il finestrino fischia
1il finestrino fischia Empty il finestrino fischia Mer 4 Mag 2011 - 22:27
anto989
nella mia mito il finestrino lato guida quando è asciutto fischia quando lo abbasso ma soprattutto quando lo alzo,non è un rumore dovuto alla meccanica ma sembra che proviene dalla guaina orizzontale,ho letto altre discussioni in giro x il web ma si consigliano borotalco,spray siliconico ecc e sinceramente non mi fido tanto...voi avete esperienze in merito?
2il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Mer 4 Mag 2011 - 22:34
porsche911
porsche911
io mentre leggevo pensavo proprio a una spruzzata di spray siliconico, secondo me migliora.
3il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 13:07
anto989
e il vetro in questo modo non diventa untuoso?
4il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 13:32
porsche911
porsche911
ma devi spruzzarlo solo nella guida del finestrino, e poi il silicone spray non unge.
5il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 13:36
MET
MET
la soluzione e' questo: il gummi,
il finestrino fischia 70033617_EIN-914805
lo trovi qui da noi nello shop....
lho messo giusto la settimana scorsa sulla guarnizione finestrino di un amico, che cigolava
applicato, lasciato agire 2 minuti..... e il cigolio e' scomparso.....
6il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 14:11
MET ha scritto:la soluzione e' questo: il gummi,
Veramente un bel prodotto! Wink
7il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 14:53
GiuseppeFF
GiuseppeFF
il finestrino cigola quando di viene a creare troppo attrito; io ho usato un po di m40 spruzzato dentro e lasciato asciugare
8il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 15:16
a base di cosa è quel prodotto?
silicone e vernici fanno a cazzotti! non a vernica asciutta, ma se doveste riverniciare una superificie che ha visto silicone spray o roba simile, bisognerà fare un lavaggio meticolosissimo con antisilicone...
9il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 15:19
MET
MET
GiuseppeFF ha scritto:il finestrino cigola quando di viene a creare troppo attrito; io ho usato un po di m40 spruzzato dentro e lasciato asciugare
l' atrito si crea quando la guarnizione si secca e diventa piu' rigida.....il gummi non fa altro che ri-ammorbidirla....
10il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 15:20
MET
MET
huntersub84 ha scritto:a base di cosa è quel prodotto?
e' a base d' acqua...... Wink
11il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 16:28
GiuseppeFF
GiuseppeFF
non sempre...
fischiano anche se sono pulite con sgrassanti che elimina la vasellina che si usa di solito...
12il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 20:20
MET
MET
non sempre...
la vaselina si usa per altre cose.... pig ah ah ah Razz
non certo per le guarnizioni....... quello che intendi te e' il grasso siliconico x guarnizioni...
13il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 20:29
GiuseppeFF
GiuseppeFF
non sempre...
no, intendevo proprio la vaselina cherry e l'ho letto proprio quì sul forum...
14il finestrino fischia Empty Re: il finestrino fischia Gio 5 Mag 2011 - 20:45
MET
MET
non sempre...
io ho sempre sentito che si usa il grasso siliconico che a differenza della vaselina non unge..... se la guarnizione non la assorbe per bene e ti va la vaselina sui vetri poi e' un macello toglierla tutta per bene....
