levigatrice sì, levigatrice no
+3
Fr4gz0n3
7 partecipanti
1levigatrice sì, levigatrice no Empty levigatrice sì, levigatrice no Sab 7 Mag 2011 - 12:57
Fr4gz0n3
Ciao ragazzi, sono in "possesso" (nel senso che me la prestano) di una levigatrice rotorbitale della bosch a regolazione elettronica (Bosch PEX400EA).
Sul manuale riporta:
numero di giri a vuoto 4500-13000
numero di oscillazioni a vuoto 9000-26000
Secondo il vostro parere potrebbe andare bene per intervenire sulla carrozzeria? e se sì, in quali ambiti?
Andrebbe bene la classica accoppiata LC giallo + m105 per il taglio e LC nero + m205?
2levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Sab 7 Mag 2011 - 13:52
non trovo il prodotto ..quindi non riesco a vedere le caratteristiche..
oltre al numero di giri devi dirci l'orbita che compie in mm..
levigatrice sì, levigatrice no Frontb10
3levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Sab 7 Mag 2011 - 14:06
Fr4gz0n3
Sul manuale riporta 5mm di orbita
4levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Sab 7 Mag 2011 - 14:08
sopra i 5 mm di orbita dovresti poterla utilizzare.. ma senti prima gli esperti per ulteriori conferme Wink
5levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Dom 8 Mag 2011 - 12:39
Non è un po' troppo veloce?
6levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Dom 8 Mag 2011 - 12:43
si.. penso di si.. dovrebbe essere massimo a 5000-6000 giri..
ma ripet.. aspetta gli esperti, (magari admin) per sicurezza
7levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Dom 8 Mag 2011 - 13:10
GiuseppeFF
GiuseppeFF
13000 giri??? affraid 26000 oscillazioni a vuoto? silent
8levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Dom 8 Mag 2011 - 16:41
Anche secondo me fa le scintille anzichè lucidare!
9levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Dom 8 Mag 2011 - 16:59
Fr4gz0n3
Quindi dite che anche se regolata al minimo è comunque troppo?
10levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Dom 8 Mag 2011 - 17:41
si secondo me anche al minimo sei già alto, servono velocità più basse
11levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Dom 8 Mag 2011 - 19:30
Fr4gz0n3
Ho visto sul forum del sito della meguiar's che molti utenti la usano, anche a settaggi alti lucidatore pazzo
In pratica sostengono che siccome l'eccentricità è minore rispetto alle lucidatrici "tradizionali" che hanno anche 8-10 mm, a parità di "passaggio" la bosch ha OPM maggiori perchè coprè uno spazio inferiore a alle roto con eccentricità maggiore.
Il ragionamento secondo voi è corretto?
12levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Dom 8 Mag 2011 - 19:31
per che cosa la usano?
lucidatura o carteggiatura?
13levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Dom 8 Mag 2011 - 19:35
Fr4gz0n3
So che non ci crederai, ma alcuni addirittura la usano solo per polish leggero e cera lol!
14levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Dom 8 Mag 2011 - 20:28
bè allora fai qualche prova..magari su un pezzo da buttare procurato allo sfasciacarrozze
15levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Lun 9 Mag 2011 - 9:14
Bludevils
Bludevils
Umm 9000 oscillazioni e 4500 giri a vuoto mi sembrano mooolto eccessivi anche per una correzzione pesante,così la vernice salta e arrivi alla lamiera anziché lucidare...
16levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Lun 9 Mag 2011 - 9:30
Fr4gz0n3
Mi sono informato un po sul web e riassumendo l'opinione di chi l'ha usata dicono che malgrado i valori nominali, la levigatrice risulta addirittura troppo "delicata" rispetto a roto come la g220, infatti sostengono che la g220 è più potere correttivo per via della maggior eccentricità, mentre nella pex 400 ne ha di meno e "compensa" un po con la maggior velocità.
Infatti molti dicono che a basse velocità hanno problemi a far lavorare il compound.
Sostengono inoltre che in quasi tutte le condizioni una regolazione 3-4 delle normali lucidatrici corrisponde alla stessa regolazione sulla levigatrice.
Ovviamente tutte le valutazioni sono state fatte sostituendo i tamponi originali con tamponi LC o M3
17levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Lun 9 Mag 2011 - 10:24
Fr4gz0n3 ha scritto:Ciao ragazzi, sono in "possesso" (nel senso che me la prestano) di una levigatrice rotorbitale della bosch a regolazione elettronica (Bosch PEX400EA).
numero di giri a vuoto 4500-13000 non sono i giri del platorello ma dell'alberino interno
numero di oscillazioni a vuoto 9000-26000 sono da 5mm e la resa è limitata, l'ho provata personalmente.
per l'uso che ne dobbiamo fare la G220 V1 che ho è superiore come resa
http://www.fanodetailing.com
18levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Lun 9 Mag 2011 - 12:46
Fr4gz0n3
Grazie per il contributo, quindi si riesce solo a fare una correzione leggera.
19levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Lun 9 Mag 2011 - 13:46
Fr4gz0n3 ha scritto:Grazie per il contributo, quindi si riesce solo a fare una correzione leggera.
leggera non proprio ma non devono far impressionare i dati delle orbite...la flex xc3401 ne fa 9600 a vel.6 ma è decisamente più incisiva. quello che voglio dirti è che se usata come prestito può andar bene per una correzione ma se da prendere come acquisto è meglio orientarsi su vere lucidatrici più gestibili e godibili sotto tutti gli aspetti come una das-6 Wink
20levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Lun 9 Mag 2011 - 18:15
Confermo: la roto in questione può essere usata ma l'orbita piccolina (5mm) la rende utile sopratutto per polish di finitura e cere.
21levigatrice sì, levigatrice no Empty Re: levigatrice sì, levigatrice no Lun 9 Mag 2011 - 18:20
Fr4gz0n3
Ok grazie a tutti per le opinioni.
Infatti si tratta di un prestito, se dovessi comprare una roto prenderei una das-6
