Test durata finish kare 1000p
+8
borby87
fedebergamo
MIKIXT
12 partecipanti
1Test durata finish kare 1000p Empty Test durata finish kare 1000p Gio 5 Mag 2011 - 20:42
MIKIXT
MIKIXT
un breve video che ho fatto qualche giorno fa, finish kare 1000p applicata sui vetri 5 mesi fa...
direi che per ora tiene bene Very Happy
2Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Gio 5 Mag 2011 - 20:54
Bella tenuta..... in questi 5 mesi non hai mai applicato nessun prodotto di mantenimento sui vetri?
3Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Gio 5 Mag 2011 - 21:13
MIKIXT
MIKIXT
lavata e basta (anche con lo shampoo agressivo dell'autolavaggio) Wink
stessa situazione per i cristalli laterali
4Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Gio 5 Mag 2011 - 21:15
Il risultato allora è ancora più sorprendente! Wink
5Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Gio 5 Mag 2011 - 22:54
MIKIXT ha scritto:lavata e basta (anche con lo shampoo agressivo dell'autolavaggio) Wink
Apperò! Bella!
6Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Gio 5 Mag 2011 - 23:26
fedebergamo
finish care sui vetri?!? ma si può mettere una cera sui vetri? pensavo di no... o è solo la finish care ad essere adatta ai vetri? ciao!
7Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Gio 5 Mag 2011 - 23:29
La cera è sconsigliata soprattutto sul parabrezza che con il passaggio dei tergicristalli causa fastidiosi aloni.... per gli altri non ci sono controindicazioni..... magari ci sono prodotti più specifici! Wink
8Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Ven 6 Mag 2011 - 20:06
MIKIXT
MIKIXT
fedebergamo ha scritto:finish care sui vetri?!? ma si può mettere una cera sui vetri? pensavo di no... o è solo la finish care ad essere adatta ai vetri? ciao!
Un prodotto come la FK è eccellente anche sui vetri e ha poco niente da invidiare a prodotti specifici (che spesso durano anche meno...). Ricordiamoci che deriva dall'uso aeronavale...
L'unica contro indicazione, come ha detto il buon Giobart, è che non va assolutamente usata sul parabrezza.
Inoltre prima dell'applicazione i cristalli devono essere preparati alla perfezione, per non trovarsi lo sporco sotto allo strato protettivo.
9Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Dom 16 Ott 2011 - 23:05
Ah cavolo...!! proprio domani devo fare la correzione di un parabezza... stavo già pregustando la novità... Crying or Very sad
http://www.hairteca.it
10Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Dom 16 Ott 2011 - 23:11
non mi aspettavo così grande durata.. ottimo!! nella mia auto che nel lunotto posteriore non ha tergicristallo mi può tornare utile Wink
Test durata finish kare 1000p Frontb10
11Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Dom 16 Ott 2011 - 23:44
Eh si fantastico...!
12Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 11:11
MIKIXT
MIKIXT
cupitt ha scritto:non mi aspettavo così grande durata.. ottimo!! nella mia auto che nel lunotto posteriore non ha tergicristallo mi può tornare utile Wink
Vedrai che non rimarrai deluso
Appena lavo la macchina voglio fare qualche prova, non l'ho più riapplicata dal 3 gennaio, ma potrebbe esserci ancora qualche sorpresa. Wink
13Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 13:14
Oggi pomeriggio la provo su un parafango anteriore. e sul lunotto ...
14Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 15:05
borby87
borby87
Domanda stupida da novellino: Ma perché sul lunotto si può e sul parabrezza no? e nel caso la dovessi applicare sul parabrezza per "errore" Evil or Very Mad cosa rischio? (tanto lo farei sul auto di qualcuno che non mi sta simpatico muahahaha Twisted Evil )
http://www.tekhnolog.com
15Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 15:11
succede che gli oli presenti nella cera al passaggio dei tergicristalli ti creerebbero fastidiosissimi aloni e non ci vedresti una mazza Wink
16Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 15:17
borby87
borby87
raviola ha scritto:succede che gli oli presenti nella cera al passaggio dei tergicristalli ti creerebbero fastidiosissimi aloni e non ci vedresti una mazza Wink
Quindi chi come me ha i tergi automatici avrebbe lo stesso problema anche al posteriore? Ho visto che ci sono prodotti appositi per i vetri ma questa è pura curiosità, visto che avrei intenzione di acquistare questa cera per i cerchi volevo sapere fino a dove si estende il suo utilizzo.. Smile
17Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 15:32
Aloni li formano anche le spazzole nuove.. Aloni di quel genere??
Ho provato sul parafango.. Effetto beading come con la poorboy's..
Sul lunotto idem.. Nulla di ecclatante..
Ho fatto un vetro laterale a meta'.. Ma l'effetto beading e' uguale sulle due meta'..
Sbagliato la quantita? La posa? Sara' stata sui 10 minuti..
18Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 15:41
per tutti gli altri vetri va bene sul lunotto anche se ti crea aloni non ci devi mica vedere mentre vai.... a te la scelta .
la fk non l'ho mai uttilizzata ma pare sia un ottima cera invernale per la sua tenacia, al pari della collinite.
prodotti appositi per vetri ce ne sono tanti dai nanotecnologici al sempreverde rain x Wink
usa il tasto cerca di discussioni in merito ce ne sono parecchie Wink
@ale: si gli aloni te li crea anche con le spazzole nuove
19Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 17:23
l'ho provata anche io, facendo il test con Red mist e Finish kare. La finish scaccia via meglio l'acqua Smile
Test durata finish kare 1000p Logo_l10
20Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 18:04
angelo75
angelo75
Alessio ha scritto:l'ho provata anche io, facendo il test con Red mist e Finish kare. La finish scaccia via meglio l'acqua Smile
il red mist a differenza puo' essere usato sul parabrezza.
21Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 18:10
Poorboy's sul parabrezza mi sono trovato bene..
Come mai non mi ha dato i risultati sperati??
22Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 21:37
MIKIXT
MIKIXT
alex81 ha scritto:Poorboy's sul parabrezza mi sono trovato bene..
hai preparato bene la superficie?
hai fatto la prova appena applicata la cera?
a parte il beading, l'acqua scivolava bene?
23Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 21:47
La superficie.. per preparata bene cosa intendi?
Auto fredda.. nel box.. l'ho clayata e asciugata...ho usato il d155
Che prova appena applicata dici? l'ho applicata con l'even coat pad.. quello bianco con l'impugnatura per le dita...
L'acqua scivolava abbastanza bene.. ma come le altre zone trattate con il poorboy's.. e nella meta vetro dove non ci avevo dato nulla ( manco altro sigillante ) si comportava come la parte con FK1000
24Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 21:55
MIKIXT
MIKIXT
alex81 ha scritto:La superficie.. per preparata bene cosa intendi?
poorboy's quale? cera? black hole?
ripeti la prova: una volta rimossa la FK, la carrozzeria deve essere liscissima, se non è così vuol dire che l'applicazione non è stata corretta
per l'applicazione di cere in pasta come la FK meglio un pad in spugna (tipo i meg's gialli), l'even coat (che è in microfibra) va meglio con le cere liquide
inoltre prima di versare acqua per fare la prova ti conviene aspettare almeno un po'
25Test durata finish kare 1000p Empty Re: Test durata finish kare 1000p Lun 17 Ott 2011 - 22:05
quoto miki per il pad giallo, secondo me devi aspettare almeno almeno un pò prima di buttare acqua anche perchè la cera deve aderire bene alla carrozzeria, danne due mani invece che una. io di solito la prova la faccio il giorno dopo l'applicazione. è davvero un'ottima cera la FK . Smile
