Cura sedili in pelle Mx-5
1Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 11:31
emilio85
emilio85
salve a tutti
voglio rimettere in forma i sedili in pelle bicolore della mia spider...
allora la cosa che noto è che le zone laterali del sedile passeggero sono molto secche mentre quelle lato guida no...
cosa posso fare per rendere tutto bello morbido, pulito e protetto?
ps. in genere per pulirli uso una volta tantum d101 10:1. Di solito una pezza umida.
2Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 11:36
HunterHeads
HunterHeads
emilio85 ha scritto:salve a tutti
Ecco qui http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=489&products_name=Fenice Kit Manutenzione per la Pelle
Nella descrizione dell'articolo c'è tutta la procedure per utilizzare al meglio i prodotti.
3Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 11:42
emilio85
emilio85
si conosco il prodotto anche se mao provato...credi che basta per risolvere il problema sopra descritto?
4Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 11:43
HunterHeads
HunterHeads
emilio85 ha scritto:si conosco il prodotto anche se mao provato...credi che basta per risolvere il problema sopra descritto?
se usi con regolarità la crema, direi proprio di si Wink
5Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 11:44
emilio85
emilio85
se aggiungessi anche questo sulla parte più secca?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143447/Fenice-Leather-Revive-250-ml.aspx
6Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 12:16
emilio85
emilio85
lato passeggero
Cura sedili in pelle Mx-5 Img_0110
lato guida
Cura sedili in pelle Mx-5 Img_0111
vista generale
Cura sedili in pelle Mx-5 Img_0112
potete notare che il lato passeggero è pi. secco e rigido...
dalla vista generale notate pieghe e qualche graffio
7Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 12:35
Manuelec
Manuelec
Ciao,
io ho una mazda6 ed ho i sedili molto simili ai tuoi(la forma sembra uguale il colore no Wink ) ed ho usato il kit Fenice con notevoli risultati.
La "secchezza" lato passeggero ce l'ho anch'io ed è dato, secondo me, dal fatto che il sedile viene usato meno rispetto al lato guida, l'accesso è più agevole e quindi la pelle non subisce "deformazioni" come il lato guida.
Il kit aiuta molto a mantenerli belli morbidi e lascia la pelle tipo "vellutata".
Provalo!
Inoltre al d-day di Roma, feci vedere a Simone i sedili della mazda ed era molto dubbioso se fosse veramente pelle quella presente sulle parti laterali sia superiori che inferiori dei sedili. Suspect
In ogni caso mi disse che il Kit Fenice andava bene comunque.. Wink
8Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 13:02
emilio85
emilio85
concordo sul fatto che il sedile viene usato meno rispetto al lato guida...
ok proverò il kit...dici che potrei prendere anche questo?
9Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 13:06
Manuelec
Manuelec
emilio85 ha scritto:concordo sul fatto che il sedile viene usato meno rispetto al lato guida...
Io prenderei prima il kit..e se poi non otterrei il risultato sperato prenderei il Revive.
10Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 14:43
Il kit fenice è davvero valido...pulisci prima bene e se mai passa la crema idratante con una certa frequenza!!
Senò un altro kit valido è quello dela Ma:Fra..
11Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 16:07
emilio85
emilio85
ok...consigli per pulire bene prima di passare la crema?
12Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 17:30
Manuelec
Manuelec
Aspiri per bene anche tra le cuciture
D101 1:10 oppure se prendi il kit Fenice, il pulitore in dotazione.
Armati di pennello, spazzolina tipo quella per le unghie o anche una per lucidare le scarpe e gli immancabili panni in microfibra(Mango o anche altri economici).
Spruzzi, agiti con il pennellino e/o la spazzola, lasci agire circa 30/40 secondi e ripassi con la microfibra.Alcuni passano anche un altro panno leggermente inumidito d'acqua per togliere eventuali residui.
Asciughi per bene e passi la crema a tua scelta.
13Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 17:50
emilio85
emilio85
ok grazie
14Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 19:27
io nel tuo caso userei D101 e Revive Wink
15Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 19:34
emilio85
emilio85
Admin ha scritto:io nel tuo caso userei D101 e Revive Wink
cosa intendi per nel tuo caso?
il d101 lo useresti 10:1?
16Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 20:17
esatto: una pulizia preventiva (la diluizione scelta dipende dallo sporco) e poi il revive Wink
17Cura sedili in pelle Mx-5 Empty Re: Cura sedili in pelle Mx-5 Mar 26 Apr 2011 - 21:30
emilio85
emilio85
ok grazie
