarsi al mondo rotativa o vuole affinare la tecnica. In più ci sono molti utili consigli di gente che sa il fatto suo Wink
